Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega32 16PU, Bootloader schon drauf, evalboard mit RS232 u. LCD, Erste Schritte!
Autor: Waldemar F. (wally)
Hallo Leute.
Habe mir jetzt ein evalboard von deltawave besorgt. Im Anhang ein paar
infos darüber. Ich habe kein ISP Programmiergerät oder sonst was. Nur
RS232 auf dem Board. Auf dem Atmega32 ist anscheinend schon ein
bootloader drauf, das Board wartet ein paar Sekunden und dann ein
bisschen Text auf dem LCD, LEDs blinken usw ...
Auf http://www.deltawave.de/eprog/ gibts eine evalboard.zip ... da sind
"Codebeispiele" ... Ich fand nirgens eine Beschreibung was welcher Code
macht bzw. wie ich das auf den Atmega bekomme ...
Es sind .bat dateien dabei, eine makefile, paar headers und paar c
quellcodes und sonst noch welche dateien.
Ich habe mir AVR-Studio 4 besorgt und installiert sowie WinAVR ... Ich
würde gerne in C++ programmieren.
Problem: Ich habe keine Ahnung was ich starten muss im irgendwas auf den
Atmega zu laden. Eigentlich sollten irgendwelche Bits gesetzt sein damit
ich den Bootloader nicht überschreiben kann, kann ich das irgendwie
überprüfen? oder zur sicherheit immer einen Bootloader mit überspielen
?! ... In der Anleitung hier auf der Page geht es gleich mit einem ISP
Programmer los und ein bisschen Assembler .... Deshalb finde ich da
keine Stelle wo ich einsteigen kann?! ...
Frage: Welches Programm brauche ich um mein Programm auf den Atmeaga zu
schreiben? Schließlich muss ich doch irgendwo einstellen was ich für ein
Board hab oder sowas ... Hyperterminal hab ich schonmal gestartet und
die Baudrate auf 2400 gestellt ... logischerweise kam aber nix ... da ja
kein Programm auf dem Atmega ist was da irgendwas hinsendet ?! ... Muss
ich meine C-Code kompilieren und dann das kompilierte hochladen ?! oder
wie funktioniert das ? ...
Sorry aber in die Anleitungen hier auf der Page fangen alle mit einem
ISP an - den ich nicht habe ...
Ich brauche nur ein programm mit dem ich mein Programm auf den Atmega
schreiben kann, (welches ich vorher mit irgend nem anderen Prog (welchem
auch immer) erzeugen muss) und ein C-Code wo ich einfach angeben kann
"Aktiviere den Pin" -> Zack LED leuchtet ... Seitenlange Quellcodes kann
ich mir selber schreiben. Kann mir jemand einfach die wichtigsten
Dateien zusammenpacken?
z.B. "Hier ein kleiner Code um eine LED an dem Pin zu aktivieren, den
öffnest du mit WINAVR, drückst auf dies und das, dann hast du eine datei
die heißt soundso.datei, dann startest du dieses prog (was ich die in
die .rar gelegt hab) und wählst die gerade erzeugte datei aus, jetzt
schließt du dein Nullmodemkabel an dein COM-Anschluss am PC an, gibst
strom auf dein Board sodass der Bootloader startet, schon geht es los.
Auf dem Monitor erscheint "fertig", du kannst das Prog schließen und
dein Board neustarten ?! ... jetzt siehst du die LED leuchten ..."
sowas in der Richtung wäre total genial ... Ich kann auch ein
Schritt-für-Schritt Tutorial daraus machen für diese Page ... mit Bidern
usw ... da ich finde, dass hier sowas fehlt ...
Überall ist nur die Rede von UART hier, Baudrate da, mit ISP die Flags
setzen, dies und das Invertieren, und und und ... Mit welchem Programm
und wo man vorher was einstellen muss um nix kaputt zu machen sagt hier
irgendwie keiner ?! ... oder man findet im Forum "was benutzt ihr?" ..
"ich benutz das, ist etwas kompliziert aber mit der richtigen
einstellung 1a" ... usw ... aber welche einstellung sagt auch keiner ...
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann. Herzlichen Dank an alle die sich
zumindest Gedanken machen.
Viele Grüße
Waldemar
Autor: Gerhard. (Gast)
Hallo Waldemar,
Ich habe mir mal kurz die Schaltung angesehen. Da es ohne naehere
Ueberpruefung der Files auf der obigen Website unklar ist, ob ein
Bootloaderprogramm sowie die notwendigen Instruktionen vorhanden sind,
schlage ich Dir vor Dir die folgende Link hier sorgfaeltig zu studieren:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR (Boards & STarterkits)
Dort ist alles was Du brauchst um einen genauen Ueberblick ueber den
Umgang mit AVRs zu erhalten. Ich wuerde Dir raten einen zuverlaessigne
In Circuit Programmer wie z.B den AVR-ISP von Atmel, STK500 und
aehnliche wie sie hier beschrieben sind, zuzulegen und wenn alles
vorhanden ist und angeschlossen ist, Dich durch das Tutorial
durchzuarbeiten damit Du praktische Erfahrung mit dem Umgang und
Programerstellung mit Mikrokontrollern bekommst.
Von C++ wuerde ich Dir schon von vornherein abraten, da einfaches C fuer
Mikrokontroller viel kompakter und schneller arbeitet und den sehr
begrenzten Speicherraum (FLASH, RAM) viel besser ausnuetzt.
Auch sehe Dir die Seiten von Martin Thomas und die Codebeispiele an.
Dort gibt es viel erprobte Programme zum studieren.
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/
Beim Umgang mit Mikrokontrollern ist es vorerst wichtig, ein einfaches
Program wie LED blinken zum Laufen zu bringen damit man weiss dass die
ganze Hardware und die Programmierung des FLASH funktioniert.
Also, viel Erfolg und nicht gleich aufgeben. Bis jetzt haben es alle
noch geschafft. Falls es dann immer noch nicht geht wird Dir hier im
Forum bestimmt geholfen werden. Mehr als Dir den Kopf abzubeissen
koennen sie hier Dir ja eh nicht; -)
Das Schaltbild Deiner Platine:
http://www.deltawave.de/eprog/avr_evalboard_biglcd.pdf
Gruss,
Gerhard
P.S. Die DELTWAVE Leute sollten sich mal selber bei den Ohren nehmen.
Die Webseite ist ja schauderhaft!!! ; -(((
Hi. Danke für die Links, die kannte ich zwar schon aber jetzt werde ich
mich da mal genauer einlesen. Ich sehe ein, dass ich nicht um ein ISP
herum komme ... früher oder später bräuchte ich eh einen ... Irgendwo
habe ich eine Bauanleitung gesehen wie man an ein COM-Port einfach 4
Widerstände lötet und fertig ... in irgend einem Programm wurde dieser
ISP dann erkannt ... auf die schnelle habe ich nur diese Seite gefunden:
http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm
da interessiert mich der LPT-Port sehr, weil er leicht zu bauen ist ...
könnte ich dann sowas benutzen oder ist es zu riskannt, dass ich mir
mein Mainboard zerschieße ?
Hi Waldemar,
ich habe keine persoehnliche Erfahrung mit Parallelportprogrammer. Habe
aber schon oft gehoert dass der Einsatz manchmal problematisch sein
soll.
Selber verwende ich den STK500 oder AVR-ISP mit RS232 Schnitstelle.
Den AVRISP MKII gibts zum Beispiel bei Digi-Key fuer Euro24.
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.d...
Digi-Key ist natuerlich von Deutschland aus wegen der hohen
Versandkosten nicht sehr appetitlich. Da musst Du schon selber
rausfinden wo man den in DL am Besten beziehen kann.
SolltesT Du den LPT Port trotzdem verwenden wollen, schlage Ich Dir vor
eine PCI Parallel/COM Schnittstellenkarte zu verwenden , da im Falle
eines Unfalls zumindenstens nicht der IC auf der PC-Platine zerschossen
wird. Sonst wuerde ich Dir empfehlen einen Bufferstuffe z.B. 74HC245
oder aehnlich zu verwenden. (Auf Datenrichtung achten)
Durchsuche das Forum nach Erfahrungen mit Schnittstellenprogrammierern.
Muss weg - Die Arbeit ruft...
Gerhard
Noch ein Hinweis: Beim Einsatz der ISP Programmer unbedingt immer
aufpassen die FUSES richtig zu setzen. Wenn man versehentlich die JTAG
Fuses setzt dann braucht man einen sogenannten "High Voltage" Programmer
wie ein STK500 um den AVR wieder im Low Voltage Modus Flashen zu
koennen.
Gerhard
