Hallo, mein Fernseher ist an das Kabelnetz angeschlossen. Zusätzlich zum Fernsehprogramm gibt es, auf einem zweiten Anschluß, das Radioprogramm. Hier meine Frage: gibt es eine einfache Möglichkeit das Radioprogramm in den Fernseher 'einzuspielen' (Modulator?) - so dass man mit einer Fernbedienung, neben den Fernsehsendern, auch die Radiosender wählen kann? Udo
Theoretisch kann jeder TV auch Radiosender empfangen. Nur sind diese meist ausgeblendet (der Bereich wird offiziell vom Tuner nicht unterstützt). Du müsstest die Radiosender also nur in den Empfangsbereich verschieben (->Mischen). Es macht aber alleine schon vom Energieverbrauch her wenig Sinn.
Hallo Benedikt, vielen Dank für die Antwort. Nur - wie kann ich das Mischen bewerkstelligen? Gibt es ein fertiges Gerät? Udo
Fertige Geräte gibt es z.B. hier http://www.reichelt.de/?ARTICLE=42684 aber wie Benedikt schon sagt, es macht wenig Sinn. Du brauchst für jeden Sender einen UKW-Empfänger und einen Modulator. Eine Alternative wäre es, den gesamten UKW-Bereich (88-108MHz) breitbandig in den UHF-Bereich raufzumischen. Dann den TV-Tuner so abstimmen, dass der 5,5 MHz Tonträger auf dem hochgemischten Radiosender liegt. Weiss nicht ob die Trennschärfe dazu ausreicht.
Realistisch sinnvoll scheint es mir hier allenfalls, das vom einem Radio empfangene Audiosignal auf den Fernseher zu geben. Viele Fernbedienungen haben unbenutzte Tasten oder ganze Gerätumschaltungen drin, mit denen sich ein solches Modul dann steuern liesse. Ist aber eigentlich nur sinnvoll, wenn die Zimmerlautsprecher direkt am/im Fernseher hängen, denn sonst macht man das der Qualität zulieben eher andersrum, d.h. hängt den Ton vom Fernseher an die Audioanlage. Damit kommt auch eine Variante in Frage, in der die Codes der einen Fernbedienung auf die andere abgebildet werden um eine davon einzusparen. Könnte mir vorstellen, dass es sowas schon gibt, aber jedenfalls ist das nicht allzu schwer.
> Gibt es ein fertiges Gerät? ja, das nennt sich "Radio" und ermöglicht den Empfang von Audio-Übertragungen (z.B. im UKW-Rundfunkbereich , analog frequenzmoduliert) > wie kann ich das Mischen bewerkstelligen? Indem du dein Audio-Ausgang deines Radios mit dem Audio (SCART) Eingang deines TV koppelst. Stehen beide Geräte nebeneinander, so kannst du das direkt miteinander verkabeln, und stehen die Geräte weiter voneinander entfernt, so nutze halt eine "drahtlose Funkbrücke", welche dann halt nur Audio (Vom Radio zum TV) überträgt, sowie Fernbedienungssignale in Richtung Radio übermittelt. Manchmal haben diese Funkbrücken auch einen UHF-Modulator mit an Bord, und du kannst dann dein Radioprogramm auf einen unbelegten UHF-Senderplatz einspeisen (Gibt es denn im Kabel da noch welche? Ich habe auch Kabel, und da ist nach meinem letzten Stand alle Träger im UHF und S Band voll belegt durch analoge bzw. digitale Träger) > so dass man mit einer Fernbedienung, neben den Fernsehsendern, auch die Radiosender wählen kann? Indem du eine Universal-Fernbedienung nutzt, welche du dann geeignet einstellst, so daß sie sowohl Radio als auch Fernsehgerät ansteuern kann. PS: So recht erschliesst sich mir dein Vorhaben nicht ...
Sein Kumpel kann das mit seinem Sat-Receiver machen, und er möchte das
auch.
Hallo, vielen Dank für Eure Beiträge und Anregungen. Damit bin ich einen Schritt weiter. Der analoge Bereich überstreicht die Frequenzen von 48,25 MHz bis 855,25 MHz. Wie muß ich die beiden Kabelanschlüsse für Radio & Fernsehen verbinden, um sie in den Fernseher einzuspeisen? Udo
> Wie muß ich die beiden Kabelanschlüsse für Radio & Fernsehen verbinden, > um sie in den Fernseher einzuspeisen? Die Antennendose jedenfalls liefert an den Fernseher sowieso alles empfangbare, da muss gar nichts verbunden werden. Das ist aber auch vollkommen egal, weil es so nicht funkioniert. Ein Fernseher ist kein UKW-Radioemfpänger. Zwar ist dessen Tuner rein theoretisch in der Lage, auch im vom Radio verwendeten UKW-Band zu empfangen, das aber nutzt nichts, weil UKW-Radio direkt FM-moduliert gesendet wird; Fernsehen aber überträgt den Ton FM-moduliert auf einem Hilfsträger, der dem eigentlichen Fernsehsignal mit einer Trägerfrequenz von 5.5 MHz überlagert ist. Und das wiederum wird auch FM-moduliert übertragen. Außerdem müsste der Abstimmlogik im Fernseher klargemacht werden, daß sie mit einem viel kleineren Kanalabstand arbeiten muss. Fazit: Vergiss es.
>Außerdem müsste der Abstimmlogik im Fernseher klargemacht werden, daß >sie mit einem viel kleineren Kanalabstand arbeiten muss. Von der Stereo Problematik mal ganz abgesehen :)
> Fernsehen aber überträgt den Ton FM-moduliert auf einem Hilfsträger, der > dem eigentlichen Fernsehsignal mit einer Trägerfrequenz von 5.5 MHz > überlagert ist. Und das wiederum wird auch FM-moduliert übertragen. Nein wird es nicht. Analog-TV ist nach wie vor Restseitenbandmodulation (http://de.wikipedia.org/wiki/Restseitenbandmodulation), und man kann durchaus den Fernsehton mit einem passenden FM-Empfänger empfangen, da er zwar überlagert wird, aber im Spektrum als ganz normale FM-Modulation erscheint. Gruß, Christian
Und ausserdem brauchen die meisten Fernseher auch ein Videosignal um den Ton durchzuschalten. Anhand der Synchronimpulse im Videosignal erkennt der Fernseher ob ein gueltiges Signal anliegt. Du muesstes ihn quasi auch noch ein Videosignal vorgaukeln. Ein weiters Problem besteht darin das die Bandbreite (b.z.w der Frequenzhub) bei UKW groesser ist als beim Fernsehen. Auch wirst du es nicht schaffen das Stereosignal des UKW Rundfunks auszuwerten. UKW Stereo = Summensignal(L+R) im unteren Frequenzbereich (0..15KHz) Pilotton bei 19KHz und Differenzsignal(L-R) bei 38KHz Hilfstraeger. Beim Fernsehen wird das anders gemacht. Summensignal auf einen Traeger von 5.5MHz und Differenzsignal auf einen Traeger von 5.74MHz also ein ganz anderes Prinzip. Diese Frequenzangaben des Traegers beziehen sich auf den Abstand vom Bildtraeger. Gruss Helmi
Kauf dir einen DVB-C Receiver, dann haste digitales Fernsehen und Radio. Fertig.
Oder einen Fernseher mit UKW Tuner (Technisat).
