Hallo, Bei meinem MaxData Notebook habe ich ein Scanner Problem. Die Daten des Notebooks sowie der Problemstellung sind wie folgt -> WinXP -> SP2 -> 1 USB Port links an der Seite -> 1 USB Port hinten am Gerät -> 2 USB Ports am Port Replicator (über Kabel angeschlossen) -> Scanner seitlich links angeschlossen -> HP Scanjet xxx installiert, funktioniert einwandfrei -> Scanner an beliebigem anderen USB Port angeschlossen - funktioniert nicht. Wie bringe ich den Rechner dazu, den Scanner auch an einem anderen USB Port als demjenigen seitlich links zu funktionieren? Ich meinte irgendwo etwas gelesen zu haben, dass sich WinXP merkt, welches Gerät (VID/PID/..) an welchem Port angeschlossen war. Wie kann ich das zurücksetzen?
Es kann erforderlich sein, daß Du die Scannersoftware bei jedem Anschluss an einen bislang noch nicht benutzten USB-Port neu installieren musst - es gibt tatsächlich Scannerhersteller, die es sich trauen, so beschissene Treiber ihren Geräten beizulegen. Eine ganz andere Ursache könnte die Stromversorgung sein. Es gibt USB-Scanner, die ihre Stromversorgung über den USB-Port beziehen (das sind dann sogenannte CIS oder LiDE-Scanner), möglicherweise liefert Dein Notebook nicht an allen Ports ausreichend "Dampf". Nun hast Du das Fehlerbild sehr detailliert mit "funktioniert nicht" beschrieben, da kann man dann nur noch raten. Taucht der Scanner im Gerätemanager als Scanner, als unbekanntes Gerät oder gar nicht auf? Gibt es eine Fehlermeldung?
Ich hatte mal das Problem, dass ein Scanner (mit eigenem Netzteil) an nur einer USB-Buchse eines PCs funkionierte, wenn ich ein 5m USB-Kabel verwendet habe. Bei kürzeren Verbindungen funktionierten auch die anderen Buchsen. Evtl. mal ein anderes Kabel verwenden (kürzer/anderer Hersteller)
