Guten Morgen. Folgendes Problem: Ich möchte an meinem Mikrocontroller (falls interessant: NXP2378 auf nem Olimex board) 3 LED's anschließen, um etwas visuell darzustellen. Also freie Portpins konfiguriert usw., klappt. Nun aber das eigentliche Problem: Die LED's befinden sich ca. 10m vom Board. Board verlegen oder anderen Mikrocontroller am Ort der LED's entfällt leider. Wie soll man also sowas am besten realsieren? Muss man irgendne Verstärkerschaltung am Ende der Leitung vor den LED's anbringen? Und wie hänge ich die LED's am besten ans Board? Leitung, Widerstand, LED? Oder lieber was anderes? Hoffe jemand kann mir helfen. Danke
Damit das ganze zuverlässig funktioniert per konstantstromquelle, dann kümmert dich der spannungsabfall nicht mehr... naja kommt auf die anwendung an, ob eine galvanische trennung oder solches von nöten sein könnte...
Wenn die langen Leitung in einer EMV-problematischen Umgebung laufen (Starkstrom, HF), dann könnte man einen C oder Überspannungsschutz anbringen, um den µC zu schützen. Die LEDs werden auch bei 100m problemlos leuchten.
Ich denke auch das 10m kein problem sind. Wenn der Port des MC 20mA Treiben kann, würde ich sie direkt daranhängen (Vorwiderstand nicht vergessen ;) an sonsten die Treiber Transistoren auch direkt in der nähe des MC platzieren. Da sich bei den keinen Basiströmen doch villeicht Störungen bemerkbar machen könnten (was ich allerdins auch nicht vermute). Gruß
Schon mal vielen Dank für die Anmerkungen. Werde dann mal in Erfahrung bringen ob im Bereich der Leitung irgendwelche Störfaktoren zu finden sind. Gruß
