Hallo Bin auf der Suchen nach einem Step- up Regler, welcher mir die Spannung eines Li-ion Akkus auf 12V/350mA bringt. Habe mir bereits alle Beiträge durchgeschaut und nichts passendes gefunden. Auch Google und co. haben mich nicht weitergebracht. Vielleicht hat jemand Erfahrung mit diesem Strom und Spannungsbereich. Bin am experimentieren mit LT1308. Kriege das ganze aber irgendwie nicht hin. Alles nach Appl. Vorschlag aufgebaut. Bei Belastung der Ausgangsspannung sinkt diese aber von 12V auf ca. 6V ab. Hab bereits verschiedene Spulen und Kondensatoren durchprobiert, alles ohne Erfolg. Das ganze wurde auf einem Experimentierboard aufgebaut. Ich weiss, nicht sehr ideal für einen Switcher, aber vielleicht hat ja jemand einen Tip wie er seine Regler zum Testen aufbaut. Gruss Andy
Sind die Schaltregler- Spezialisten alle in den Sommerferien?
Kann mir nicht vorstellen das der LT1308 aus 3,6V 12V/350mA machen kann. Wahrscheinlich eher 10mA... Darum wird dir auch die Spannung einbrechen...
Vielleicht mal diese Seite pruefen: http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=490&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T oder diese Tabelle bietet eine gute Uebersicht an Step-Up Converter. http://focus.ti.com/lit/ml/slvt154/slvt154.pdf
@Peter Danke für Deine Antwort. Der LT1308 wird für diese Anforderung von LT vorgeschlagen. Er besitzt einen internen 2A Schaler, welcher den hohen Impuls- Ladestrom eigentlich liefern sollte. Ist es grundsätzlich möglich die 350mA aus 2,8V zu liefern. Die Energie muss ja in der Spule und im Ausgangskondensator zwischen gespeichert werden. Hat jemand schon so was gemacht. Bin für jeden Tip sehr dankbar.
@Josef Der TPS61081 ist laut TI Tool der Einzige, der in die Ränge kommt. Er kann aber die 350mA scheinbar auch nur bei 5V Eingangsspannung liefern.
Hallo Andy, ich will selbst den LT1308B einsetzen, um aus 2V 24V/50mA zu erzeugen Leider kann ich dein Problem noch nicht praktisch nachvollziehen, da meine samples noch nicht da sind. Dein Problem könnte jedoch das mit dem duty cycle fallende current limit sein. Mindestens 2A limit sind für 30% duty cycle garantiert und es fällt mit steigendem duty cycle. Du brauchst knapp 80% duty cycle für deine Spannungsverhältnisse. Lt. Diagramm im Datenblatt ist der typische Verlauf für das Limit von 3.5A@30% auf 2.5A@80%. Liegt dein LT1308 jedoch am unteren Limit, hast du bei 80% vielleicht nur noch 1-1.5A, was bei deiner Belastung nicht mehr ausreicht. Hast du schon mal eine 10µH oder 22µH Drossel probiert? Damit sinkt der Spitzenstrom etwas, evtl. wird der Wandler aber instabil. Bei mir mit 24V Ausgangsspannung kommt noch hinzu, dass der duty cycle mit 82% (typ. 90%) knapp wird. Gruß Achim
