Datum: 04.07.2008 13:40
Hallo allerseits, hab da ein kleines Problem und mich interessiert mal, wie ihr das lösen würdet. Ich hab hier ein USB-Messmodul mit dem ich Spannungen bis zu 10 V messen kann. Nun kommt es ja vor, dass man auch mal Spannungen messen mag, welche größer als 10 V sind. Es gibt nun natürlich verschieden Möglichkeiten den Messbereich anzupassen. 1. Mittels ohmischen Spannungsteiler. Dabei hab ich aber ein schlechtes Bauchgefühl da es ja entweder hoher Eingangswiderstand und hoher Ausgangswiderstand bedeutet oder niedriger Eingangswiderstand und niedriger Ausgangswiderstand 2. Mittels Operationsverstärker: Da fiel mir so auf Anhieb der Invetierende Verstärker ein. Vorteile sind halt hoher Eingangswiderstand (je wie man den Widerstand am Eingang wählt) sowie niedriger Ausgangswiderstand (Ausgang verhält sich wie eine Spannungsuelle). Idee zwei hab ich derzeit umgesetzt mit einem 10 MOhm Widerstand am Eingang sowie einem 2 MOhm Widerstand am Ausgang sodass ich nun maximal 50 V messen kann. Funktioniert soweit auch ganz gut nur frag ich mich grade, obs nicht noch was besseres gibt. Mit Mikrokontrollern hab ich ja sowas von keine Ahnung, könnte mir aber vorstellen, dass es da auch interessante Lösungen gibt.
Datum: 04.07.2008 13:43
Das Klassiker: Hochohmiger Spannungsteiler vorne und nichtinvertierender OPV dahinter. Der Vorteil: er invertiert nicht.
Datum: 04.07.2008 14:00
Wäre auch eine Idee, braucht aber mehr Bauteile als der invertierende OPV. Ich hab den invertierenden OPV ja aufgebaut und von meiner Testspannung leg ich den positiven Anschluss an Masse und die Masse an den Eingang. Damit hab ich quasi eine negative Eingangsspannung und bekomme am Ausgang eine positive Spannung.
Datum: 04.07.2008 14:04
Mike wrote: > Wäre auch eine Idee, braucht aber mehr Bauteile als der invertierende > OPV. Der invertierende braucht 1xOPV und 2xR. Der nicht-invertierende braucht 1xOPV und 2xR - der OPV arbeitet dabei als Impendanzwandler ohne R. Wo ist da also der Unterschied im Aufwand? > bekomme am Ausgang eine positive Spannung. Jo, wenn du GND derart frei wählen kannst spricht nichts dagegen.
Datum: 04.07.2008 15:00
Ich muss dann noch den hochohmigen Spannungsteiler davor schalten,
schätzungsweise sind das mindestens 2 Widerstände mehr.
Bei GND bin ich sehr frei in der Wahl da ja die zu messende Spannung nix
mit der Verstärkerschaltung zu tun haben wird außer, dass sie halt
"verstärkt" wird.
"Verstärkt" ist hier natürlich mit Vorsicht zu genießen, eigentlich
müsste man "abschwächen" oder sowas in der Richtung sagen, da ich ja aus
50 V 10 V machen will und damit eine Verstärkung kleiner 1 benötige
(hier V = 1/5).
Datum: 04.07.2008 15:13
Normaler weise hat ein Messgerate einen definierten Eingangswiderstand. Da brauchts normalerweise noch nicht einmal einen Spannungsteiler sondern nur einen Vorwiderstand. Mal angenommen dein USB Modul hat 1MOhm und hat einen Bereich von 0 .. 10V . Schalte 4MOhm davor und der Bereich erweitert sich auf 50V. Gruss Helmi
Datum: 04.07.2008 15:39
Mike wrote: > Ich muss dann noch den hochohmigen Spannungsteiler davor schalten, > schätzungsweise sind das mindestens 2 Widerstände mehr. Die 2 sind mir bekannt. Wo sind die anderen beiden? Ein OPV als Spannungsfolger hat 0 Widerstände.
Datum: 04.07.2008 19:30
Mir ist es auf der Heimfahrt gekommen was du gemeint haben könntest. Habe vorhin noch an den Nichtinvertierenden Verstärker gedacht mit seinen zwei Widerständen. Da hab ich wieder komplizierter gedacht als ich wollte. Nur einen Widerstand davor schalten ginge natürlich auch aber was, wenn mal eine höhere Spannung anliegt als vorgesehen? Bei einem OPV hab ich halt den Vorteil, dass ich die Spannung für das USB-Modul begrenzen kann durch die Versorgungsspannung des OPV. Da brauch ich keine Angst haben wenn auch mal 100 V anliegen, beim Spannungsteiler wäre das zumindest der Tod des verwendeten Kanals. Das ist halt so mein Hauptgrund für mein schlechtes Bauchgefühl. Natürlich ist eine zu hohe Spannung auch beim Spannungsfolger eventuell problematisch, die halten ja auch net jede Spannung am Eingang aus. Der invertierende hat hier ja ebenfalls den Vorteil, dass die Eingänge quasi auf Masse liegen. Das war u.a. ein Grund warum ich mich dafür entschied. Aber ich hab das bisher noch nicht getestet, weis also nicht ob das wirklich was bringt. Noch eine Frage zum hinterherschieben: Wie siehts denn mit dem Fehler aus? Beim ohmischen Spannungteiler hab ich lediglich den Fehler der Widerstände. Wie siehts in Verbindung mit OPVs aus? Die Offsetspannung spielt wahrscheinlich eine Rolle aber wenn ich einen OPV mit niedriger Offsetspannung wähle (z.B. OP07 hab ich derzeit eingesetzt) dürfte das kaum noch auffallen, oder?
Datum: 04.07.2008 19:41
Die Offsetspannung ist beim OP07 mit seinen 30µV kaum relevant, der Eingangssstrom hingegen könnte bei der sehr hochohmigem Auslegung schon eine Rolle spielen: 10MOhm * 1nA = 10mV. Andere OPVs mit höherer Offsetspannung aber MOSFET-Eingängen sind in diesem Fall besser.
Datum: 04.07.2008 19:44
Masse liegen.
Aber auch nur solange er selber Betriebsspannung hat.
Beim Spannungsteiler wuerde ich dir als Schutz 2 Zenerdioden mit in
Reihe liegenden Sperrschicht-FETS die als Diode geschaltet sind
vorschlagen. Die FETs um einen niederigen Leckstrom zu bekommen und die
Z-Diode fuer die Begrenzungsspannung.
----R-----+------------+------+-------
| G D|S |
FET FET |
D| S G| R
Z-Diode Z-Diode |
Gruss Helmi
Datum: 05.07.2008 11:36
Hm..also der OP07 hat ja weniger als 10 nA Eingangsoffsetstrom. Ich wähl mal 10 nA weil sich damit leicht rechnen lässt: 10 MOhm * 10 nA = 100 mV. Das auf den Messbereich bezogen macht eine Abweichung von 0.2 %. Damit kann ich selbst bei dieser hochohmigen Auslegung prima Leben. Die Fehler der Widerstände kommt da noch hinzu aber selbst das genügt mir dann noch locker. Von daher seh ich derzeit kein Problem. Helmi: Eine interessante Idee. Hab noch nie drüber nachgedacht, J-FETs als Dioden zu schalten. Werd ich mir mal anschaun.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
