hallo, ich bin dabei eine LED-Matrix zu machen ... ich habe noch von früheren Projekten viele BC550C Transistoren übrig. Meine Frage wäre jetzt, ob die 10 LEDs, die Parallel geschaltet sind aushält? eigentlich ergibts sich ja ein trom von 200mA .... aber da man ja multiplexing hat, kann es locker über 1A kommen ... hält er das aus? Oder wie kann ich das Problem lösen? und wenn die Matrix größer wird, dann werden die Ströme riesig... 16x16 LEDs =>5,12A ... danke schon mal MfG
bc550? wie wäre es mit einem blick in das datenblatt? er ist aber zu schwachbrüstig. wieviel strom letzendlich fließt, hängt von deinen leds ab, wie hell sie sein sollen und welchen impulsstrom die vertragen. in einer matrix von 16x16 leuchten ja immer nur maximal 16 led zugleich, wenn die 5,12 A verballern sollen, dann ist das ein impulsstrom von 320mA pro led!
jepp, 320mA Impulsstrom/LED so steht es ja auch in dem Artikel auf der Seite hier ... was für transistoren würdet ihr mir empfehlen? MfG
1,5A peak für den BC639 ist ein bisschen wenig, und schau Dir mal den DC current gain chart auf Seite 4 an, der geht ja fast auf Null. http://www.ee.latrobe.edu.au/internal/workshop/store/pdf/BC639.pdf
Wenn Du unbedingt Deine BC550 verbrauchen willst, schalt doch so viele parallel, bis es reicht. Sonst BUZ11, oder wenn es bipolar sein muss, BD678 ein 4-Ampere-Darlington.
@ Tom (Gast)
Ich dachte eher es geht um 320mA für die 16x16 Matrix. Als Zeilentreiber
braucht man logischerweise bissel mehr Dampf.
MFG
Falk
