Für EMV Messungen müsste ich eine SPI-Übertragung Optisch entkoppeln um Daten vom Prüfling während der Prüfung zu empfangen. Weiß jemand, ob es dafür bereits Hardware gibt, und wo man diese kaufen kann? Gruß Michael
Theoretisch kannst die diese Toslink-Sender und Empfänger nehmen, wie sie auch bei Digital-Audio verwendet werden. Wenn´s galvanisch getrennt aber nicht mit LWL sein muss, die Digital-Isolators von AD.
Was die AD Teile angeht, da wäre ich in dem Kontext vorsichtig. Die koppeln m.W. induktiv, folglich werden Störungen dabei durchgereicht. Allerdings lässt sich SPI problemlos mit Optokopplern trennen, da unidirektional. 6N135 oder so.
Danke für die schnelle Antwort Toslink klingt interessant, werde ich mir mal anschauen. LWL wär natürlich schon besser, notfalls werde ich die von dir angesprochenen Digital-Isolators von AD verwenden. Die stehen mir sogar bereits zur Verfügung.
TORX173/TOTX173 (TORX176/TOTX176) gehen bis 6Mbit/s, sollte reichen. Dazwischen bis zu 10m Kunststoffaser. Beides gibt es bei ELV oder TME.pl recht günstig.
Nur nochmal zur Sicherheit: Wenn ich die TORX173/TOTX173 verwenden will, dann brauch ich davon jeweils einen für die MISO, MOSI, SCK und SS Leitung?
Für UART-Verbindung würdest Du nur jeweils 2 brauchen ;-). Vielleicht kannst Du Deinen Prüfling ja dahingehend noch umgestalten.
Travel Rec. wrote: > TORX173/TOTX173 (TORX176/TOTX176) gehen bis 6Mbit/s, sollte reichen. > Dazwischen bis zu 10m Kunststoffaser. Beides gibt es bei ELV oder TME.pl > recht günstig. Auch bei Reichelt. Die liefern auch für 'nen Appel und 'n Ei die 5m Strippen dazu. Michael wrote: > Wenn ich die TORX173/TOTX173 verwenden will, dann brauch ich davon > jeweils einen für die MISO, MOSI, SCK und SS Leitung? Wenn du nur unidirektional (M->S) abbilden willst reichen zwei Strippen (MOSI, SCK). Bidirektional wären es dann derer vier.
