Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C18: mit PIC18F25J10 einen Flashspeicher (ATDB041B) über SPI ansprechen
Autor: thomas harasek (Gast)
ich sollte mit einem PIC18F25J10 einen Flashspeicher von ATMEL
(ATDB041B) ansprechen (über SPI).
Da ich bisher generell wenig Erfahrung habe,
habe ich mal gegooglt, jedoch nichts gefunden, was mir wirklich
weiterhilft
(und die zig Beispielprogramme - zumeist SPI/EEPROM - habe ich zwar
versucht abzuändern,
jedoch ohne großen Erfolg).
In meiner main-Routine rufe ich die flash_SPI_1_Test() auf.
Die Funtion busy_polling() endet immer in einer Endlosschleife!
Kann mir bitte jemand helfen bzw. gibt es entsprechende Samplecodes?
Vielen Dank.
thomas
#include <p18f25j10.h>
#include <spi.h>
#include <controller.h>
void busy_polling(void);
void byte_write_to_buffer1(void);
void byte_write_to_mainmemory(void);
void byte_read_from_mainmemory(void);
unsigned char byte_read_from_buffer1(void);
// VARIABLE Definitions
unsigned char result;
extern char gInput[20];
#define SPI_CS LATCbits.LATC2
void flash_SPI_1_Test(void)
  TRISCbits.TRISC2 = 0;
  SPI_CS = 1;
  OpenSPI(SPI_FOSC_16, MODE_00, SMPEND);
  busy_polling();
  byte_write_to_buffer1();
  busy_polling();
  byte_write_to_mainmemory();
  busy_polling();
  byte_read_from_mainmemory();
  busy_polling();
  gInput[0] = byte_read_from_buffer1();
  gInput[1] = 0;
  rs485_p_Client_Output((const far rom char *) "Speicherausgabe: ");
  rs485_d_Client_Output((char *) gInput);
  rs485_p_Client_Output((const far rom char *) "\n\r");
  CloseSPI();
void busy_polling (void)
  unsigned char read;
  do
    SPI_CS = 0;
    result = putcSPI(0xD7);    //Status Register Read
    if (result==-1)
      rs485_p_Client_Output((const far rom char *) "Debug: Fehler bei busy_polling() - 2\n\r");
    read = getcSPI();
    SPI_CS = 1;
  } while (read & 0x80);      //stay in loop until !busy
void byte_write_to_buffer1 (void)  //Opcode 0x84: x x x x x x x x x x x x x x x B B B B B B B B B
  SPI_CS = 0;
  result = putcSPI(0x84);
  if (result==-1)
    rs485_p_Client_Output((const far rom char *) "Debug: Fehler bei byte_write_to_buffer1() - 1\n\r");
  result = putcSPI(0x00);
  if (result==-1)
    rs485_p_Client_Output((const far rom char *) "Debug: Fehler bei byte_write_to_buffer1() - 2\n\r");
  if (result==-1)
    rs485_p_Client_Output((const far rom char *) "Debug: Fehler bei byte_write_to_buffer1() - 3\n\r");
  if (result==-1)
    rs485_p_Client_Output((const far rom char *) "Debug: Fehler bei byte_write_to_buffer1() - 4\n\r");
  result = putcSPI('B');
  if (result==-1)
    rs485_p_Client_Output((const far rom char *) "Debug: Fehler bei byte_write_to_buffer1() - 5\n\r");
  SPI_CS = 1;
void byte_write_to_mainmemory (void)  //Opcode 0x83: r r r r P P P P P P P P P P P x x x x x x x x x
  SPI_CS = 0;
  result = putcSPI(0x83);
  if (result==-1)
    rs485_p_Client_Output((const far rom char *) "Debug: Fehler bei byte_write_to_mainmemory() - 1\n\r");
  if (result==-1)
    rs485_p_Client_Output((const far rom char *) "Debug: Fehler bei byte_write_to_mainmemory() - 2\n\r");
  if (result==-1)
    rs485_p_Client_Output((const far rom char *) "Debug: Fehler bei byte_write_to_mainmemory() - 3\n\r");
  if (result==-1)
    rs485_p_Client_Output((const far rom char *) "Debug: Fehler bei byte_write_to_mainmemory() - 4\n\r");
  SPI_CS = 1;
void byte_read_from_mainmemory (void)  //Opcode 0x53: r r r r P P P P P P P P P P P x x x x x x x x x
  SPI_CS = 0;
  result = putcSPI(0x53);
  if (result==-1)
    rs485_p_Client_Output((const far rom char *) "Debug: Fehler bei byte_read_from_mainmemory() - 1\n\r");
  if (result==-1)
    rs485_p_Client_Output((const far rom char *) "Debug: Fehler bei byte_read_from_mainmemory() - 2\n\r");
  if (result==-1)
    rs485_p_Client_Output((const far rom char *) "Debug: Fehler bei byte_read_from_mainmemory() - 3\n\r");
  if (result==-1)
    rs485_p_Client_Output((const far rom char *) "Debug: Fehler bei byte_read_from_mainmemory() - 4\n\r");
  SPI_CS = 1;
unsigned char byte_read_from_buffer1 (void)  //Opcode 0xD4: x x x x x x x x x x x x x x x B B B B B B B B B
  unsigned char read;
  SPI_CS = 0;
  result = putcSPI(0xD4);
  if (result==-1)
    rs485_p_Client_Output((const far rom char *) "Debug: Fehler bei byte_read_from_buffer1() - 1\n\r");
  if (result==-1)
    rs485_p_Client_Output((const far rom char *) "Debug: Fehler bei byte_read_from_buffer1() - 2\n\r");
  if (result==-1)
    rs485_p_Client_Output((const far rom char *) "Debug: Fehler bei byte_read_from_buffer1() - 3\n\r");
  if (result==-1)
    rs485_p_Client_Output((const far rom char *) "Debug: Fehler bei byte_read_from_buffer1() - 4\n\r");
  read = getcSPI();
  SPI_CS = 1;
  return read;
in der Funktion busy_polling() ist die While-Bedingung falsch gewesen.
Nun lauft das Programm durch,
ich kann jedoch trotzdem nicht den richtigen Speicherinhalt auslesen -
wobei ich nicht weiß, ob überhaupt das Schreiben funktioniert
lg
thomas
  unsigned char read;
  do
    SPI_CS = 0;
    if (result==-1)
    read = getcSPI();
    SPI_CS = 1;
