Hallo, um ein Bitmap auf meinem S65 Display darzustellen, bräuchte ich einen Konverter, der mir für jedes Pixel den Farbwert in einen Vektor ablegt. Es gibt ein Programm, das BMPConvert heißt. Damit kann man das sehr gut machen. Allerdings finde ich es nirgends mehr. Kennt jemand ein Programm, was das auch kann ? Oder hat vielleicht jemand sogar dieses Programm oder einen Link dafür ? Bin für jede Hilfe dankbar. MfG Jürgen
Ich habe so einen Konverter für mein S65 Lib programmiert, in Delphi. Normalerweise macht diese Konvertierung das Betriebsystem per API Funktionen, zumindestens stehen unter MS Windows ausreichend Funktionen zu verfügung. Wenn jetzt noch dieses API ordentlich objektorientiert gekapselt ist, so wie in Delphi üblich, dann beschränkt sich diese Konvertierung auf maxiumal 5 Zeilen Source, nämlich Lade Bitmap/JPEG/PCX et.,pp. in ein TBitmap Objekt, setze Pixelformat dieser Bitmap auf 16Bit, und speicher oder exportiere diese Daten. Gruß Hagen
Hallo, das Programm ist super. Allerdings bekomme ich nur uint8 Datentypen ! Wo stelle ich denn 16Bit ein ? Danke. MfG Jürgen
ähm, je nach Modus werden beim Export die Daten in einem bestimmten Format gespeichert. RAW angehackt bedeutet in den exportieren Daten sind nur die 16 Bit Pixel/Farben gespeichert. Immer 2 Bytes bilden diesen Pixel. RAW nicht angehackt, und es wird in ein spezielles Bitmapformat exportiert. Davon gibts insgesamt 4 Formate -einfarbig, also Bitmap ist komplett einfarbig, dann wird nur Breite/Höhte/BBP und Hintergrundfarbe exportiert, man zeichnet dann mit FillRect() diese Bitmap in der GLCD - monochrom, eg. zweifarbig. Wiederum wird ein Header gespeichert und danach die Pixeldaten in einem speziellen RLE Format - mehr als 2 aber weniger als 2^15+1 Farben, dann wieder ein header und dansh die Pixeldaten codiert in einem speziellen Format. Zuerst immer ein BPP Bits großer Index in eine Farbtabelle die vor den eigentlichen Pixeldaten gespeichert wird. Dann solange 0 Bits wie man mit der aktuellen Farbe Pixel zeichnen soll (von links nach rechts und oben nach unten) Sobald ein 1-Bit gelesen wird folgt diesem ein neuer Index in die Farbtabelle. Angenommen die Bitmap hat 256 unterschiedliche Farben, dann ist BPP=8 = 8 Bits pr o Farbindex. Nach dem Standardheader folgt also eine sortierte Tabelle mit maximal 256x 16 Bit Farbwerten. Danach folgt der Pixelbitstream wie oben beschrieben - 16 Bit Vollfrabbitmap, wie das RAW Format aber diesesmal mit dedm Standardheader davor Alles dient nur einem Zweck: Komprimierung der Daten. Bei gut farbigen Bitmaps kommt man so auf eine Komprimierung auf mindestens 50% zum Original, oft sogar bis auf 20%. Suche hier in der CodeLib den S65 Thread, dort habe ich das Format nochmal ausführlicher beschrieben. Du kannst mir auch eine PN schicken und meine S65 Lib Source per EMail bekommen. Die exportierten Dateien benutzen also immer das Byteformat, die Interpretation dieser Daten hängt also vom verwendetet Datenormat ab und das wird ermittelt über den BPP Wert im Header. Der Header besteht aus den ersten par Bytes, dürfte auch in der Datei beschrieben sein. Würde man das nicht so machen, und Byte/Word Daten so speichern (also als *.h Datei) dann könnten diese Daten nicht an Wordgrenze ausgerichtet sein. Dann würde deer Compiler von sich aus 0 Bytes zwischenschieben. Gruß Hagen
Hallo, ich habe leider keine Zeit die Libs durchzuarbeiten, da ich bisher selbst den Quellcode geschrieben habe und nichts ändern will. Das ist klar, dass die Formate bei verscheiedenen Implementierungen nicht ganz passen. Ich brauche wirklich nur 172*132 16Bit Farbwerte in einem Array. Sind immer zwei aufeinanderfolgende Bytes zusammengehörend, wenn ich den RAW hacken setze ? z.B. 0xFF, 0xCC -> 0xFFCC als 16 Bit Farbwert ? Danke für die Hilfe. MfG Jürgen
ja so ist es, die Breite und Höhe der Bitmap steht dann in der Datei aber nicht in den Daten selber. Diese RAW Option habe ich erst später nachimplementiert eben für solche Anforderungen wie die deinen. Gruß hagen
