Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR, externer ram, 2 uarts
von Mad T. (madtulip)
moin.
ich suche jetzt seid einigen tagen schon die "richtigen" komponenten für
meine anwendung und dachte man könnte mir hier evtl weiterhelfen.
kennt jemand einen avr der externen ram direkt ohne umwege unterstuetzt
(oder direkt 64k ram intern hat) und ausserdem noch 2 UARTs hat ? einen
davon müsste ich mit 921600 baud betreiben koennen, das sollte aber nach
meinen recherchen mit 14,7456Mhz (921600*16) möglich sein oder?
im moment scheint mir der atmega8515 der einzige zu sein der einen
externen ram unterstuetz ? der hat leider nur einen UART. alternativ
ueberlege ich einen softuart zu verweden, aber wenn es das gleich in
kombination gäbe wäre das natürlich schöner.
ich bin mir ausserdem bei der auslegung im moment nicht sicher welchen
speicher und latch ich verwenden sollte, falls ich den at8515 verwende.
hat jemand da evtl schon einen atmega8515 mit latch und 64k speicher
verbunden und koennte mir sagen welche bausteine bei ihm funktionieren ?
ich bestelle normalerweise bei reichelt, deren produktnummern waren also
optimal.
das ganze wäre natürlich direkt behoben wenn sie mir einen at32uc3a
geben wuerden :) aber der scheint ja noch nicht auf dem markt zu sein
oder?
ach ja. ich bin mir ausserdem bei dem max232 chip nicht sicher welchen
ich da verwenden sollte. an dem UART zwischen pc und atmega8515 würde
eine geringere baudrate (z.b. 19200) reichen.
vielen dank für eure zeit!
von Mortun (Gast)
keine Groß- und Kleinschreibung -> keine Antwort
von Peter D. (peda)
ATMega162.
SRAM mit 64kB gibts schwer, daher 128kB nehmen und A16 auf GND legen.
Peter
von FrankW (Gast)
Was spricht gegen nen Mega ( Mega128 oder größerer, oder 90xx128 )
Kann externen Ram ansprechen und hat 2 Uarts.
Frank
vielen dank fuer die antworten, ich hab auch gerade bei atmel gefunden
wechle chips 2 uarts und die moeglichkeit haben externen speicher
anzusprechen. so ist es immer :) der bus kommt endlich wenn man sich
gerade eine zigarette angesteckt hat :).
