Hallo, Irgendwo hab ich mal ein Tutorial gesehen, welches Spielereien rund um die RS232 - Schnittstelle angeboten hat. Da wurde erklährt, wie man den Text z.B. einfärben kann (in verbindung mit bestimten Terminalprogrammen) oder wie man Text an bestimmten Stellen auf dem Bildschirm positioniert usw. Hat villeicht jemand soein Tutorial gesehen?? Danke schonmal vorweg
Schonmal ein guter Hinweis unter Beitrag "HyperTerminal" und weiter http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/hs_freeware/terminal/terminal.htm Gruß Michael
Das hat nichts mit der Schnittstelle zu tun sondern ist abhängig von der Terminal-Emulation des verwendeten Terminalprogramms. Wenn z.B. ANSI-Terminalemulation gewählt ist, kann man folgende Codes verwenden: http://en.wikipedia.org/wiki/ANSI_escape_code
Die Positionierung (und ggf. die Einfärbung) geschieht über Steuerzeichen. Lasse dir die Steuerzeichen, wenn du die [Pfeil hoch] Taste drückst als int ausgeben und lasse sie den µC senden.
das hat nichts mit rs232 zu tun, sondern mit der steuerung eines terminals über escape-sequenzen (google danach). ob das terminal über rs232 oder irgendeine andere schnittstelle angebunden ist, ist dabei unerheblich. wichtig ist, dass das terminal diese steuerbefehle unterstützt.
Danke, dass hat mir schon sehr geholfen. kann mir noch jemand sagen, was man senden muss, um bei einem Terminalprogramm eine Stringeingabe zu ermöglichen? Ich benutze Tera Term. Muss man da etwas einstellen???
