Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik oszilloskop/masseleitung
von sebi (Gast)
hier mein Problem:
Wenn ich beim Oszilloskop mit zwei Kanälen arbeite, warum darf ich nur
eine Masseleitung benutzen? Ich muss doch eigentlich beide
Masseleitungen reinstecken oder würde etwas passieren, wenn ich beide
Masseleitungen benutze?
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
von Uwe .. (uwegw)
Du darfst so viele Masseleitungen verwenden wi du willst, solange Masse
gleich Masse ist. Wenn nämlich die Leitungen auf unterschiedlichem
Potential liegen, dann ist das ein Kurzschluss, weil alle Massekontakte
am Oszi miteinander verbunden sind.
von Peter (Gast)
es gilt auch noch zu beachten das die Massenleitungen in der Regl vom
Oszi mit Erde verbunden werden. Es gibt aber auch Oszis mit Galvanisch
getrennten eingängen. (So viel ich weis aber nur Digitale)
Grß
Peter
von sebi (Gast)
Dankeschön
von Magnus Müller (Gast)
Es ist empfehlenswert, und bei Messungen von hochfrequenten Signalen
bzw. Signalen mit sehr steilen Signalflanken sogar ein MUSS, die
Masseanschlüsse aller verwendeten Tastköpfe mit der Schaltungsmasse zu
verbinden. Anderenfalls wird man sich wundern, was man da für einen
hochfrequenten Mist misst ;)
Gruß,
Magnetus
