Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit 2 ADCs absolut synchron samplen ?
von Thomas D (Gast)
eine Frage an euch.
Gibt es eine Möglichkeit mit zwei µC-internen ADCs absolut synchron zu
samplen ?
Dabei werden beide "conversion starts" von 2 verschiedenen Timern
ausgelöst.
Man hat doch immer den Versatz von mindestens einem "Instruction Cycle"
zwischen TMR1_on und TMR2_on, oder liege ich da falsch ?
Vom selben Timer kann ich leider nicht zwei ADC triggern.
Es geht konkret um den dsPIC33FJ256GP710.
Danke !
Thomas D
von Dieter W. (dds5)
Ich hab mir jetzt nicht das ganze DB reingezogen, aber vielleicht lässt
sich mit unterschiedlicher SAMC-Einstellung im ADxCON3 Register ein
Ausgleich für den zeitversetzten Start erreichen.
von Thomas D (Gast)
Das könnte gehen, allerdings müsste man die Samplingzeit ständig
anpassen.
Am Anfang unterschiedliche Samplingdauer, wegen der Zeitunterschiede der
beiden Initialisierungen, und danach die gleiche für die
Synchronisierung.
Ich muss gleich erwähnen, dass ein Simultaneous Sampling möglich ist,
allerdings nur im 10Bit Modus. Für den 12 Bit Modus gibt es das nicht.
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Was willst Du samplen, daß schneller ist als die Zig MHz, die dieser
Baustein kann ?
Da hast Du noch ganz andere Probleme.
12 Bit so rattenschnell samplen ????
Aber - wenn ich das Datenblatt richtig lese, gibt es im 12-Bit-Modus nur
1 S&H-Stufe. Da hast Du etwas mehr als 1 Instruction-Cycle Versatz.
Dafür, daß das alles nichts kostet, löte doch 2x 33FJ12MC201 oder so
ein, die dann synchron samplen lassen...
von over (Gast)
Messe in einem Intervall (ein getriggertes Intervall) die Werte und
bilde den Mittelwert und Ruhe ist ! Bei deiner Methode wirst du nie auf
einen grünen Zweig kommen ...
