Forum: Compiler & IDEs bit_is_set Abfrage in Software i2c auf Atmega8
von Matthias (Gast)
hi
ich bin grade mit dem Versuch beschäftigt, für einen Atmega8 mit
Winavr/GCC eine Software i2c-routine zu schreiben. Dummerweise treibt
mich dabei aber eine kleine if-Abfrage so langsam aber sicher in den
Wahnsinn. Das Ding wehrt sich schon seit tagen:
#define SCL_PORT PORTC
#define SCL_DDR  DDRC
#define SCL_PINREG PINC
#define SCL_PIN PC5
#define SDA_PORT PORTC
#define SDA_DDR DDRC
#define SDA_PINREG PINC
#define SDA_PIN PC4
unsigned char i2c_readNak(void)
    unsigned char data;
    unsigned char i = 1;
    // sicherstellen dass alle zustände auf richtigem ausgangspunkt sind
    SDA_DDR &= ~(1<<SDA_PIN);  // SDA: Datenrichtung: in
    SDA_PORT &= ~(1<<SDA_PIN);   // SDA: low
    SCL_DDR |= (1<<SCL_PIN);  // SCL: Datenrichtung: out
    SCL_PORT &= ~(1<<SCL_PIN);  // SCL: low
    // empfangen einleiten
    data = 0;
    i = 1;
    while( i <= 8)
23
24
       i2c_wait_quaterpuls();
25
       SCL_DDR &= ~(1<<SCL_PIN);  // SCL: Datenrichtung: in (clockstreching)
26
       SCL_PORT |= (1<<SCL_PIN);   // SCL: high
27
       while( bit_is_clear(SCL_PINREG,SCL_PIN) )
28
29
         asm volatile ("nop");
30
31
32
33
       if( bit_is_set(SDA_PINREG,SDA_PIN) )
34
35
          data = ( (data<<1) | 0x01);    // neue information einschreiben
36
37
       else
38
39
          data = ( (data<<1) | 0x00);
40
41
42
43
       i2c_wait_quaterpuls();    // lowpuls abwarten
44
       i = i + 1;
45
46
    SDA_DDR |= (1<<SDA_PIN);  // SDA: Datenrichtung: out
47
    SDA_PORT |= (1<<SDA_PIN);   // SDA: high = NO ACK
48
    i2c_wait_quaterpuls();    // lowpuls fertig warten
49
50
51
52
53
54
55
56
    i2c_wait_quaterpuls();    // highpuls abwarten
57
58
    SCL_PORT &= ~(1<<SCL_PIN);  // zurück auf "warten auf Aufgabe"
59
60
    return data;        // Daten ausgeben
61
}/* i2c_readNak */
die dabei spinnende Abfrage ist die Zeile:
if(bit_is_set(SDA_PINREG,SDA_PIN) )
die spricht immer an, egal ob der Pin gesetzt ist oder nicht, was zur
Folge hat, dass der Code immer 0xff als Ergebniss zurückgibt.
hat mir da irgendjemand eine idee, woran es liegen könnte?
gruß und Danke
Matthias
von Timo B. (Firma: MicroForge) (timob)
Total doof, ich habe momentan das gleiche Problem mit meinem Mega2560!
Egal wie ich mit einem if-Statement einen Port abfrage, es ist immer
true!
SIGNAL(PCINT2_vect){
  if(bit_is_set(PINK, PORTK0)){
    doSomeFineStuff();
  if(PINK & (1 << PORTK1)){
    doSomeThingElse();
  if(PINK & _BV(PORTK2)){
    doSomeNastyCrap();
Es werden immer alle funktionen ausgeführt, aber eigentlich will ich ja
nur eine der drei ausführen...
Bug im Compiler, oder Bug im Kopf? Der IRQ feuert und dann frage ich ab,
welche meiner Tasten diesen IRQ abgesetzt hat und vor allem mit welcher
Flanke. Das geht ja mit den PCINT nicht anders. Aber aus einem mit nicht
ersichtlichen Grund geht das nicht :(
Timo
von Timo Birnschein (Gast)
Das beste ist eigentlich, dass wenn ich
   doSomeThingElse();
durch
if((PINK & 0x02)){
   doSomeThingElse();
dann GEHTS!.... Aber warum? Nach folgendem stardard-Include
#include <avr/io.h>
welche wiederum
#include <avr/iom2560.h>
und von da aus
#include <avr/iomxx0_1.h>
steht:
# define PORTK  _SFR_MEM8(0x108)
# define PK7 7
# define PK6 6
# define PK5 5
# define PK4 4
# define PK3 3
# define PK2 2
# define PK1 1
# define PK0 0
Dann gehts wieder zurück zur io.h welche anschließend dann
#include <portpins.h>
includiert wird, worin steht:
#if defined(PK1)
#  define PORTK1 PK1
#endif
also frage ich gern nochmal: wo ist der Unterschied zwischen (1 <<
PORTK1) und 0x02? Oder anders:
if ((1 << PORTK1) != 0x02)
   burnAVR();
Timo
von A. F. (artur-f) Benutzerseite
if(PINK & (1 << PK1))
sollte definitiv den Zustand der Leitung abfragen können. Datenrichtung
richtig gesetzt? Pull-Ups aus?
Datenrichtung steht auf
DDRK = 0x00;
PORTK = 0xFF; // Pull-ups an
Die Pullups sind an, da ich mit meinem Taster auf Lowpegel ziehe. Da
aber auch die Abfrage auf High nicht klappt, habe ich hier das Beispiel
mit dem HighPegel gemacht.
Im Code steht also eigentlich:
  if(~bit_is_set(PINK, PORTK0)){
    doSomeFineStuff();
  if(~(PINK & (1 << PORTK1))){
    doSomeThingElse();
  if(~(PINK & _BV(PORTK2))){
    doSomeNastyCrap();
Oder klappt das nicht?
von Jean P. (fubu1000)
Moin,
probier doch mal if(!(PINK & (1 << PK0)) oder if(!(PINK & 0x01)) .
von Werner B. (werner-b)
Welche Version des Compiler?
Ich frage weil die "frühen" WinAVR mit GCC 4.3 alle möglichen Käfer
haben.
Wenn AVR-GCC 4.3 auf Linux kann es das gleiche Problem sein.
(Noch) Aktuell ist WinAVR20080610 von
http://sourceforge.net/projects/winavr/
P.S.
Es häufen sich in letzter Zeit wieder die "alter 4.3er WinAVR" Probleme.
Wer verteilt die?
