Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Integer an float zuweisen oder die Frage wie ich dividieren kann
von Jens G. (Firma: fa. Seuffer) (willi-helmchen)
ich hab mal eine Frage, kann in eine Float einfach in eine Integer
umwandeln in dem ich folgendes mache
int a = 0x1500;
float b = 0;
b = a;
oder bekomm ich da einen falschen Wert?
Hintergrund ist, ich habe wie vlt der ein oder ander in meinem anderen
Thread gelesen hat aus einem Array A/D Werte 2 bestimmte rausgesucht um
daraus eine Gerade zu bestimmen. Diese Werte sind nun in Integer.
Wenn ich nun über die 2 Punkt Geradengleichung die Gerade bestimmen will
muss ich ja zwangsläufig eine Division durchführen.
Wenn ich jetzt die 2 Integer Teile, geht mein dsPIC33 in Reset. ich
schätze mal das es daran liegt, das das Ergebniss eine Kommazahl ist.
Oder hab ich da nen Denkfehler
von Johannes M. (johnny-m)
Halte ich für unwahrscheinlich, es sei denn, Du hast einen anderen Bock
drin (evtl. Division durch Null?)...
> ich
Das Ergebnis einer Integer-Division ist immer auch ein Integer! Und
bevor Du anfängst, für eine popelige Geradengleichung mit
Gleitkommageschichten zu wurschteln, schau Dir mal den Artikel zum Thema
Festkommaarithmetik an.
von Gast (Gast)
>b = (float)a;
das geht ohne Fehler. Aber rechne doch zum Beispiel nicht mit Volt
sondern miliVolt dann hast du schon 3 Nachkommastellen.
wie der forredner sagte:
<schau Dir mal den Artikel zum Thema Festkommaarithmetik an.
von Gast (Gast)
forredner == Vorredner ;)
Hy, danke erst mal für die schnelle Antwort.
Dein Tip mit der Division durch Null war glaub die richtige Fährte. ich
habe vor die division jetzt eine If-Schleife gemacht, die abfragt ob der
Teiler ungleich Null und dann die Division durchführt und siehe da es
geht.
Ich denk mal der Fehler lag daran das die Division durchgeführt wurde
bevor die Werte des ADC vorliegen, und da ich bei der Inizialisierung
der Integer diese auf 0 gesetz habe ging das ganze schief
