Forum: HF, Funk und Felder Lokalisieren mit ZigBee
von Morad (Gast)
ich beschäftige mich seit Kurzem mit dem ZigBee, vor allem mit der
Lokalisierung und Ortung von Personen mit Hilfe von ZigBee.
Ich hab bereit die Hardware von der Firma Jennic.
Meine Frage ist, hat sich jemand schon mal mit der Lokalisierung und
Ortung mit ZigBee beschäftigt?
Ich wäre jedem sehr dankbar für jede Info und hilfe.
von Thomas B. (Firma: Druckerei Beste) (virtupic)
Uff... da gibt es doch dieses Projekt zum Thema "hohe Verfügbarkeit beim
Lokalisieren mit GPS, GSM, WLAN und Bluetooth." Stichwort hier:
Wardriving. Vielleicht sollte man ZigBee hier noch aufnehmen.
Such mal im Web. (Sorry, habe gerade keine URL greifbar.) Stichwort
"Wardriving" könnte helfen.
virtuPIC
von Morad (Gast)
zu erst danke für deine Antwort Thomas,doch hat Wardriving mit meiner
Thema nichs zu tun.
Ich brauche hilfe bei meiner Projektarbeitarbeit, und da geh es darum
dass man ein Zigbee sender in der Hand hat, und läuft einen Flur
entlang, und anhand andere ZigBee empfänger ihn lokalisieren!!
Ich wäre für jeden Tipp dankbar!!
Link:
http://www.e-technik.tu-dortmund.de/forschungsportal/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=26
Naja, ZigBee brauchst du dafür erst einmal gar nicht, eigentlich
brauchst du nur die unterste Schicht (PHY) von IEEE 802.15.4, damit du
ein Signal aussenden kannst.
In einem normalen Empfänger hast du als Kriterium aber nur die RSSI-
Werte und die LQI-Werte der Frames zur Verfügung.  Damit ist es nur
schwer möglich, eine genaue Lokalisierung zu erreichen und wenn, dann
nur durch Korrelation der Daten möglichst vieler Empfänger.  Der Grund
liegt insbesondere darin, dass durch Mehrwegeausbreitung lokale
Empfangsminima entstehen, in denen die Feldstärke im Vergleich zu den
Punkten in unmittelbarer Nachbarschaft massiv einbricht.  Eine
Beispielkurve findest du in der Atmel-Appnote AVR2021: AT86RF231 Antenna
Diversity auf Seite 14:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8158.pdf
Auf Grund dieses Effekts bietet der RSSI-Wert nur einen ungenauen
Anhaltspunkt für die tatsächliche Entfernung.  Die Tatsache, dass
gleichzeitig (durch den Mehrwegeempfang) auch LQI zurück geht, hilft
dir auch nicht weiter.  Nur wenn genügend andere Empfänger den
Rahmen trotzdem noch (mit größerem RSSI) empfangen konnten, kannst
du per Ausschlussverfahren einen einzelnen Empfänger als für diese
Messung nicht relevant erklären.
Es gibt noch weitere Methoden, wie man in der Hardware des Empfängers
entsprechende Heuristik vorsehen kann, sowas gibt's meines Wissens
bei einigen Chipcon-ICs (jetzt Texas Instruments).  An einem fertigen
Empfänger kann man sowas aber nicht nachträglich anflanschen.
Ich finde das Thema für eine Projektarbeit eine Nummer zu groß.  Darüber
haben andere Leute bereits Diplomarbeiten geschrieben... (und vielleicht
sogar dissertiert, wer weiß?).
von Gast (Gast)
da kann ich Jörg nur zustimmen, für eine Projektarbeit wahrscheinlich
doch eine Nummer zu groß. Habe selber über das Thema Lokalisierung in
Funknetzen eine Diplomarbeit geschrieben und mein Assi anschließend noch
eine Dissertation. Allerdings ging es damals um Netze nach IEEE 802.11.
von Morad (Gast)
Hallo Gast!!!
besteht vielleicht die Möglichkeit mir ergendwie deine Diplomarbeit
anzugucken??
Oder dass Du sie mir per email schickst?!
von Morad (Gast)
meine email addy ist:
moradona@hotmail.com
von alexFH (Gast)
Hallo Morad
Ist zwar schon einige zeit seit deinem letztenn Post vergangen, aber ich
versuchs trotzdem.
habe ebenfalls die lokalisierung mittels zigbee als projektsthema
bekommen und wollte dich mal fragen ob du da schon fortschritte gemacht
hast, oder ob du mir einfach ein paar tipps zukommen lassen kannst!
da das projekt erst startet kann ich noch nichts zu etwaiger HW sagen,
die wir dazu bekommen.
veilleicht könntest du mir eine projektarbeit mailen, damit ich einen
kleinen überblick über das thema bekomme?
meine eaddy: king_berny@hotmail.com
danke, lg alex
von Martin L. (Gast)
Funklokalisierung ist, vor allem in Räumen mit Mehrwegeausbreitung
und/oder wenn das Objekt schnell ist, immer noch ein ungelöstes Problem.
(Jedenfalls wenn man unter 1-2m kommen will ...)
Man muss, wenn man das vernünftig lösen will, eine ganze Menge
Gehirnschmalz reinstecken. Denn man muss 1. die Sender und Empfänger
präziese synchronisieren, 2. die Phase des Empfangenen Signals bzw. der
Modulation auswerten, 3. Mehrwegeausbreitung erkennen und
rückrechnen/ausblenden und 4. mit der Dopplerverschiebung klar kommen.
An solchen Sachen haben sich schon mehr oder weniger renomierte
Forschungsinstitute die Zähne ausgebissen. (Ohne Mehrwegausbreitung - es
ging um die Ortung eines Fußballes auf dem Spielfeld.)
Sowas als Projektarbeit, dazu noch mit dafür absolut untauglicher
Technik, auszugeben halte ich für absolut sinnfrei. Ich vermute, dass
die Betreuer die sowas ausgeben auf dem Gebiet selber keinen blassen
Schimmer haben und es nach dem Motto "Hab zwar keine Ahnung - Aber
schau'mer mal, was am Ende rauskommt." läuft. Ob der Student damit am
Ende total überfordert und demotiviert ist weil es natürlich gar nicht
klappen kann interessiert wohl niemand - oder es weiß schlicht weg
niemand.
Viele Grüße,
 Martin L.
PS: Der jedem Studenten dem das Thema angeboten wird nur raten kann ganz
schnell wegzulaufen. (Wenn man seine eigene Hardware bauen darf geht es
vielleicht gerade noch so als anspruchsvolle Diplomarbeit...)
von Christian R. (supachris)
Generell kann man jedem, der was mit ZigBee machen soll, nur raten,
schreiend weg zu laufen. ;)
Ich hab mich in meiner Diplomarbeit auch mit dem Quatsch rumgequält.
Ortung geht übrigens recht gut und nahezu in Hardware mit NanoNet bzw.
NanoLOC.
von Philipp (Gast)
Nunja, der Fragensteller hat nie erwähnt, wie genau er die Ortung /
Lokalisierung haben will.
Vielleicht reicht ein einfaches Abschätzen über den verbundenden Router?
von Hussein (Gast)
Hallo zusammen
ich arbeite gerade an ein nanoLOC projekt hat jemand ergend welche
hilfsideen  über nanoLOC Location oder über nanoLOC allgemine.
ich bin dankbar für jede hilfsmittel
Grüss Hussein
Was genau willste denn wissen? Die Firma Agilion in Chemnitz arbeitet
sehr viel mit NanoLOC, die könntest du mal fragen....
von H.G (Gast)
Hallo alle zusammen,
ich arbeite seit Kurzem für mein Bachelor-arbeit mit Lokalisierung mit
zigBee (Plattform cc2530 mini Kit)
hat jemanden mit der Thema beschäftigt?
worauf muss ich achten?
muss ich die Lokalisierung / Distance Berechnung alles selber
Programmieren oder sind schon fertige Programme im Netz zu finden?
danke euch
für dareien oder Programmen mein email adresse lautet
infernoo_1@hotmail.com
