Forum: Compiler & IDEs Böses makefile
von holger (Gast)
Eigentlich programmiere ich ja nur in C.
Nun musste aber mal ein ASM File zwecks Timing herhalten.
WinAVR 4.1.2
Problem:
Datei spifast.S zum makefile hinzugefügt.
ASRC    = ../spifast.S
Nach make clean war sie dann weg !?? Gelöscht.
Nimmt man stattdessen spifast.s funktioniert es.
Datei noch vorhanden und Programm wird übersetzt.
Was stimmt an dem makefile nicht ?
Im Anhang das funktionierende makefile.
Ändert man diese Zeile im makefile so:
ASRC    = ../spihyper.s ../spifast.S
und benennt spifast.s in spifast.S um wird bei make clean
spifast.S gelöscht. Warum ?
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Wohl eine von den fiesen impliziten make-Regeln?
Ich habs bei mir so: (snip)
ASRC           = <S-files>
SRC            = <c-files>
OBJ            = $(ASRC:.S=.o) $(SRC:.c=.o)
ASM            = $(SRC:.c=.s)
asm: $(ASM) $(ASRC)
%.s: %.c Makefile
  $(CC) -S $< $(ASMFLAGS) $(CFLAGS)
%.o: %.s
  $(CC) -c -x assembler $< -o $@
%.o: %.S
  $(CC) -c -x assembler-with-cpp $< -o $@
Anmerkung:
Ich lasse immer das .s aus .c erzeugen, weil ich das mit -fverbose-asm
-dp aussagekräftiger finde als as-Dumps.
Zudem lasse ich die Dependencies so erzeugen, dass .s von .c abhängt und
nicht .o von .c
von Frank L. (florenzen)
Ersetze s durch S in OBJ und im %o:%s Target.
.s sind automatisch generierte Assembler-Files. Die werden beim clean
weggeräumt.
gruss
f
von holger (Gast)
>weggeräumt.
So was dachte ich mir ja auch schon ;)
Aber wieso wird dann statt meinem spifast.s (s klein)
mein spifast.S weggeräumt? Das spifast.s gelöscht wird könnte ich da
ja noch verstehen.
von holger (Gast)
Habs grade mal gemacht und so gehts.
Jetzt wird alles mit *.s gelöscht. Und nicht *.S.
So wie es eigentlich sein sollte.
Danke Frank.
Weil Windows das nicht unterscheiden möchte (obwohl es dies auf allen
aktuellen Filesystemen könnte).
von holger (Gast)
Oh doch ,das kann es. Und ich hab W98 benutzt.
Man beachte diese Zeile:
spifast.S wurde gelöscht. spihyper.s aber nicht!
Was sich dann wieder hiermit beisst:
>weggeräumt.
von holger (Gast)
Kleiner Nachtrag:
Nach der Änderung im makefile von .s auf .S
wird spihyper.s bei make clean gelöscht.
Schon mal .PRECIOUS versucht?
.PRECIOUS: %.s
.PRECIOUS: %.S
Falls das hülft, waren implizite Makeregeln schuld. Zudem ist zb .elf
abhängig von .o, aber make weiss nicht wie es an das .o kommen soll. das
.o wird dann aus .s gemacht und danach .s gelöscht (fälschlicherweise
.S) weil .s ja "nur" temporär ist... oder so
http://start.it.uts.edu.au/w/doc/solaris/gmake/make_10.html#SEC90
Jedenfalls funktioniert mein Makefile. Geht das auch nicht bei Dir? äh
und all ist abhängig von asm :-)
von holger (Gast)
Hallo Johann,
entschuldige bitte das ich deine Anmerkungen noch nicht
ausprobiert habe.
Ich versuche mal mein Problem zu komprimieren:
Ausgehend von meinem makefile das ich oben gepostet habe
mit folgender Änderung:
spifast.s auf spifast.S umbenannt
make clean
spifast.S wird gelöscht. spihyper.s wird nicht gelöscht.
Nach der Änderung von Frank
make clean
spifast.S wird nicht gelöscht. spihyper.s wird gelöscht.
