Hallo zusammen! Ich habe ein Problem mit einem WinXP Notebook (ausgerechnet das meiner Freundin, autsch...): Vorgestern habe ich festgestellt, dass es sehr heiss wird und habe mir deshalb die Prozesse angesehen, siehe da, einer der svchost.exe-Prozesse verbrauchte genau 50%. Den habe ich dann gekillt und danach erstmal alle unnoetigen Prozesse mit msconfig gestoppt und neu gebootet. Und da faengt nun das Problem an: Das booten dauert ewig (5min+), es erscheint kein Anmeldebildschirm sondern direkt der Desktop. Dann hat firefox keine Verbindung mehr zum Internet, nur noch der MS-I-Explorer. Saemtliche Netzwerkverbindungen fehlen, wenn ich das Fenster oeffne kommt ein Fehler 1068, nichts gefunden. Zudem erscheinen auch keine Programmsymbole mehr auf der Taskleiste (also nicht die rechts, sondern die links fuer die einzelnen Programme die geoeffnet sind, wie heissen diese Felder nur? :-) ). Office macht nur noch Bloedsinn, Excel laedt keine Dateien mehr und drucken geht auch nicht mehr (ok, Netzwerkdrucker, kein Wunder nehme ich an...). Hatte vor das System platt zu machen und neu zu installieren, aber ich brauche das Netzwerk um die Daten zu sicher... Ich hab das Gefuehl dass ich nur einen Prozess wieder starten muss, aber sollten die das nach einem Reboot nicht von selber machen? Meine Aenderungen in msconfig habe ich rueckgaengig gemacht, Virenscanner zeigt nichts an und SP2 ist drauf... Vielen Dank fuer Eure Hilfe! Jan
Bevor man eine svchost-Instanz abschießt, sollte man vielleicht nachsehen, welche Dienste sich dahinter verbergen. Das kann einem zwar der strunzdebile windows-eigene Taskmanager nicht anzeigen, aber der ProcessExplorer von (ehemals) SysInternals kann das. Und dann würde es genügen, die enthaltenen Dienste zu beenden bzw. anzuhalten, um herauszufinden, welcher Dienst das Problem verursacht. > danach erstmal alle unnoetigen Prozesse mit msconfig > gestoppt Das kann und wird sicherlich die Ursache für die fortbestehenden Probleme sein, woher weißt Du, welche Prozesse resp. Dienste "nötig" sind?
Hi! Eigentlich 'ganz einfach', dachte ich zumindest: Habe alle MS-Dienste ausblenden lassen und dann nach den einzelnen Prozessen gegoogelt. So Dinge wie 'MediaCenter' oder aehnliches habe ich dann gestoppt und auf manuell gesetzt... Ich dachte so ein svchost-Prozess waere nach dem rebooten wieder da wenn ich ihn 'nur' per Taskmanager gekillt habe... Danke und Gruss, Jan
P.S.: Wie kann man feststellen ob evtl. noetige Dienste fehlen?
War eine (nicht MS) Firewall installiert? Und hast du diese abgeschaltet? Die Dienste kann man übrigens in Systemsteuerung/Verwaltung/Dienste ggf. wieder aktivieren. Gruß Roland
