Datum: 04.07.2008 07:39
Hi, ich habe da grad ein seltsames Problem entdeckt. Ich habe einen Charlieplexer und noch 4 weitere LEDs dran hängen die ich als Lauflicht betreiben möchte. Über den ADC stell ich die Lauflichtgeschwindigkeit ein. Wenn ich bestimmte Werte einstelle kommt das irgendwie dem Charlieplexingalgorithmus in die Quere und eine LED Gruppe flackert dann. Ich hab mich natürlich gefragt was das soll und den Fehler systematisch eingegrenzt bis ich auf folgendes gestoßen bin: vor der main-function:
volatile uint8_t adc_lights; |
in der main-function:
adc_lights = ADCH; |
Nur durch das Belegen der Variable mit ADCH fängt das Programm an zu spinnen. Ich hab keine Ahnung warum. Das Lauflicht funktioniert unter diesen Umständen übrigens auch nicht. Wenn ich die Variable nun überall in adc_light, also ohne das s am ende, umbenenne, dann funktioniert alles prima. Ist das ein Bug im Compiler? Die Codegröße verändert sich dabei auch nicht. Wenn ich mir das Assembler-file anschaue fällt an der stelle in der main folgendes auf: in der lights-version: 128: 80 93 9e 00 sts 0x009E, r24 in der light-version: 128: 80 93 9a 00 sts 0x009A, r24 wieso nimmt er hier denn eine andere speicherposition? mit anderen optimierunggstufen gibt es den gleichen flacker-effekt. lg PoWl
Datum: 04.07.2008 07:52
Nein. Das ist mit Sicherheit ein Bug in deinem Programm, der ganz
woanders zu suchen ist. Daher, wie immer: Zeig mal den ganzen Code.
Oliver
Datum: 04.07.2008 09:25
sry, hab vergessen den dateianhang nochmal neu rauszusuchen. hm.. aber ich habe ausser dem variablennamen rein garnichts verändert. nur den namen. ich könnte die variable auch bla oder moep nennen. ansonsten keine veränderung. nur diese kleinigkeit, die ja mit dem programm an sich ja garnichts zu tun hat und sache des compilers ist, verändert das verhalten des programms. meinetwegen ist der programmcode nicht ganz optimal, das hab ich auch so schnell da hingeschnuddelt. aber dann kann es doch nicht sein, dass er funktioniert / nicht funktioniert, wenn ich eine variable anders nenne? ich habe bestimmte codeteile auskommentiert die nicht zum fehler beitragen. lg PoWl
Datum: 04.07.2008 09:33
Solche Probleme klingen immer nach amokgelaufenen Zeigern, bzw. Array Zugriffen. Das erste was mir aufgefallen ist: phase_DDR hast du mit 4 Elementen deklariert. Gleich am Anfang schreibst du über das Array hinaus -> phase_DDR[4] = 0;
Datum: 04.07.2008 09:37
Und natürlich dann weiter in der Schleife bei phase_DDR[map[a]] --> in map gibt Elemente mit dem Wert 4, also das gleiche Problem. deklariere phase_DDR mal mit 5 Elementen, also phase_DDR[5]. Gruß
Datum: 04.07.2008 09:45
Und sach mal, welchen Prozessor du verwendest. Oliver
Datum: 04.07.2008 09:46
bingo :-) volatile uint8_t phase_DDR[5]; jetzt funktionierts. ich war irritiert weil ich es nun so gewohnt bin ab 0 zu zählen aber hier muss man ja ab 1 zählen. danke! was mich dennoch interessiert, wieso entscheidet der variablenname darüber ob das programm trotzdem funktioniert bzw. wieso kompiliert er es anders? interessant ist auch, dass das die ganze zeit so gelaufen ist. lg PoWl
Datum: 04.07.2008 09:58
>was mich dennoch interessiert, wieso entscheidet der variablenname >darüber ob das programm trotzdem funktioniert bzw. wieso kompiliert er >es anders? Tut er nicht, und kompiliert auch nicht anders. Ich würde es ja gern mal nachstellen, aber dazu müsstest du schon verraten, für welchen AVR dein Programm ist. Oliver
Paul Hamacher wrote: > was mich dennoch interessiert, wieso entscheidet der variablenname > darüber ob das programm trotzdem funktioniert bzw. wieso kompiliert er > es anders? interessant ist auch, dass das die ganze zeit so gelaufen > ist. Weil du mit dem Schreiben nach phase_DDR[4] eine andere Variable überschrieben hast. Und wie du ja selbst festgestellt hast, sorgt das Umbenennen dafür, dass die Variablen in einer anderen Reihenfolge im Speicher liegen. In der einen Version hast du irgendetwas weniger kritisches überschrieben, so dass das Programm anscheinend funktioniert hat.
Datum: 04.07.2008 10:05
Das ist immer schwierig zu sagen wo der Compiler, oder besser hier Linker, die Variablen genau platziert. Wie du im Assembler schon gesehen hast, platziert er sie je nach dem Namen, den du verwendet hast, an unterschiedliche Positionen. Evtl hat er in der funktionierenden ohne s Version die Variablen so im Speicher platziert, dass nichts mehr hinter dem phase_DDR Array liegt, und so beim darüber hinausschreiben nichts passiert. Kannst ja mal schaun, welche Variable du überschreibst, wenn du über das Array hinausschreibst.
oh da war ich zu langsam :)
Datum: 04.07.2008 10:10
Ok, das gibt der ganzen Sache einen Sinn :-) Das Programm ist für einen ATtiny26. Sollte eine Binär-Uhr für mein Schulmäppchen werden, als nettes Gimmick sorgt dann noch ein kleines LEDlauflicht an dunklen Tagen oder im verdunkelten Physik-Saal vorm Unterricht für Stimmung (ich wollte nur einfach meine LEDs loswerden die ich mir zum Ausprobiern bestellt hab) lg PoWl
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
