Moin, ich suche eine Lib für einen Max3232 im SO16-Wide Gehäuse. Bei Cadsoft habe ich nur SO16 Narrow gefunden. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte. Besten Dank, Pete
äääätsch, falsch ^^ der is bei der maxim.lbr schon mit dabei. max3232-CPE, -CSE, -CUE, -CWE, -EPE, -ESE, -EUE, -EWE
Was ist an der Frage falsch ? Vielen Dank für den Hinweis, ich habe das Bauteil gefunden. Irgendwie hat die Suchfunktion wohl nicht richtig funktioniert.
Pete K. wrote: > Bei Cadsoft habe ich nur SO16 Narrow gefunden. das hab ich mit falsch gemeint, weil sich da auch die breite variante finden lässt. > Irgendwie hat die Suchfunktion wohl nicht richtig funktioniert. hast du wildcard charakters verwendet? wenn du den max3232 suchst, hilft dir folgender suchbegriff:
1 | *3232* |
