Hallo, wie heißt der isolierte Draht, dessen Kunststoffummantelung leicht schmilzt, so daß man ihn leicht löten kann. Gab es mal als losen Draht bei Reichelt - kann ich aber nicht finden. Martin
Klingeldraht...? Möchtest du Draht oder Litze? Litze hat Reichelt in losen Wickeln, stinkt allerdings bestialisch, wenn der Kunststoff wegschmilzt. Draht hat Reichelt nich einzeln, da kaufste dir einfach ne Rolle Netzwerkkabel (Verlegekabel), das kannste dann aufdröseln und kriegst acht Adern, die jeweils in Zweierpärchen miteinander verdrillt sind.
Danke für die Informationen, Ihr habt mir sehr geholfen (Fädeldraht: muß ich mir einfach mal merken). Martin
Moin! Bei isoliertem Draht zum Löten fällt mir auch nur Fädeldraht (kenne ihn auch als Wire-Rap-Draht) ein. Aber wirklich leicht ließ der sich nie löten. Ging bei mir immer genauso schlecht wie Trafo-Draht weil der Iso-Lack schon recht hartneckig war.... Meinst du denn das Kram?
Den Fädeldraht verkauft R aber nur als 4er Rollen Set zu ca. 25,- €. Du kannst auch Kupferlackdraht nehmen. Allerdings schmilzt die Isolierung erst bei ca. 350°C und lässt sich dadurch nicht wirklich gut löten. Man muss das Ende immer erst verzinnen bevor man es anlötet. Das verzinnen dauert manchmal 20-30 Sekunden bevor der Draht das Lot annimmt.
Wire-Wrap ist was anderes, das geht ohne Löten: http://de.wikipedia.org/wiki/Wickelverbindung ich habe hier auch so ein winziges Kupferdraht-Röllchen mit leicht schmelzelnder Isolation, das gibts unter dem Markennamen Verowire http://www.verotl.com/node/34
Ich habe mehrere Platinen auf Lochrasterplatinen aufgebaut und für Signalleitungen immer Kupferlackdraht der Stärke 0,15mm verwendet. Der lötet sich so gut wie Fädeldraht, kostet aber nicht so. IMHO ist Fädeldraht dasselbe, nur halt mit anderem Namen.
Wire-Wrap geht zwar ohne löten, aber der dabei verwendete Draht eignet sich gut für Lochrasterplatinen, auch da schmilzt die Isolation weg, und zwar besser als bei Lackdraht. Weiterer Vorteil: Es gibt in in etlichen Farben. Nachteil: relativ teuer. Quellen rscomponents, TME, Segor.
Also mein Wire-Wrap-Draht ist Tefzel, da schmilz mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unter 500°C garnix :-)
Kynar-Isolation schon. Weiss nicht was der von Segor ist, rscomponents jedenfalls hat den gut schmelzenden Kynar-Draht.
Hallo Alle meine Versuchsschaltungen fädle ich schon seit über 20 Jahren mit normalem dünnen Kupferlackdraht ! Brauchst aber schon mindestens einen 30 Watt Lötkolben. Noch einen schöne Tag Gruß Siegmar
zum abisolieren von kupferlackdraht und konsorten empfehle ich ein einfaches feuerzeug bzw. eine kerze. gehtwesentlich schneller als mit dem lötkolben ;-)
Hallo, ich habe hier Draht mit einer weißen Isolierung, der im Gegensatz zu Kupferlackdraht echt gut wegschmilzt, Außerdem stinkt er nicht so (riecht etwas nach minze) und brennt nicht in den Augen. Wenn mir jemand sagen könnte wo man den kaufen kann, wäre ich echt glücklich :)
Kupferlackdraht Damit hatte ich noch nie Probleme. Das Verzinnen der Enden dauert bei einem normalen 30W Lötkolben höchstens eine Sekunde! Das ist schnell genug, dass man den Draht auch direkt anlöten kann, ohne ihn vorher zu verzinnen. Evtl. gibt es da noch Unterschiede, aber der von Reichelt tuts.
