Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik maximale Kabellänge bei SPI > 7MHz clk
Autor: Oz zy (ozzy)
Moin,
ich möchte mit möglicht hoher Frequenz einen AD-Wandler auslesen.
Momentan habe ich nur einen Versuchsaufbau mit ein paar "billigen"
Kabeln.
Kann man denn sagen, wie lang die Kabel max. sein dürfen bei der
clk-Frequenz, bzw, muss man sie noch irgendwie schirmen oder so?
MfG, und vielen Dank, Ozzy
Autor: PeterK (Gast)
einfach nur so miteinander verbunden - na, vielleicht 10 bis 20 cm -
mehr nicht.
Wenns nicht klappt, erstmal die Clockfrequenz runtersetzen, dann sieht
man schon, ob es an den langen Kabeln liegt.
Peter
Autor: I_ H. (i_h)
Na das Taktsignal muss beim ADC ankommen, der braucht eine bestimmte
Zeit bis er die Daten anliegen hat, und dann müssen die Daten zurück
sein bevor der nächste Takt anfängt.
Bei 7MHz sind das 142ns pro Takt, ADC vernachlässigt ergibt das also
71ns pro Weg was bei 200e6 m/s also 14 Meter macht.
Nu hängt's davon ab wie schnell dein ADC ist. Leitungen terminieren ist
bei 14m natürlich absolute Pflicht.
Autor: Oz zy (ozzy)
was heißt denn "Leitungen terminieren"???
Autor: I_ H. (i_h)
Wellenwiderstand
Autor: Falk Brunner (falk)
@ PeterK (Gast)
>mehr nicht.
Naja.
[Oberlehrer]
Erstens heisst es Taktfrequenz und zweitens ist das falsch. Die
Taktfreqeunz ist NICHT das Kriterium bei schlechten Kabeln.
[/Oberlehrer]
Siehe Wellenwiderstand
>Autor: I_ H. (i_h)
Sooo schnell ist keine SPI bzw soo lang kein SPI-Kabel.
Falk
Autor: Kai Franke (kai-) Benutzerseite
>>mehr nicht.
>Naja.
da kann ich Falk nur Recht geben. Selbst nach der Formel im oben schon
oft erwähnten Artikel schafft ein AVR mehr als 10 bis 20cm. Ich selbst
habe schon eine SPI auf 2 Meter ohne jegliche Terminierung hinbekommen,
das ist sicherlich nicht gerade störungssicher, hat aber funktioniert.
Mit einer schönen Terminierung am Ende sind mit SPI auch locker 14 Meter
möglich.
Autor: lkmiller (Gast)
Hut ab, 7MHz auf 14m, das kann lustige Effekte geben.
Nur mal zur Erinnerung: der gute alte PCI-Bus hatte da gerade mal 33MHz,
und die Herren, die das Ding zur Welt gebracht haben, die haben für
diese nicht so arg viel höhere Frequenz stramme Vorgaben (im
Millimeterbereich) für die Hardware gemacht.
Eine RS232-Schnitte mit 115kBd, da war nach allgemeinen Dafürhalten etwa
bei 10m Schluss, darüber hinaus war dann differentiell mit RS422/RS485
angesagt.
Also: aus Sicht der Betriebssicherheit sind SPI mit 7MHz-Clock und 14m
Kabellänge inkompatibel.
Signale mit dieser Frequenz zeigen übrigens schon leichte
Ablöseerscheinungen von der Leitung, das ist HF!
@ lkmiller (Gast)
Es gibt Leute, die sogar 100MHz++ auf ne LEitung geben. Und sauber
wieder runter kriegen . . .
Und? Das ist ein paralleler Bus.
>angesagt.
Käse.
Man macht ja auch bei der Länge keine synchrone Übertragung, wie deine
Rechung ja zeigte. Sondern Asynchron ala Ethernet, USB, UART über RS485
etc.
Du hast komische Denkmodelle. Und es ist viel SCHLIMMER! Die 14 MHz sind
nur die Grundwelle des digitlaen Signals, die Oberwellen gehen selbst
bei moderaten 5ns Anstiegszeit bis ca. 100MHz! :-0
MFG
Falk
Autor: I_ H. (i_h)
Bei 14m sollte man dann natürlich schon was geschirmtes nehmen, sind ja
nur 3 Leitungen. Das vereinfacht auch die Sache mit dem
Wellenwiderstand, fragt sich nur ob ein AVR auch 50 Ohm treiben kann
(ich halte dagegen).
Sonst halt per Spannungsteiler auf 3.3V oder sowas, dazu noch die guten
alten RG-62 Kabel, dann muss der AVR nur noch 413 Ohm treiben. Bei 50
Ohm wären's dann auch nur noch 220 Ohm.
Autor: Andreas K. (a-k)
SCSI kam schon vor langer Zeit mit 10MHz auf 25 Meter. Die dabei
verwendete Treiber-Technik war freilich noch deutlich älter, auch
bekannt als RS422. Und arbeitete dabei parallel und synchron.
@Falk:
>Und sauber wieder runter kriegen . . .
Antwort 1: Ja, ich auch, aber differentiell z.B. mit LVDS
Alterna(t)iv: Ja, aber nicht über 14 Meter.
Richtig, aber auch ein synchroner, wie der SPI.
So gesehen ist der SPI ein 1-Bit synchroner Parallel-Bus.
KISS: Keep It Simple and Stupid.
Manche sind sich selbst dieser einfachen Denkmodelle nicht bewusst.
Komplizierter kann ich das dann hinterher immer noch machen.
>Käse.
Was ist daran Käse? Nimm du mal eine Maschine oder Anlage in Betrieb,
die Single Ended RS232 mit 115kBd zuverlässig laufen soll.
Dann schon CAN und Co.
@ Andreas Kaiser:
FULL ACK, meine Worte:
>darüber hinaus war dann differentiell mit RS422/RS485 angesagt
Gemeint war Länge und/oder Taktfrequenz
@ lkmiller (Gast)
Nöö, das geht auch problemlos Single Ended. Und da muss es nicht mal
unbedingt Koaxkabel sein.
Sie sind schlicht falsch.
>>Käse.
>Was ist daran Käse?
RS232 ist hornalt und war nie wirklich darauf ausgelegt. Offiziell darf
man 115 kBaud nur bis max 3m betreiben oder so. Was aber nicht heisst,
dass man mit anderen (single ended) Standards nicht noch schneller und
weiter kommt.
MFG
Falk
Ich mache euch einen Vorschlag:
in einem Monat habe ich meine Platinen bestimmt bestückt und lege
einfach mal eine 8MHz SPI dran. Nach 20 Metern wird das ganze dann
parallel terminiert (so, dass es der AVR noch treiben kann) und dann
stell ich das Oszi Bild online. Ich hatte eigentlich geplant anstatt den
AVR diese schwere Last treiben zu lassen einen Bustreiber mit längerer
Anstiegszeit zu verwenden, aber für euch tue ich das doch gerne :)
Nee, jetzt mal im Ernst...
einfach versuchen und wenn es nicht klappen sollte, Rise Zeiten (zB mit
Bustreibern) verlängern, besser terminieren und eventuell die CLK
Frequenz runtersezten
Grüße
Kai
Autor: Oz zy (ozzy)
wie müsste denn die Terminierung dimensioniert sein? Habe jetzt mal den
Artikel zum Wellenwiderstand durchgelesen. Da steht ja unten was von
AC-Terminierung. Kann ich die nehmen? Etwas Kopfzerbrechen macht mit die
Rechnung: R_t*C_t >=1000*T_clk. Wenn ich jetzt einfach mal 10MHz als clk
annehme, dann muss R_t*C_t>=0,0001. Wie würdet Ihr dann den Wiederstand
und Kondensator wählen?
@ Christoph O. (ozzy)
Steht das nicht im Artikel? Das R muss gleich dem Wellenwiderstand sein,
je nach Kabeltyp 50..150 Ohm. Über die Formel kannst du dann C
ausrechnen.
MFG
Falk
