Forum: PC Hard- und Software Sound über PC-Speaker unter XP ?
von TheMason (Gast)
mal eine Frage : gibt es einen Treiber oder ein Tool mit dem sich
Wave-Dateien (8kHz 8Bit Mono) über den PC-Speaker abspielen lassen ?
Das ganze soll unter XP funktionieren. Schön wäre ein
"soundkartentreiber".
Gibt es sowas, oder reicht die HW des Motherboards (bzw. der PC-Speaker
Ansteuerung) dafür nicht aus ? Es muß keine High Quality sein es reicht
einfachste Telefonqualität (8khz eben).
Rene
von Teplotaxl X. (t3plot4x1)
Vielleicht läuft das Teil von da
http://www.winhistory.de/downloads/updates.htm auch auf xp.
Nein. Zwar ist das prinzipiell möglich, es gab bereits für Windows 3.0
solche "Lösungen", das aber geht nur, wenn die Systeminterruptsteuerung
komplett abgeklemmt wird. Bei Windows 3.0 war man gewohnt, daß das
System komplett einfriert, wenn es irgendwas tun sollte, bei moderneren
Windows-Versionen sieht man so etwas aber zu Recht als Fehler an.
Und daher gibt es solche Treiber nicht.
von TheMason (Gast)
danke für den link.
das scheint aber ein treiber für win3.1/95/98 zu sein. diese treiber
laufen unter xp/2000 wegen der geänderten architektur (HAL) nicht.
mir würde prinzipiell ja schon ein kleines tool (am besten
kommandozeilenorientiert) reichen, obwohl ein echter treiber für xp
schon was schönes wäre.
Es ginge, wenn überhaupt, nur mit einem Treiber. Das hat damit zu tun,
wie der PC-Speaker angesteuert wird. Der hängt am Hardwaretimer, der für
die Wavewiedergabe sehr oft umprogrammiert werden muss. Und das kann
ein Usermode-Programm a) gar nicht und b) nicht schnell genug.
Vergiss es
von Frank L. (hermastersvoice)
Hm, mein Fujitsu-Siemens-Rechner im Büro macht das von Haus aus. Da sind
keine Lautsprecher angeschlossen und trotzdem tönt das Ding vor sich hin
wenn man z.B. den Mediaplayer anmacht. Die Qualität ist zwar nicht der
Rede wert aber es tönt ausm Gehäuse.
bye
Frank
In diesem Fall ist der interne Lautsprecher mit der Soundkarte
verbunden.
