Forum: PC-Programmierung USB-COM-Treiber selbst schreiben.
von Hans M. (anno)
hallo zusammen,
der Titel sagt jetzt nicht komplett aus, was ich machen will.
Aus diesem Grund erkläre ich es euch mal.
Ich will mit einem ATMega16 Controller Daten in Megabit-Bereich
übertragen.
Jetzt unterstützt der Standardtreiber "usber.sys" von Microsoft unter
Windows XP aber nur eine Baudrate von bis zu 128.000 Baud.
Jetzt meine Frage, kann man entweder am Treiber die Baudrate
hochschrauben, was ich aber bezweifle oder irgendwo einen Quellcode für
so einen Treiber herbekommen um die Baudrate selbst hochzuschrauben und
diesen dann zu programmieren?
Das ganze würde dann über einen ATMEL 90USB162 Controller als virtuellen
COM-Port im PC simuliert werden:
ANordnung:
virtueller COM-Port => 90USB162 => Chip für RS232 Schnittstelle =>
ATMega16
gruß anno
von Εrnst B. (ernst)
Sicher das der usbser-Treiber die eingestellte Baudrate auch wirklich
benutzt?
Ich würde eher davon ausgehen, das der Treiber die Einstellmöglichkeit
nur zwecks Kompatibilität mit echtem RS232 anbietet, und den
eigentlichen Datentransfer immer mit voller USB-Geschwindigkeit
ausführt.
Wär einfach zu testen: virtuellen Comport in Windows auf 300Baud
einstellen, und schauen ob mehr drübergeht...
Edit:
Der "SET_LINE_CODING" CDC-Request, der zum Einstellen der Baudrate
dient, ist übrigens als "Optional" gekennzeichnet, es muss also auch
ohne gehen. (CDC Spec, Seite 19).
von Hans M. (anno)
wo finde ich denn die spezifikation?
von Ralf (Gast)
Warum nimmst du dann nicht einfach einen FT232R oder FT245R? Wenn du die
FTDI Treiber richtig einstellst, kannst du damit 3 Megabit.
Ralf
von Hans M. (anno)
Ernst Bachmann wrote:
> http://www.usb.org/
kannst du mal bitte das dokument online stellen oder zumindest schreiben
wie es heißt, denn ich habe mir jetzt schon die archive
"CDC1.2_WMC1.1.zip" und "usb_20_040908.zip" und nirgendwo was gefunden.
danke
dieses Zip-File:
http://www.usb.org/developers/devclass_docs/CDC1.2_WMC1.1.zip
darin das PSTN120.pdf.
Ich hatte noch die ältere Version, wo alles in einem File war. Häng ich
mit an.
