Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik easy radio funkmodule
von duron005 (Gast)
Ich wollte einfach mal in die Runde fragen, ob jemand schon Erfahrungen
mit den easy-radio funkmodulen gemacht hat?
zb.:
https://www.wirelessworldag.com/shop/product_info.php/products_id/764?osCsid=57e13c09e34aa4ccb93115856b3d323a
Oder hat igendwer etwas anders zu empfehlen? Auf was soll ich bei diesen
Dingen unbedingt achten?
danke udn lg sebastian
von obake (Gast)
Hallo Sebastian,
Einfach und problemlos = empfehlenswert!
>... Auf was soll ich bei diesen Dingen unbedingt achten?
Nicht wundern: Die Steuerbefehle werden mit übertragen!
von duron005 (Gast)
Vielen Dank für deine Antwort.
Wie kann ich mir das vorstellen, die befehle werden mit uebertragen?
D.h.: zuerst befehl senden und dann daten? Ist es auch moeglich diese
Module als eine Art bus miteinander zu verbinden? anschienend soll das
funktionieren. Hast du das schon mal ausprobiert?
lg
von obake (Gast)
die Befehle findest Du im Datenblatt:
http://www.wirelessworldag.ch/data/lprs/ER900_D.pdf
Z.B. willst Du die Frequenz ändern; also schickst Du "ER_CMD#Cx" (x:
neue Kanalnummer) an das Sendemodul-- genau diese Zeichenfolge wird auf
dem vorher ausgewählten Kanal gesendet!
> Ist es auch moeglich diese Module als eine Art bus
Was Du damit meinst, verstehe ich nicht.
von duron005 (Gast)
hi,
Mit Bus meine ich folgendes:
Es gibt sozusagen ein Hauptkontroller, der je nach Adresse des
Empfängers Daten an den Empfänger (jeder empfänger hat eine Adresse)
senden kann. Dieser kann, (falls die Leitung frei ist) daten an jeden
anderen Teilnehmer senden (wenn er die adrese weiß). Wird ein empfänger
gerade von einem anderen Sender angesprochen muss der andere Sender
zuerst darauf warten, dass das Modul neue Daten übertragen kann. Ich
hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Die Sende bzw
Empfangsmodule wissen also voneinander, dass gerade daten übertragen
werden. Ist dies so in der ähnlichen Form möglich?
lg
von obake (Gast)
> ...Empfänger ...Dieser kann, (falls die Leitung frei ist) daten an
> jeden anderen Teilnehmer senden (wenn er die adrese weiß).
Das geht nicht, denn die Sender und Empfänger sind unidirektional; es
sind keine Transceiver! Es spricht natürlich nichts dagegen, dass Du
ein solches System aufbaust -- aber das Protokoll dafür musst Du schon
selbst entwickeln.
von duron005 (Gast)
Also ich habe mir die Beschreibung nochmals genauer angesehen. Wie du
schon gesagt hast geschieht die konfiguration der Funkmodule über das
senden über die serielle schnittstelle. In der Beschreibt steht, dass
man das mit der PC  SOftware machen kann. da ich aber keine serielle
Schnittstelle vom pc an das Funkmodul habe muss ich das über den
Controller machen? Das sollte so ohne Probleme funktionieren oder?
lg
von duron005 (Gast)
mir ist nochmals etwas eingefallen.. wie sieht es mit diesen Atennen
aus? kann ich da auch einfach ein stück draht verwenden? oder ist es
auch möglich das ganze ohne Antennen zu betreiben?
lg
von obake (Gast)
es gibt die Module übrigens auch als Transceiver: Du findest alle
Modelle (mit Datenblättern!) auf der HP des Herstellers:
http://www.lprs.co.uk/ .
Ob das serielle Signal von einem Controller oder einem PC kommst, spielt
keine Rolle. Die Module werden intern mit 3,3V betrieben, die Ausgänge
können 5V-Logik treiben und die Eingänge sind "TTL- und CMOS-5V-fest"
(Zitat aus dem Datenblatt [zu den Modellen "Easy-Radio ‘02’ (2nd
Generation Modules ER400TS Transmitter, ER400RS Receiver & ER400TRS
Transceiver ER900TS transmitter, ER900RS Receiver & ER900TRS
Transceiver" -- unbedingt lesen!]
http://www.lprs.co.uk/datasheets/ER400TS-02.pdf : "Outputs will drive
logic operating at 5 Volts and inputs will be correctly driven by logic
operating at 5 Volts (CMOS & TTL logic levels).") Auf  keinen
Fall dürfen die Ein-/Ausgänge an eine Standard-RS232-Leitung gelegt
werden!
Als Antennen reichen Drähte. Die nötige Drahtlänge ist im Datenblatt (je
nach Frequenz [434 oder 869 MHz]) angegeben.
Was ist noch zu beachten: die gesetzlichen Bestimmungen zum "Duty Cycle"
beim Senden; siehe:
http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/5772.pdf .
Viel Erfolg
Das Gespenst
