Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 32 Kanalmultiplexer
von Karl F. (carlito021)
Hi Leute!
Möchte meine  Motorsteuerung erweitern und mir zusätzlichen Platz für
später schaffen.
Habe bisher einen cd4514 4-16 LineDecoder verwendet. Brauche nun aber
mehr Ausgänge. (Leds, 7Segmente, ...)
Suche nun einen grösseren digitalen Linedecoder/Multiplexer, nach
Möglichkeit nicht allzu teuer.
Wie könnt ihr mir weiterhelfen?
mfg Carlito
von Michael K. (Gast)
2x CD4514?
Muss es CMOS sein oder tut es auch TTL?
Wenn möglich in einem Baustein, CMOS wäre besser, zur not geht TTL aber
auch.
von Olaf (Gast)
Du koenntest ein CPLD nehmen.
Olaf
von Gregor (Gast)
Wieso verwendest du nicht einen zweiten Decoderbaustein parallel dazu?
Dabei gibt es dann folgendes zu beachten:
(Tut mit leid, wenn ich alle Zahlen ausschreibe, aber meine
Nummerntastatur funktioniert nicht)
Da du zweiundreißig Decoderausgänge haben willst musst du einen fünf Bit
langen Digitalwert anlegen. Die meisten Decoderbausteine verfügen noch
über einen Eingang der die Ausgabepins aktiviert oder nicht, in deinem
Fall heißt dieser Pin "Inhibit (INH)". Wenn er null ist werden alle
Signale am Decoderausgang ausgegeben. Ist er eins, dann sind die
Ausgänge deaktiviert. Nun kann man indem man an diesen Inhibit Eingang
das fünfte Bit anschließt, zwischen den beiden Decodern hin und her
schalten. Wichtig ist jedoch vor den Inhibit Eingang des höheren
Datenwortes einen Inverter (Tiny Logic) zu schalten.
Die verwendung eines CPLDs oder ähnlichem halte ich für diese
Aufgabenstellung zu aufwändig.
Ich hoffe, dass ich helfen konnte
LG Gregor
von Wolf (Gast)
Das mit Kaskadieren geht nur bedingt, weil der Eingangs-Code ein
Einfacher ist. Dann gibt es Überschneidungen beim Umschalten von der
niederwertigen zur höhertwertigen Stelle , weil die Bausteine
parallelgeschaltete Eingänge haben. Es müßte, um das nicht zu bekommen,
ein anderer Code sein, der nur eine Bitveränderung umsetzt wie z.B. der
Grey-Code.
von Wolf (Gast)
"Gray"
von Gregor (Gast)
@ Wolf
Bist du dir sicher? Solange der Code unter 16 ist, ist die fünfte
Datenleitung ja auf Low Pegel und das Latch für das niedrigste Datenwort
ist selektiert und das Latch für das höherwertige Datenwort ist
deaktiviert, da es durch den Inverter einen High- Pegel am Inhibit
Eigang erhält. Ist der Wert des Codes über 15 ist das fünfte Datenbit
auf 1, wodurch das niederwertige Latch deaktiviert wird, das
höherwertige aber durch den Inverter an dessen "inhibit" eingang einen
Low Pegel erhält, wodurch es ausgewählt wird.
Hat man nun einen Wert von 10011 anliegen, ergibt das:
niederwertiges Latch deaktiviert - Ausgänge auf 0
höherwertiges Latch aktiviert - Ausgang 3 ist auf High
von Peter D. (peda)
Dekoder hatte man früher mal verwendet.
Heutzutage nimmt man einfach SPI und soviel Schieberegister
(74HC595/74HC165), wie man will:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Porterweiterung_mit_SPI
Macht auch das Layout um Längen einfacher.
Peter
von Wolf (Gast)
Gregor, ich wollte einer Alarmanlage die Kanalzahl erhöhen, indem ich
statt eines Dezimalzählers 4017 für (hier) 9 Kanäle, dann einen
Binärzähler 4520 nehme und anschließend dezimal decodiere mit 4514. So
bekomme ich einige Kanäle dazu. Sobald eine entsprechende höhere Stelle
schaltete, blitzte (wegen Multiplexverfahren) diejenige LED der
niederwertigen Stelle ebenfalls auf, z.B.wenn es Kanal 12 betraf, kam
Kanal 2 auch. Warum der Decoder sich so verhielt, weiß ich nicht.
Beim Kaskadieren schalten ja beide "gleichzeitig". Das 5te Bit am
inhibit und  auch (negiert mit Laufzeit) an der 2ten Stufe, wobei das
Bit bestimmt einen Buffer bekommt?
Muß es so ablaufen, oder kann es so sein?
von M. K. (kichi)
Theoretisch müsste es mit 2x CD4514 einem NICHT-Gatter und unter
Verwendung von INHIBIT gehen. Es wird höchstwahrscheinlich keinen CMOS
5-TO-32-Linedecoder geben...
Oder du verwendest die Schieberegister-Version von peda.
von Wolf (Gast)
Der Platz für noch mehr Bauteile ist im "Empfänger" nicht vorhanden,
4514
ist schon groß genug. In den "Sendern" sieht es genau so eng aus. Mehr
als
1 sandwich ist nicht drin.
von Peter D. (peda)
> 4514
> als
Dann ist es umso unverständlicher, daß Du noch extra Platz für Dekoder
verschwenden willst.
Die Schieberegister gibts auch mit Leistungsausgängen (z.B. TPIC6B595).
Also statt 3 ICs (Dekoder+Latch+Treiber) nur 1 IC.
Peter
