Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kapazität C, Stromfluss
von Martin (Gast)
ich habe ein kleines Verständnisproblem mit der Kapazität C.
Es gibt ja zwei Pins p und n, wie positiv und negativ.
Wenn jetzt Strom durch p hineinfliesst, wird C aufgeladen.
dQ = i*dt
Was passiert aber am Pin n?
Ich habe hier eine Gleichung die sagt aus, dass 0 = n + p
Das bedeutet, dass am Pin n dieselbe positive Ladungsmenge
wieder herausfliesst.
Ok .. übertragen auf den Plattenkondensator würde ich
mir dass so erklären, dass obere Platte eben positive Ladung
dazu bekommt und aus der unteren Platte die positive
Ladung rausfliesst ... und somit dQ+ mehr oben
dQ- mehr unten.
Ist es das was physikalisch auch passiert?
Grüsse
von Martin (Gast)
.. würde man also closed surface integral machen,
würde die Ladung drin konstant sein.
Ist halt ungewohnte Vorstellung wenn man hört ..
Kondesator speichert Ladung :)
von Jonny O. (-geo-)
Ein Kondensator speichert Ladungsmengendifferenzen. Für gewöhnlich wird
der Begriff "elektrische Ladung" sowohl für absolute Ladungen, als auch
für Ladungsmengendifferenzen genutzt. Das könnte ev. der Grund für deine
Irritation sein. Genaugenommen stecken Ladungen ja überrall in großer
Zahl (Die ganzen Atome aus denen alles besteht, bestehen aus Protonen
und drumherum fliegen negative Ladungen). Man könnte also hergehen und
ein Glas Wasser als geladenes Wasserglas bezeichnen, da es ja de Fakto
unmengen an Ladungsträgern beinhaltet.
Beim Kondensator meint man aber die Ladungsmengendifferenz und nicht die
Anzahl der absoluten Ladungen.
Hat das deine Frage so ungefähr beantwortet?
von Martin (Gast)
ja danke
von Michael (Gast)
Physikalisch ist es so, dass die negativen Ladungsträger sich auf einer
Platte des Kondensators sammeln (die, die am negativen Pol angeschlossen
ist) während die positiven, welche ja ortsgebunden sind, an ihren
Plätzen verharren (die negativen Ladungsträger strömen von der positiven
Platte zur negativen Platte). Zum Ladungsträgertransport tragen aber nur
die quasi freien Ladungsträger bei, die anderen natürlich nicht.
