Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC2468 UART über Interrupt auslesen
von Eric S. (ottili86)
ich arbeite seit kurzem mit einem LPC2468 Mikrocontroller. Das ganze
geschieht auf einem Eval-Board von Embedded Artists.
Unter anderem sollen dabei ankommenden Bytes in dem UART über einen
Interrupt ausgelesen werden. Die Zeichen werden von Hyper Terminal aus
gesendet. Hier mein Quellcode dazu:
Zunächst die UART-Initialisierung
  PCONP |= (1 << 4);
  U1FCR = 0x00;        //disables FIFO
  PCLKSEL0 &= 0xFFFFFDFF;  // PCLK1 = CCLK;
  PINSEL7 |= 0x0000000F;  // P3.16 TXD1, P3.17 RXD1
  U1LCR = 0x80;        // DLAB = 1
  U1DLM = baudrate / 256;
  U1DLL = baudrate % 256;
  U1LCR = settings;
  U1FDR = scaler;
  install_irq(UART1_INT, (void *)UART1_Handler, 3);
  U1FCR = 0x07;
  U1IER = 0x03;
und die UART-ISR
void UART1_Handler (void)
  u8_t speicher, iirvalue;
//    Der folgende Abschnitt ist für meinen Lämpchen Debugger
  switch(loll)
  case 0:
    loll = 1;
    FIO1SET  |= 0x00000800;
    break;
  case 1:
    loll = 0;
    FIO1CLR |= 0x00000800;
    break;
//      Und das ist vorläufig die Datenbehandlung
  speicher = U1IIR;
  if ((speicher & 0x0E) == 4)
    speicher = 1;
23
  else
24
    speicher = 0;
25
  while(speicher)
26
27
    iirvalue = U1RBR;
28
    speicher = U1IIR;
29
30
      speicher = 1;
31
    else
32
      speicher = 0;
33
34
  VICVectAddr = 0;
35
Jetzt mein Problem: Die ISR wird nur bei dem ersten ankommenden Zeichen
aufgerufen. Danach springt das Programm wieder in main. Alle
nachfolgenden ankommenden Zeichen im UART werden einfach ignoriert und
die ISR nicht mehr aufgerufen.
Was mache ich falsch??? Habe schon einige Varianten ausprobiert, aber
die hier funktioniert von den schlechten immer noch am besten. Wie
gesagt ich bin auch noch relativ unerfahren auf diesem Gebiet.
Bin für jede Hilfe dankbar.
von ich (Gast)
Sind alle Stack-Pointer von allen User-Modes initialisiert? - Der ISR
wird in einem anderen User Mode aufgerufen, wenn da der Stack nicht
gesetzt ist, dann kommt er nie mehr zurück...
von Eric Schrön (Gast)
Er kommt ja wieder zurück und macht alles andere wunderbar was ich von
ihm will. Aber er die ISR wird halt kein zweites mal aufgerufen, sondern
nach dem ersten mal nie mehr.
von ich (Gast)
Im Code-Bundle für den LPC2368 gibt es ein gutes Demo für den externen
Interrupt, im common Verzeichnis sind alle Dateien die es für eine
Interrupt Ansteuerung braucht. (irq.c Startup.s swi_handler.s irq.h
LPC23xx.h type.h ...)
Siehe www.standardics.nxp.com
Der UART ISR funktioniert identisch.
Jep!!!
Das Code Bundle kenn ich und habe ich auch schon ausprobiert. Leider mit
mäßigem Erfolg.
Hat es bei dir oder jemandem anders den schon funktioniert???
Eric
von ich (Gast)
Ja. Ich musste nur erst durch die Makefile Scripte druchsteigen... Ich
nutze Eclipse und GNU.
Ich benutze die selben Tools. Wenn es bei dir geht, werde ich meine
Bemühungen nochmal verstärken, den Bug zu finden. Ich nehme an, dass
irgendwo noch ein Flag restet werden muss, dass den Interrupt anzeigt.
Weist du in der Richtung irgendwas, wo eingehende Interrupts überall
gespeichert werden???
von ich (Gast)
Auf den ersten Blick war Ihr Code in Ordnung. Daher denke ich es muss an
den *.s Dateien, bzw Linker usw. liegen.
von mthomas (Gast)
Zumindest beim letzen Mal, als ich mir das NXP code-bundle angeschaut
habe, war es für ARM Realview-Compiler/Tools (enthalten in halbwegs
aktuellen Keil RV-MDK). Für GNU-tools sind Anpassungen erforderlich zum
Interrupthandling. Gibt ein paar Möglichkeiten:
(1) direkter Spung im Core-IRQ-Vector auf die VIC-Vector-Addresse und
ergänzen des IRQ Attributes zur ISR. Beispiele z.B. in eingen Codes von
Analog Devices. Entspricht der Vorgehensweise bei KeilView und IAR nur
wird __irq "ersetzt"). GNU IRQ-Attribute funktioniert aber
möglicherweise nicht in allen Lebenslagen. daher:
(2) direkter Spung wie oben, allerdings ISR mit "naked" attribute und
sich um den Offset von PC und Sicherung/Rücksicherung von Registers (und
evtl. "nesting") selbst kümmern (per Macro). Beispiele dazu gibt es
einige, z.B. das UART-Beispiel von Bill Knight im Dateibereich der
LPC2000 Yahoo-Gruppe. Sieht nicht hübsch aus und ist auch schlecht
portierbar, daher:
(3) Core-IRQ springt auf eine Assembler-"Wrapper", im Wrapper: einige
Register sichern, evtl. nesting, ISR C-Funktion rufen
(VIC-Vector-Addresse), Register rücksichern, Rücksprungaddresse
anpassen, Rücksprung. Beispiel in vielen Codes von Atmel (für AT91 AIC,
lässt sich an ARM/NXP VIC im LPC23xx/24xx anpassen) und leicht
abgewandlert in Beispiel für STR7 von Anglia Designs.
Mglw. findet sich in meinem "Zeug" ein wenig Inspiration:
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/
Hoffe, es hilf
Martin Thomas
vorläufig schonmal danke an alle!!!
@Martin
Danke für den Link. Ich werde mal in Ruhe die relevanten Beispiel
durchgehen und schauen, was ich da so bei mir verbessern kann.
Eric
von NX (Gast)
Wenn ich das richtig verstehe blockiert der ARM doch Automatisch die
Interrupts beim wechsel in den IRQ-Mode, vielleicht vergisst der
GNU-Compiler diese wieder freizugeben...?
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Thread gelesen? vgl. Beitrag 02.07.2008 09:56
"freigeben" ist allermeist Sache des Programmieres (z.B. gegf.
auslösende Flags löschen, VIC Interrupt bestätigen), den Rest macht der
Kern u.U. mit dem Interrupt-Controller. Hat wenig mit dem Compiler zu
tun. Was der GNU ARM Compiler manchmal verbockt (evtl. inzwischen nicht
mehr), ist die korrekte Sicherung und Wiederherstellung der
Rücksprungaddresse aus dem Handler bei Verwendung des
Funktionsattributes für IRQ.
