Ich möchte gerne die Stromaufnahme eines ohmschen 230V-Verbrauchers mit einem uC messen (max. Strom 2A). Ich hab mir mal den HTS10-P angesehen. Damit wird allerdings sehr ungenau. Gibts da auch noch andere Bausteine, oder kennt jemand eine schöne diskret aufgebaute Schaltung? Ja, mir ist die Gefährlichkeit von Netzspannung bewusst und mit uCs kenne ich mich auch aus :-)
Messwandler? --> Hallesensoren, Stromwandler-Spulen. Diskret wär z.B. ein Shunt (Messwiderstand).
Die Messwandler sind leider alle nicht besonders genau (gerade in meinem Messbereich 0-2A) :-( Deshalb wird mir wohl nix anderes übrig bleiben als das diskret mit einem Shunt aufzubauen. Nur wie kann ich das galvanisch trennen?
Hallo, wenn Du es genau haben willst und etwas Aufwand nicht scheust, könntest Du eine Rogowskispule nehmen (http://de.wikipedia.org/wiki/Rogowskispule). Die galvanische Trennung hättest Du dann gratis mit dabei. Mehr Infos z.B. hier: http://www.analog.com/static/imported-files/tech_articles/16174506155607IIC_Paper.pdf David
Wie genau brauchst du's denn? Ich hab mit den Hall-Stromsensoren von Allegromicro recht gute Erfahrungen. Gruß Fabian
Es geht mir einfach darum, dass ich, wenn ich es diskret aufbaue, gute 20 Teile benötige. Gleichrichter für gemessene Spannung über Shunt, Gleichrichter+Spannungsregler zur Versorgung von OP und Optokoppler (entweder analoger Optokoppler oder UF-Wandler mit Optokoppler). Das muss doch einfacher gehen und preiswert wird das ganze auch nicht. Leider finde ich nirgends einen vernünftigen Messwandler für 0-2A, 230V!?
LEM-Wandler? https://www.distrelec.com/distrelec/datasheets.nsf/WebAttachments/803CAF4698461DF0C12571A3003AC4DD/$File/241825_e.pdf
Hi! Also meine Erfahrungen mit den Allegro-Micro Sensoren ist recht gut. Die Bauteile haben in der ersten Generation sicherlich eine recht hohe Ungenauigkeit gehabt, sind inzwischen aber deutlich besser. Dazu kommt, dass man in seiner Auswertesoftware (Microcontroller) doch recht einfach eine Art Kalibirierung machen kann. Auch kann man Mehrfach-Messungen mit Mittelwertbildung oder TrueRMS nutzen um damit Streuungen ausmitteln. Es gibt auch komplette Lösungen, die in billiger Form in den ganzen Energiemetern zum einsatz kommen, die 1 oder mehrphasig Strom und Spannung inkl. Winkel messen. Das klingt aber oversized für Deinen Ansatz. Ich glaube, der Chip war von Analog-Devices. Bei diesen Bausteinen entscheidet die Qualität der passiven Peripherie über die Qulität der Messung. Wenn man es diskret aufbauen möchte, kann man z.B. auf den HCNR200 von Avago aufbauen, Messumformer sind im Datenblatt beschrieben und recht ausführlich dokumentiert. Ich denke nicht, dass man auf 20 Bauteile kommt. Ist also Deine Entscheidung, ob Du per Software oder per Hardware das optimale Messergebnis gewinnen möchtest. Gruß, Ulrich
Ich war gerade auf der Webseite von AllegroMicro-->Hall-Effect Sensors-->Current Sensors und habe mir den Typ ACS712 angesehen. Ich bin mir nicht sicher, dass dieses Teil für 230VAC geeignet ist. Im Datenblatt habe ich auch nichts diesbezüglich entdeckt. http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/0712/0712.pdf Seite2: Was ist "Reinforced Isolation Voltage" und "Basic Isolation Voltage" gemeint? Wenn mir da jemand ne Hilfe geben könnte, wäre ich echt dankbar.
Ah, bin wieder etwas schlauer. In den FAQ sind die Begriffe erklärt... ACS712 ist ungeeignet für 230VAC Das löst leider immer noch nicht mein Problem :-( Die Teile in CA- und CB-Packages sind prinzipiell für 230VAC geeignet. Leider ist die Auflösung nicht besonders, da der Messbereich sehr groß ist. 40mV/A ist einfach zu wenig, um 0-2A vernünftig messen zu können... Gibt es noch andere Bausteine mit einer besseren Auflösung?
Hi CSD hat Stromsensoren für 5A. Wenn du den Draht 2x durch das Loch führst hast du einen Sensor für 2,5A. Galvanisch getrennt und einigermassen preiswert. MfG Spess
