Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik High interrupt Problem
von Simon (Gast)
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit dem  Interrupt ich rufe ganz klar den low
Interrupt ohne Probleme, wenn ich versuche den High Interrupt anzurufen
passiert immer nicht(ich Programmiere mit C den µC PIC). konnte Jemand
mir ein Tipps geben.
Danke schon
von Peter D. (peda)
Ich glaub, die Hellseher schlafen alle noch.
Ein Quellcode (als Anhang) könnte daher erheblich zielführender sein.
Peter
von Simon (Gast)
das ist Quellecode
void  Timer0(void)
 TMR0L = 0x00;
 TMR0H = 0x00;
 //Prescaler
 T0CONbits.T0PS0 = 0;
 T0CONbits.T0PS1 = 0;
 T0CONbits.T0PS2 = 1;
 T0CONbits.PSA = 0;
 T0CONbits.T0SE = 0;
 T0CONbits.T0CS = 0;
 T0CONbits.T08BIT = 0;//FFFF 0000
 RCONbits.IPEN = 1;
 INTCON2bits.TMR0IP =1;  // High Priority
 INTCONbits.TMR0IF =0;   // Flag
 INTCONbits.TMR0IE =1;
 T0CONbits.TMR0ON =1;
 INTCONbits.GIE=1;   // General  Interrupt
#pragma code low1_vector=0x18
 void  interrupt_at_low_vector(void)
  _asm goto low1_isr  _endasm
 #pragma code /* return to default code section */
 #pragma interruptlow low1_isr
 void low1_isr(void)
     if(INTCONbits.TMR0IF)
     //PS¬_Timer0();
           INTCONbits.TMR0IF=0;
#pragma interrupt MyHighISR
void MyHighISR(void)
         PS_Timer0();
#pragma code highVector=0x08
void HighVector (void)
   _asm goto MyHighISR _endasm
void  PS_Timer0(void)
       Delay10ms();
     if(Array[1].Value10ms == 1)
              LATDbits.LATD1=1;
  if(Array[1].Value10ms == INPUT_LOW)
              LATDbits.LATD1=0;
von Simon (Gast)
Hallo
ich brauche ihr Hilfe.
Grüß
von Falk B. (falk)
@ Simon (Gast)
>Hallo
In der Tat. Solch einen Quellcode packt amn in den Anhang. Steht überall
und hat Peter extra nochmal gesagt.
MFG
Falk
von holger (Gast)
Nimm das als Grundlage. Genau wie aus den Beispielen von Microchip.
void low_isr(void);
void high_isr(void);
#pragma code low_vector=0x18
_asm GOTO low_isr _endasm
#pragma code /* return to the default code section */
#pragma interruptlow low_isr
void low_isr (void)
#pragma code high_vector=0x08
void interrupt_at_high_vector(void)
_asm GOTO high_isr _endasm
#pragma interrupt high_isr
24
void high_isr (void)
25
26
