Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Was bestimmt die Ausgangsspannung eines D/A-Umsetzers?
von Owen S. (senmeis)
Über den D/A-Wandler TLV5604 habe ich drei Dinge gefunden:
1. Vo = AVdd – 0.1 (max)
2. Vref = AVdd -1.5 (max)
3. output voltage range = +Vref (max)
Die Frage ist, ob Vo von AVdd oder von Vref festgelegt wird.
Eigentlich möchte ich einen D/A-Wandler, der 0V bis 5V liefert. Kennt
jemand solche Produkte von TI (oder von anderen Herstellern)?
Senmeis
von HildeK (Gast)
von Vref.
Die erste Angabe sagt nur, dass der Ausgang nicht mehr als AVDD-0.1V
sein kann.
Die zweite, dass die Vref nicht mehr als AVDD-1.5V sein darf.
von jolau (Gast)
Steht doch alles im Datenblatt. Wenn Du 5V Ausgangsspannung haben
willst, muß AVDD eben mindestens 5.1V sein (Maximum ist 5.5V). Vref muß
dann 2.5V sein, da intern 2fach verstärkt wird.
JoLau
vielen Dank.
Im Datenblatt steht folgendes:
The output voltage (full scale determined by external reference) is
given by:
2 REF CODE/0x1000 [V]
Where REF is the reference voltage and CODE is the digital input value
within the range of 0x000 to 0xFFF.
Ich frage mich, warum ist das 0x1000 statt 0x03FF. Schliesslich ist das
ein 10Bit-DAC!
Hilft es mit einem OPV wenn die Ausgangsspannung kleiner als erwünscht?
Ich meine, ein OPV verstärkt die Spannung im ganzen Bereich somit gibt
es Verfälschungen.
Senmeis
