Hallo in die Runde, ich habe mir als Anfänger mal einen PIC 12F683-ICD besorgt. Mit diesem speziellen PIC mit zusätzlichen PINs ist es möglich einen normalen 12F683 zu debuggen. Teuer war er auch nicht für 18 Euro. Nun meine Frage, kennt sich jemand aus wie man damit nun debuggen kann im MPLAB und ICD 2 ? Im Menü Debugger wird MPLAB ICD 2 ausgewählt, dann bekomme ich eine neue Menüoption mit der ich das Programm starten lassen und Breakpoints setzen kann. Aber irgendwie scheint noch was nicht zu funktionieren. Kann es sein, dass ich in dem PIC noch einen "Debug-Mode" einschalten muss oder sowas in der Art ?? Wäre dankbar wenn mir jemand seine Erfahrungen berichten könnte. Danke im Voraus Grüße Wolf Zusatz: Wenn ich mit den neuen Menüoptionen was machen will bekomme ich diese Meldung: "ICD0083: Debug: Unable to enter debug mode. Please double click this message for more information. "
Hallo Wolf, es gibt doch bei Microchip die ICD-Header-Boards. Da gibt es doch bestimmt auch eines für den 683. Dann kannst Du den Stromlaufplan "kopieren". Ich kenne das nur vom 630. Da wählt man trotz Header-Board auch nur den 630 im MPLAB an. Gruss Dietmar
Hallo Dietmar, ich glaube ich habe dieses ICD-HEader-Board schon, das ist eine huckepackplatine mit diesem 12F683-ICD drauf. Habe ich bei Farnell bestellt gehabt : http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1112722&N=0 Programme drauf flashen funktioniert, Programme laufen auch, nur wenn ich halt auf den Debugger umschalte bekomme ich halt diese Fehlermeldung, Breakpoints kann ich setzen aber irgendwie war es das auch schon. Irgendwie mache ich noch etwas falsch. Zusatz: Vielleicht muss ich ein anderes Device selektieren oder einbinden......
Genau so ein board meinte ich. Hast Du die richtige LKR-Datei im Projekt eingebunden ?
Als Linkerdatei stehen mir mehrere zur Auswahl : 12f683.lkr 12f683_g.lkr 12f683i.lkr Ich nehme immer den ersten, weil ich nicht weiss wozu die anderen sind. Zusatz: Wenn ich Breakpoints setzen möchte kommt auch ständig diese Meldung: "The Step Over and Run to Cursor operations require the use of a Breakpoint. You have used all of the avaible breakpoints, so these operations will be disabled. "
Also ich habe es jetzt soweit geschafft, dass ich während dem Programmablauf stoppen und weiterlaufen lassen kann mit den Buttons "Run" und "Halt", aber Breakpoints mag er gar nicht, wenn ich einen setzen will, zum Beispiel in einer Interrupt-Routine kommt immer wieder diese Meldung : "The Step Over and Run to Cursor operations require the use of a Breakpoint. You have used all of the avaible breakpoints, so these operations will be disabled. " Zusatz: Ich habe das Gefühl man kann nur einen einzigen Breakpoint setzen :-|
Dein Gefühl trügt Dich nicht. Bei den Typen ist nur ein Brechpunkt möglich. 12f683i.lkr (iCD2 !!) wäre die gute Wahl.
Naja, ich hätte für die 18 Euro jetzt mehr erwartet ;) Na gut dann muss ich halt so mit auskommen, Danke für die Hilfe Gruß Wolf
