Forum: Platinen Wie spannt man SMD Schablonen ein ?
Autor: rotzfrech (Gast)
Hallo.
Wir wollen SMD Schablonen verwenden, um Lötpaste aufzutragen.
Jetzt muss man beim "Anheben" der Schablone ja aufpassen, dass diese
dann nicht verrutscht.
Da muss es doch so eine Art "Rahmen" oder so etwas geben, wo man die
Schablone einspannen kann, und dann genau senkrecht absenken kann.
Kennt jemand sowas ?
Gibt es dafür eine Bezeichnung ?
-rotzfrech-
Autor: christian (Gast)
Da gibt es verschiedene Systeme z.B. von DEK oder Dieter Metz. Hier
kannst du dann auch den Absprung einstellen (beim Sieb-Druck wichtig).
Die Schablone/das Sieb wird hier quasi im Deckel fixiert und die LP im
Boden, die LP kann dann unter der Schablone ausgerichtet werden, dann
wird der Deckel runtergeklappt, Paste aufgetragen und wieder aufklappen.
Das ganze nennt man Handsiebdruckmaschiene.
christian
Autor: Bensch (Gast)
Farg mal Tante Google nach "Schablonendrucker", da kriegst du (fast)
alle Anbieter.
danke, Christian und Bensch,
hab schon einen bestellt.
Und welchen bitte?
Autor: AC/DC (Gast)
@ christian
...und hoffen das die Platine nicht an der Schablone kleben bleibt.
Gute Geräte haben einen Halter(mit Stiften und Vakuum,oder eine mech.
Spannvorrichtung).
Absprung gibt`s beim Schablonendruck eigentlich nicht, beim Siebdruck
dagegen schon. Schablonendruck ist zwar sehr ähnlich, aber nicht
identisch.
Der Auftrag der Paste erfolgt mit einem Rakel(aus Gummi oder Metall).
Die Menge des Pastenauftrags wird durch die Schablonenstärke bestimmt.
@rotzfrech
Hoffentlich ist deine Gerätewahl so komfortabel das man den
Vorlagenhalter(Platinenhalter) sinnvoll einstellen kann
(Obere Hälfte Rechts/links,untere Hälfte rechts/links und die
gesammte Platine vor/zurück).
Für die Genauigkeit und den Erfolg ist das entscheidend.
>Und welchen bitte?
http://www.paggen.de/katalog/17_tsd.pdf
das 360er Modell
>Und welchen bitte?
das 360er Modell
Sicher keine schlechte Wahl, hab den 300er, der reicht für Muster
allemal.
2 Tipps:
- Den mitgelieferten Platikrakel wegwerfen und einen ganz normalen
flexiblen Malerspachtel nehmen.
- Nach jedem Drucken mit einem Lappen oder Küchenpapier einmal über die
Unterseite der Schablone wischen, sonst ist evtl. mit Fine-Pitch Essig.
