Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tuner mehrfach verwenden (Kabelmodem)
von Mario X. (grinderfx)
Hi.
Besteht die Möglichkeit, dass die Logik von mehreren Kabelmodems
zusammen mit nur einem Tuner arbeiten können, wenn sie natürlich alle
ans selbe Coax Kabel angeschlossen werden sollen und alle registriert
sind?
Der Sinn der Sache ist, viele Kabelmodems mit nur wenigen Tunern zum
laufen zu bringen?
Wäre ein Tuner für sowas theoretisch in der Lage?
Bei einem TV Gerät wäre ja Theoretisch ein Tuner auch in der Lage die
Informationen an mehrere TV Geräte zu übertragen, wenn natürlich alle
den gleichen Kanal sehen wollen.
Die einzige Frage die noch übrig bleibt ist, senden die Kabelmodems auch
alle auf dem gleichen Kanal? Und wenn ja auf welchem?
Das Kabelmodem besteht aus
1. Tuner (z.B. FSK-Demodulator) für einwärts gehende Frequenzen sowie
Modulator für auswärts gehende Frequenzen
2. digitale Codier- und Decodierlogik
Wozu sollte denn jetzt der Demodulator "gemeinsam genutzt werden" ? Das
ist eh alles in einem Gehäuse fest miteinander verbaut, und läßt sich
nicht in Einzelkomponenten trennen
Wenn du mehrere PCs an das Kabelmodem anschließen möchtest, brauchst du
eine Hub/Switch/Router (ggf als WLAN-Ausführung, wenn du da nix
leitungsmäßiges verkabeln kannst)
Na bei mir bleiben noch viele Fragen offfen ...
Was wäre denn der tiefere Sinn eines derartigen Vorhabens? Beschreibe
doch mal, was du vorhast
Das ist nicht ganz richtig. Der tuner ist von dem demodulator und
modulator getrennt und es ist eben nicht alles in einem Gehäuse fest
verankert.
Bei den großen kabelmodemherstellern ist zwar vieles auf einem chip aber
eben nicht der tuner.
Der sinn ist ganz klar das sparen von komponenten.
Die switch,hub, ect. methode steht außer frage und es sollen auch nicht
mehrere pcs ins internet.
Mich interessiert eigentlich nur, unabhängig vom sinn, ob ein tuner für
mehrere geräte gleichzeitig genutzt werden kann und in welchem bereich
kabelinternet läuft, also in welchem channel/frequenzbereich.
Im docsis standard ist dieser teil schwer zu finden, da diese dokumente
tausende von seiten lang sind.
von Johnny (Gast)
Wenn nicht mehrere PC's ins Internet sollen, warum sollten dann mehrere
Kabelmodems angeschlossen werden?
Die Frequenzen sind meines Wissens nicht Fix, daher würde es mit nur
einem Tuner eh nicht gehen.
Wenn Du Komponenten einsparen willst, würde ich mal beim Netzteil
anfangen und ein stärkeres einsetzen, welches sich dann mehrere Modems
teilen.
Aber Du willst ja eh nur mit einem PC ins Internet laut Beschreibung,
dann kann ja gar nichts eingespart werden?!?
Was meinst du mit nicht fix?
Das mehrere kanäle benutzt werden oder das das modem regelmäßig die
kanäle wechselt?
Wenn man nun für jeden kanal einen tuner einsetzt, würde es doch
theoretisch möglich sein, x beliebige modemchips dahinterzusetzen, da
alle bandbreiten abgedenkt werden können.
von Johnny (Gast)
Wenn das Kabelmodem eingeschaltet wird, sucht es sich automatisch im
konfigurierten Frequenzbereich / Raster einen Kanal mit gutem Empfang.
Soweit ich weiss können pro Kanal (per Zeitmultiplex?) mehrere
Kabelmodels betrieben werden. Beachte auch, dass sich Up- und Downstream
nicht auf demselben Kanal befinden.
Ich habe noch immer nicht verstanden, wass Du genau machen willst!
Willst Du ein günstigeres Kabelmodem bauen als die bereits erhältlichen?
Falls ja würde ich bedenken, dass die Herstellerfirmen sicherlich nicht
mehr in solche Geräte einbauen als zwingend erforderlich ist.
Willst Du die Übertragung schneller machen?
Normalerweise könntest Du gemäss Standard ca. 30Mbps übertragen, dies
wird jedoch in der Firmware des Kabelmodems entsprechend Deines Abos
gedrosselt.
Es gibt im Netz auch Hacks dazu, aber der Kabelnetzbetreiber wird es
wahrscheinlich schnell herausfinden.
Nein ich will weder hacken noch meine geschwindigkeit erhöhen.
Und ich weiß auch ziemlich genau bescheid wie das modem arbeitet, wie
die modulation/demodulation abläuft sowie das modem hardwaretechnisch
aufgebaut ist.
Ich habe nur mangel an der übertragungstechnik wie z.b. der tuner
arbeitet.
Also nicht oberflächlich sondern genau im detail.
Ich habe aber zumindest den frequenzbereich für die amis gefunden,
vermutlich der gleiche wie in europa. Senden von 8-40 mhz und empfangen
von 70-130 mhz. Empfangen wird auf den Out-of-Band Channels.
Es geht schon um den nachbau von kabelmodems aber eher nicht für privat.
