Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Steckverbinder für automatischen Wechselbetrieb gesucht
von Tankwart (Gast)
Hallo zusammen!
Ich benötige einen Steckverbinder, der von einem automatischen System
genutzt werden kann, um beispielsweise Werkzeuge oder Sensoren zu
tauschen: ein kleines Fahrzeug fährt zu seinem "Lager" und greift sich
einen Ultraschall-Sensor, fährt damit an eine bestimmte Stelle und führt
seine Messung durch. Danach legt er den Sensor wieder "in seinem Lager"
ab und nimmt sich einen anderen Sensor.
Diese Sensoren und Werkzeuge müssen ja beim Greifen elektrisch
angeschossen werden. Dazu sollten die Steckverbinder entsprechend robust
und tolerant sein.
Hat jemand sowas schon mal gemacht oder weiß jemand, welche Stecker sich
für so eine Anwendung besonders eignen??? Ich klicke mich gerade durch
Millionen von Steckern - kann aber nichts passendes finden.
Grüße
Der Tankwart
von Fred (Gast)
? Batterie und Funk ?
Fred
von Gast (Gast)
Das müssten ja selbsausrichtende Stecker sein, sowas ist wahrscheinlich
unbezahlbar oder gibt es garnicht.
Wie wäre es, wenn du die mechanische Verbindung mit Kegelstiften o.ä.
sauber ausrichtest, dann den Sensor zum Roboter hin ziehst und den über
Schleifkontakte anschließt?
Z.B. könnte man am Sensor eine Platine anbringen, auf der größere
Kontaktflächen sind und am Robotor ein paar Federn anbringen, die auf
diese Flächen drücken.
Für 5V + Daten (RS232 z.B.) solte das reichen und so sehr viele Pins
brauchst du auch nicht, wenn du die Auswertung im Sensor machst.
von Tankwart (Gast)
Das mit dem Funk ist leider zu aufwendig.
Das mit den Schleifkontakten würde zu groß ausfallen. Ich muss mich auf
verschiedenste Sensoren/Aktoren einstellen. Überschlags mäßig würde ich
sagen, das ich mindestens zehn Kontakte brauche...
Der Industrieausrüster Schunk hat zum Beispiel solche Kontakte an einem
Wechselsystem (siehe Anhang). So etwas in der Art hatte ich mir gedacht.
Nur kostengünstig und leicht zu beschaffen - natürlich! ;-)
von oszi40 (Gast)
Mechanische Steckverbindungen sind eine bliebte Fehlerquelle.
Gib es keine bessere Lösung? Kann man nicht z.B. 10 Sensoren fest
montieren?
Falls doch Stecker nötig sein sollten, dann wäre eine "schwimmende"
Befestigung wahrscheinlich die einzige Lösung, um mechanische
Differenzen schnell auszugleichen.
von Tankwart (Gast)
Es muss definitiv "gesteckert" werden - da komm ich leider nicht drum
herum. Es wird nicht nur Sensoren, sondern auch Aktoren geben. Und da
ist der vorhandene Platz auf jeden Fall zu klein, um alles gleichzeitig
unter zu bringen.
An solche "schwimmenden" Stecker hatte ich auch schon gedacht. Ich kann
aber keine finden. :-( Vielleicht gibt es ja auch ein bestimmtes Wort
dafür - das kenne ich aber nicht.
von syn (Gast)
Magnetisch und Federstifte (pogo-pins) ?
von Tankwart (Gast)
Das mit den pogo-pins sieht (oberflächlich geschaut) schon mal recht
interessant aus. Da werde ich mich nochmal hinter klemmen...
Wenn jemandem noch was anderes oder eine "fix und fertig-Lösung" über
den Weg läuft, kann er ja mal an mich denken... ;-)
Schönen Dank schon mal...
T4B
von Wolf (Gast)
Robuste Steckverbinder benötigen auch hohe Steck/Lösekräfte, wie sieht
es mit gefederten Einzelkontakten (Spitze, Krone usw.) aus wie beim
Automatischen Test Equipment? (Nadelbretter)
von Tankwart (Gast)
Die Kräfte kann ich bei dieser Suche außer Acht lassen. So rund 7-8 kg
kann ich schon aufbringen. Diese Nagelbrette sind doch - so wie ich das
bis jetzt überflogen habe - mit den Pogo-Pin gleich zu setzten, oder?
Das größere Problem ist, das mich anderen Sachen viel mehr aufhalten und
ich deswegen eine möglichst "fertige Lösung" suche...
von oszi40 (Gast)
Idee für Notlösung wäre SUBD (da gut verfügbar) PLUS angefertigte,
hochfeste keglige Führungsstifte.
Allerdings sollte man solche Steckverbinder so anordnen, daß man alle
Verschleißteile in Sekundenschnelle austauschen+wegwerfen kann!
Weiterhin wäre zu klären ob bestimmte Kontakte (z.B.Masse) immer zuerst
Kontakt geben!!!
von Wolf (Gast)
Pogo-Pin war mir kein Begriff.
von Tankwart (Gast)
@Wolf: siehste, mir auch! :)
Das mit einem verlängerten (Masse-)Pin ist eine gute Idee. Hätte ich
jetzt glatt vergessen....
von Wolf (Gast)
Tankwart schrieb: "Diese Nagelbrette sind doch - so wie ich das..."
Wolf schrieb: (Nadelbretter)
Du willst jetzt waaas?? Genagelt wird woanders.
von Tankwart (Gast)
Hoppala! Kann ja mal passieren... grinsverschwitzt ;-)
von tom (Gast)
@Tankwart:
irgend etwas, was zuverlässig und lang andauernd Kontakt gibt und das
vielleicht noch in rauher Industrie-Atmosphäre und preiswert? Also noch
billiger als Fiel****? ;-) Nee, vergiss es.
Das erste und wichtigste: Sensor ist nicht gleich Sensor und Aktor
sowieso nicht! Soll heißen: Sensoren brauchen u.U. unterschiedliche
Versorgungsströme und Anschlußzahlen. Das ist das erste, was als Rahmen
zu klären ist - so wie ich Dich verstehe, muß das System für alle
Sensoren passen.
Zweitens und ebenfalls immens wichtig: wofür, resp. an welchem Ort? Das
Industriestecker robuster sind (schon rein äußerlich) und auch einiges
mehr kosten, hat seinen Grund ... und der liegt nicht (oder nicht nur
;-) ) in der Habgier der Hersteller! Bei entsprechend harter Umgebung
muß es eben robust und stabil sein - nicht nur mechanisch, sondern auch
chemisch!
Drittens: für eine sichere und langlebige Kontaktgabe BRAUCHST Du ein
Führungssystem, d.h. entsprechende Mechanik, die z.B. einen Federkontakt
wirklich senkrecht (!) bedient, sonst ist er bald hinüber. Am besten
integriert mit einem mechanischen Schutz, falls mal einer nicht richtig
zielt oder den "falschen Kontakt" benutzt oder meint, Kontakte sind mit
Pflanzen verwandt und diese gießt ...
Und ... wenn Du Dir das alles durch den Kopf gehen läßt, wirst Du
feststellen, das Batterie und Funk doch durchaus ganz smart sein können.
Alternativ könnte man sich für Batterie ein kontaktloses
Energieübertragungsverfahren denken, für Sensoren sollte das durchaus
sinnvoll möglich sein.
Schönen Tag noch,
Thomas
von Tankwart (Gast)
Hi Tom,
danke für deinen ausführlichen Text!
Dass das Ganze nicht unbedingt billig wird ist mir schon klar. Und das
es gewissen Qualitätsanforderungen genügen muss ist auch sehr wichtig.
Nur muss auch alles seine Grenzen haben.
Es soll nicht jeder Sensor/Aktor über die selben Kontakte versorgt
werden. Wenn ich angenommen 10 Pins habe, dann brauch ich vielleicht
drei (1-3) für Sensor A, vier (4-7) für Sensor B und noch drei (8-10)
für einen Aktor. Und wenn ein Aktor mehr Strom benötigt, dann werden ihm
halt zwei Pins mehr zugeteilt.
Was die Robustheit angeht... ja, das ist so eine Sache. Drücke ich mit
acht Kilo gegen die falsche Stelle sollte er nicht gleich in 1000 Stücke
zerbröseln. Dennoch muss ich zu sehen, dass das Ganze möglichst kompakt
und leicht bleibt... Ansonsten ist im Moment noch nicht mit Schmutz oder
chemischen Angriffen zu rechnen.
Die Verwendung eines Funksystems steht in keinem Verhältnis zu einem
guten Stecker. Der Aufwand ist - für dieses Projekt - schlicht und
ergreifend viel zu hoch.
Die von euch aufgeführten Vor- und Nachteile würden schon bei der
Auswahl helfen. Und da bin ich wieder bei meinem eigentlichen Problem:
kennt ihr einen Hersteller, der sich auf solche Sachen spezialisiert
hat? Hat jemand sowas schon mal verbaut und kann mir einen Kontakt
nennen? Die Fa. Schunk wird solche Stecker (siehe Bild oben) ja sicher
auch nicht selber herstellen...
Viele Grüße
Der Tankwart
von spess53 (Gast)
Hi
Nur so ne Idee. Wie wäre es mit einer Art Klinkenstecker? Kommt
natürlich auf die Anzahl der benötigten Kontakte an.
MfG Spess
