Wenn ich im Auto einen µC wie z.B. Atmega128 über ein Zigaretten-Anschluss-Kabel wie z.B. http://cgi.ebay.de/12-Volt-Adapter-fuer-KFZ-Zigarettenanzuender_W0QQitemZ160253673596QQihZ006QQcategoryZ9887QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem betreiben möchte, brauche ich noch einen DC Converter (12V->5V) und -Spannungsstabilizator oder haben die Dinger sowas in sich bereits verbaut ? Falls nicht, gibt es da einfache Schaltungen im Netz ? Danke
wenn du nur 12v raus kommen bracuhst du was, was die dir spannung auf 5v runter bringt. z.b. nen festpannungsregler 7805 oder so. wenn du so ein teil zum einstellen hast halte ich eine zusätzliche umwandlung der spannung für unnötig, wenn das, was da raus kommt halbwegs ordentlich ist... hochpräzide messungen würde ich im auto allerdings eher nicht durchführen. zumindest nicht als anfänger ;)... gruß!
Du brauchst zumindest einen Spannungsregler. Außerdem eine ordentlich Filterung und Störspitzen-Unterdrückung. Das Bordnetz im Auto ist total "verseucht", da muss man ordentlich die Betriebsspannung filtern, damit der µC das macht, was er soll....
Hallo Etwas googlen würde dir nicht schaden! Du kannst, solang du noch keine großen Ströme (bis 800mA) benötigst (und das tust du bei einer einfachen Mikrocontrollerschaltung mit dem ATMEGA128 auch nicht), dürfte ein Standardspannungsregler (LM7805) ohne Kühlkörper noch ausreichend sein. Wenn du diesem Spannungsregler dessen maximale Spannung von 1A abverlangen willst, beötigst du aber auf jeden Fall einen entsprechend dimensionierten Kühlkörper. Von Schaltreglern würde ich dir vorerst einmal Abraten, da die Schaltung und deren Aufbau bereits tiefergehendes Wissen in Elektronik benötigt, als, wie es aus deinem Beitrag hervorgeht, du es hast
Der µC steuert in meinem Heimversuch ein GSM Modul, welches bis zu 2A benötigt. Ich habe in Google z.B. unter http://www.blafusel.de/misc/spannung.html Abschnitt Step-Down ein Schaltnetzteil gefunden. Ist das zu empfehlen, oder gibt es noch was einfacheres / günstigeres ?
Hallo Diese Variante unter deinem Link kann ich empfehlen, da einfach aufzubauen und wenige spezielle Bauteile. Einen Nachteil haben die LM2576T Schaltregler allemal, nämlich die niedrige Schaltfrequenz. Ein Grundsatz ist, je niedriger die Schaltfrequenz umso größer müssen die externen Bauteile (Spulen, Kondensatoren) dimensioniert werden, somit werden diese auch physikalisch größer. Falls jedoch Platz bei deinem Projekt keine Rolle spielen sollte, kannst du diese Schaltung ohne weiters nachbauen. Falls du die Gelegenheit haben solltest, deine eigenen Platinen selbst herzustellen, würde ich dies anstatt dem Aufbau auf einer Lochrasterplatine machen. Dadurch reduziert sich die Abstrahlung von elektromagnetischen Störwellen (da große Ströme sehr schnell geschaltet werden) von der Schaltung um einiges. Falls du einen Schaltregler höherer Schalt- Frequenz verwenden möchtest kannst du en TPS5430 von Texas Instruments mit einer Schaltfrequenz von 500kHz verwenden. Hier gibt es auch ein komfortables Tool von TI mit dem man die komplette Beschaltung automatisch dimensionieren lassen, und danach simulieren kann http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/swift-sw.html LG Gregor
Das mit der Störspitzenunterdrückung würde ich noch unterstützen! Die Zündungen von Ottomotoren sollen da einiges produzieren - was bis zur Beschädigung empfindlicher Elektronik gehen kann. Vor allem beim Starten. Als Pilot eines Kleinflugzeugs liest du in deiner Checkliste, dass du erst die Funkgeräte ausschaltest, dann den Motor startest. virtuPIC -- Hmmm... meine Signatur soll Spam enthalten...
