Forum: Analogelektronik und Schaltungstechnik Sensorleitung gegen EMV schützen
Autor: Christian K. (elektroniker1968)
Datum: 01.07.2008 13:32
ich möchte gern eine 5m lange ungeschirmte Leitung zu einem dgitalen
Sensor gegen EMV schützen. Der fliessende Strom beträgt wegen der
Hochohmigkeit des uC Pins nur wenige Mikroampere. Es werden Daten mit
einer frequenz bis 1000 Hz übertragen. Die Praxis zeigt mir, dass sich
das gerät schon verschluckt, wenn ich ein elektronisches Feuerzeug
direkt am Kabel zünde. uC seitig sind bisher Clamp Dioden gegen Vss und
GND angebracht. Sonst erstmal nichts. In der EMV Kammer spinnt der uC
schon bei 10V/m HF ab ca 100 Mhz. Das Kabel ist die einzige Verbindung
zur Aussenwelt, alles andere ist geschirmt. Keine Masse, da mit Batterie
betrieben.
Hat da jemand eine einfache L-C-R Schatung parat, die das Problem lösen
kann, auch HF abschirmen?
Gruss,
Christian
Autor: Sven (Gast)
Datum: 01.07.2008 13:53
was heisst genau das Gerät "verschluckt" sich. Stürzt etwas ab oder
werden nur falsche Werte angezeigt ?
Dann müsstest Du doch eine Übertragungskontrolle haben, zb. CRC
wegen dem digitalen Sensor ?
Anmerkung: Wenn es ein Gerät mit Akku ist, heisst das doch nicht,
das man keine Schirmung des Gehäuse inkl. des Sensorkabels verbauen
kann....
Warum ist denn keine Schirmung vorgesehen ?
Zu "5m nicht geschirmt" fällt mir direkt nichts ein...
Gruß Sven
Autor: Uwe (Gast)
Datum: 01.07.2008 13:55
Ich nehme mal an du willst EMV "Elektromagnetische Verträglichkeit",
denn keine EMV hast du schon.
- externe PullUps verwenden
- TVS benutzen (hast du ja glaube ich schon)
- evtl. BEADS obwohl die ein paar unangenehme Nebeneffekte haben
- Serienwiderstände
Wie verschluckt sich denn der uC ?
1 Restart
2 Hängt
3 Daten kommen nicht richtig an
1 & 2 kann an fehlender Schutzschaltung liegen
1 & 2 & 3 kann an schlechter Software liegen.
Du musst immer von Datenverlusten/falschen Daten ausgehen, ansonsten
bekommst du auch mal ohne Störeinwirkung nette Effekte.
Autor: SeppK (Gast)
Datum: 03.07.2008 09:12
Die Clamp-Dioden alleine helfen dir nichts. Ein geschirmtes Kabel ist
hier Pflicht, kann aber alleine auch nicht unbedingt helfen. Wie sieht
denn das Layout aus.(Masseführung, 2-Lagig oder 4-Lagig)
Autor: oszi40 (Gast)
Datum: 03.07.2008 10:26
Jedes Kabel ist eine "Antenne". Ersetze die "Klingelleitung" durch ein
cat5-Kabel und versuchs noch mal.
Interessant ist auch der Massepunkt der Abschirmung.
Autor: Christian (Gast)
Datum: 06.07.2008 00:50
danke für die Antworten. Ein geschirmtes Kabel geht nicht, zu steif, es
muss flexibel sein. Fakt ist dass sich das Kabel einiges einfängt und
der uC abstürzt, er resettet durch Watchdog. Das passier nicht wenn ich
mich in der isolierten Absorberkammer befinde, also sind es externe
Einflüsse.
Es geht jedoch viel besser mit einer kleinen 10uf Drossel im Kabel,
einem 1k Widerstand und einem 10pf Kondensator gegen Masse. Ausserdem
ist das Kabel nun verdrillt was es vorher nicht war.
Verstehe nicht warum alle geschirmte Kabel haben wollen, es geht doch
nur darum alle Frequenzen überhalb der Datenfrequenz abzuschirmen. Über
twisted pair Kabel kann man Megabits übertragen.
Gruss,
Christian
Autor: 3363 (Gast)
Datum: 06.07.2008 10:21
Von jedem Pin ein 1nF gegen Erde und gut ist, bei einem Metallgehaeuse.
Autor: Wolf (Gast)
Datum: 06.07.2008 18:52
"Über twisted pair Kabel kann man Megabits übertragen."
In Deiner Schaltung fehlen wahrscheinlich solche dafür hergestellten
Sender und Empfänger und Fehlerrkorekturen. Mit Verdrillen alleine ist
es meistens schon geschafft.
Autor: HildeK (Gast)
Datum: 06.07.2008 19:39
Geeignete Sender und Empfänger: ja (LVDS, ECL oder PECL u.a.). Das wären
aber Standard-Teile. Eine Fehlerkorrektur ist da noch nicht notwendig.
Auch nicht bei 50 MBit/s oder mehr. Ohne Spulen, Cs oder ähnlichem Zeug,
das in digitalen Leitungen nichts verloren hat.
Autor: Frank B. (frankman)
Datum: 06.07.2008 19:49
Sag mal, wie oft warst Du denn schon bei der EMV? Schreib doch nicht so
einen Unsinn, wenn Du es nicht besser kannst...
Datum: 06.07.2008 19:50
Dann schau dir mal ein Motherboard von einem PC an, Du wirst Dich
wundern, wie viel von diesem "Zeug" in Datenleitungen verbaut ist.
Siehe mein Post weiter oben.... Keine Ahnung und davon jede Menge.
Autor: Wolf (Gast)
Datum: 06.07.2008 19:56
An Frank B.
Wer richtig lesen kann, ist klar im Vorteil.
Wenn ich zitiere, dann meistens nicht mich selbst.
Warst Du schon mal beim Differenzieren?
Dann lies bitte "Wichtige Regeln".
Autor: Wolf (Gast)
Datum: 06.07.2008 19:58
Frank B. ist heute wirklich gut drauf.
Christian J. wrote:
> Hallo,
> betrieben.
> Gruss,
> Christian
Leider kann man hier kein Kochrezept anbieten. Es hängt von zu vielen
Faktoren ab, wann wo was stört.
Evtl. helfen Dir Klappferrite auf der Leitung, ggv. eine oder zwei
Umdrehungen machen.
Dann kannst du noch versuchen, Serienwiderstände von 10-20 Ohm
einzuplanen.
SMD Ferrite in den Leitungen helfen auch ab und zu.
Eine Schirmung wäre auf jeden Fall einen Versuch wert. Auch wenn das
Kabel damit unflexibel wird.. (Wieso denn das, ich kenn da echt gute
geschirmte, dünne Kabel) Deine TVS und Suppressor Dioden helfen mehr bei
ESD!
R-C oder L-C Kombinationen sind auch denkbar. Aber da ist es wiederum
wichtig, ob du Gleich oder Gegentaktstörungen hast.
Datum: 06.07.2008 20:00
Wolf wrote:
> An Frank B.
Mit verdrillen ist es eben nicht meistens schon geschafft!
Autor: Wolf (Gast)
Datum: 06.07.2008 20:03
Also auf MSI-Mutterbrettern gibts jede Menge dieses Zeugs, aber in
Datenleitungen sind sie es nicht. Komm nach Frankfurt ins Repair-Center
und schau sie Dir an, oder nach Holland, da liegen noch mehr davon
herum.
Datum: 06.07.2008 20:04
Wie du meinst ...
Autor: lkmiller (Gast)
Datum: 06.07.2008 20:05
Hochohmig = ESD-empfindlich.
Kannst du nicht den Sensor-Ausgang (der ist ja digital) etwas mehr
belasten und ziemlich niederohmig übertragen?
(Der Mann meines Vertrauens im EMV-Labor bezeichnet alles über 5k als
hochohmig)
Und: keine offenen Eingänge am Controller.
Fehlfunktion durch falschen Sensorwert, das könnte per SW abgefangen
werden.
Aber das ist schon bedenklich, dass bei dir der uC abschmiert.
Datum: 06.07.2008 20:07
> herum.
Ich soll also nach Holland kommen, und deine verdrillten Drähte
anzuschauen?
Oder soll ich "dieses Zeugs" auf den "Musterbrettern" anschauen?
Das ist wahrscheinlich der Grund, dass es nur "Musterbretter" ohne
Zulassung sind.
Autor: Wolf (Gast)
Datum: 06.07.2008 20:16
Pause?
Kaum zu glauben....
nein, alle holen erst wieder tief Luft.
Autor: Wolf (Gast)
Datum: 06.07.2008 20:18
Mann, Frank, lesen können solltest Du zuallererst, oder eine Brille
aufsetzen.
Autor: Dieter Stotz (bulova)
Datum: 07.07.2008 16:17
Christian,
befindet sich Dein Gerät in einem Metallgehäuse bzw. ist ein solches
verwendbar? Falls ja, würde ich folgendes vorschlagen:
Von jedem externen Anschluss einen HF-tauglichen Kond. ca. 10 nF direkt
nach dem Eintreten ins Gehäuse auf letzteres möglichst kurz verbinden.
Optimalerweise sollte jeder dieser Kondensatoren noch parallel eine
Suppressordiode erhalten.
Erfahrungsgemäß ergeben sich solche Störungen nicht zufolge
asymmetrischer Spannung zwischen zwei Anschlüssen, sondern zwischen
irgendeinem Anschluss und der Erde. Ohne die oben genannten
Kondensatoren laufen die Störungen über Teile der Schaltung und strahlen
dann kapazitiv auf die Umwelt, also die Erde ab. Mit den Komponenten
hingegen werden sie wie über einen Bypass direkt auf eine Abstrahlfläche
gelenkt, ohne dass vorher die Schaltung behelligt wird. Falls man das
Gehäuse auch erden darf/soll, wird die Verbesserung noch besser.
Dieter
Autor: Fragender (Gast)
Datum: 07.07.2008 16:23
Könnte da jemand freundlicherweise eine Skizze von machen? Mir als
Halblaie sagt mir das mit "Von jedem externen Anschluss einen
Besten Dank
Autor: Wolf (Gast)
Datum: 07.07.2008 19:58
Christian J. schrieb: "In der EMV Kammer spinnt der uC schon bei 10V/m
HF ab ca 100 Mhz. Das Kabel ist die einzige Verbindung zur Aussenwelt,
alles andere ist geschirmt. Keine Masse, da mit Batterie betrieben."
...Keine Masse... = kein Schutzleiteranschluß!
In einem Metallgehäuse bestimmt oder metallisiertem Kunststoffgehäuse?
Autor: KURZ (Gast)
Datum: 07.07.2008 20:09
@Fragender:
In der kürze liegt die Würze !
Der Strom bzw. die Störungen müssen von der Schaltung fern gehalten
werden und dafür eignet sich ein Metallgehäuse ganz gut. Man muss aber
auch die andere Seite sehen, ein Gehäuse kann Störungen auch ins Innere
übertragen (z.B. ESD).
Autor: Wolf (Gast)
Datum: 07.07.2008 20:17
...wenn es einen leichten Pfad findet.
Datum: 20.07.2008 23:56
ich habe diesen Thread leider vergessen aber möchte mich dennoch
bedanken für all die Antworten. Sollte nicht unhöflich erscheinen dass
ich nicht mehr geantwortet habe.
Das Problem ist weg durch die beschriebenen Massnahmen: 10uH Drossel mit
ganz schlechter Güte, Verdrillung und 10pf gegen Masse. Die Werte sind
leider nur geschätzt, wie man die berechnet weiss ich nicht, dazu müsste
ich ein Modell entwickeln und simulieren. Ich habe in der Absorberkammer
einfach alle Frequenzen an der Yagi durchgefahren und die Drossel
stufenweise reduziert bis ich bei 10uH war. Bei Resonanz die ein LC
Schwingkreis ja nunmal hat schmiert der uC weiter ab aber das darf er
auch, geht nicht anders, wenn die Leitung eine Antenne ist. Es wäre
Zufall wenn diese Frequenz, die über 500 Mhz liegt genau in der Stärke
anliegen würde. Unterhalb 10 V/m passiert nicht viel.
Das Gehäuse ist aus Metall, mit Minus der Batterie verbunden, zudem habe
ich Durchführungskondensatoren an die 3 Leitungen gemacht wo sie durchs
Gehäuse gehen.
Autor: Wolf (Gast)
Datum: 21.07.2008 11:17
Gut.
Datum: 21.07.2008 13:05
also reicht es, einfach das Metall-Gehäuse auf Masse zu legen und alle
Kabelschirme einseitig (also von der Platine aus) auf Masse? Ohne
Drosseln, Spulen oder Kondensatoren in Reihe bzw. Paralell?
Autor: Wolf (Gast)
Datum: 21.07.2008 13:19
Christian hat verständlich genug geschrieben was er alles gemacht hat,
lies das bitte aufmerksam.
Datum: 21.07.2008 14:17
>Gut.
... und danke für die Rückmeldung und den 'Abschlussbericht'!
Autor: Timbo (Gast)
Datum: 21.07.2008 21:51
Und sag mal einen Differenzverstärker davor und einen niederohmigeren
Abschluss? Ich meine so hochohmige Sachen bei hohen Frequenzen sind
meist nicht so der Bringer...
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
