Forum: Offtopic Helle Energiesparlampe für Deckenfluter gesucht
von Johannes (Gast)
ich suche für meine Ikea-Deckenfluter "FINAL" möglichst helle
Energiesparlampen. Der Deckenfluter hat eine E27-Fassung mit
max. 150 Watt für den nach oben gerichteten Fluter und einen
E14-Sockel mit max. 40 Watt für die seitlich angebrachte
flexible Lese-Lampe.
Bei Ikea war das höchste was ich finden konnte eine 20-Watt-
Energiesparlampe ("SPARSAM") für knapp 5 Euro. Positiv fiel
mir auf, dass die Teile sofort hell leuchten und das Spektrum
einer Glühlampe durchaus nahe kommen könnte. Mir hat das Licht
jedenfalls gefallen. Die Leutchtkraft ist mir aber zu gering
gewesen. Bei E14 ist 11 Watt scheinbar das Ende der Fahnenstange
und zudem auch schon recht teuer. Gibt es irgendwo stärkere
Energiesparlampen für E27 und E14? Wenn die Dinger richtig Hell
sind und ein vernünftiges Licht erzeugen, dürfen sie auch ruhig
etwas mehr kosten. Die Form ist mir egal, solange die Lampen
nicht inakzeptabel weit aus der Lampe herausragen.
von I_ H. (i_h)
von Johannes (Gast)
Super, genau das was ich gesucht habe! Tausend Dank!
von I_ H. (i_h)
Bei Energiesparleuchten und allem in Röhrenform lohnt sich Billigkram
nicht so wirklich (außer du willst nur das es leuchtet - Ikea verkauft
übrigens auch nix anderes), da solltest du schon bei den großen
Herstellern gucken (zB. Osram, Phillips, Megaman).
Bei Glühobst ist es dagagen relativ egal ob das aus Deutschland oder
China kommt.
Osram hat auf seiner Seite den kompletten Produktkatalog stehen, und
Philips auch irgendwo. Musst dann nur noch einen Shop suchen der die
Dinger hat.
von Hermann (Gast)
Warum? kannst Du das näher erläutern?
von I_ H. (i_h)
Hab hier zB. 2 11W G23 noname-Röhren 860. Mal abgesehen davon, dass die
Megaman 965 deutlich heller sind (obwohl richtige 860 heller sein
sollten), haben die Teile garkeinen Entstörkondensator drinnen.
Außerdem hab ich Schreibtischleuchten mit 2*9W 2G7. Die sind dunkler als
eine 11W, und da hab ich auch die Röhren in verdacht (sind Billigteile).
Neue sind schon bestellt.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
http://megaman.de/megamanenergiesparlampen/roehrenform/jumbo52w/index.html
> Mit HPF (High Power Factor):
> integrierte Phasenkorrektur COS. >=0.98 für beste CO2-Reduzierung,
> gegen Netzverschmutzung und dadurch Verbesserung der Lebensqualität!
von I_ H. (i_h)
Guck mal in den 2. Beitrag im Thread (also die erste Antwort)...
von Jochen S. (jochen_s)
ich lese gerade Deckenfluter da ist mir was eingefallen was ich schon
lange Fragen wollte:
Kennt jemand die Energiesparleuchtmittel für diese Baustrahler mit
150,300 bzw 500 Watt H7s Sockel oder so ähnlich?Wenn ja taugen die was
währen nämlich Ideal um sie auf der baustelle am Wechselrichter zu
betreiben.
Jochen
von I_ H. (i_h)
Meinst du 220V Halogenstäbe? Das sind keine Energiesparbirnen, aber die
Dinger gibt's bis 1.5kW.
von I_ H. (i_h)
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=L1;GROUPID=3500;ARTICLE=6526;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000;SID=27@cIoR2qwQARsAAEuwj8f93226c96de21af9ea5103d633a294a1
Die meinst du wohl eher. Denn 200W ESL wären verdammt teuer. In den
herkömmlichen Baustrahlern sind auch genau diese Dinger drinnen,
allerdings eher weniger als 1kW.
EDIT: Seh grad, ihm geht's ja darum die vorhandenen durch die ESL zu
ersetzen. 27W und ähnliches dürfte aber eher Funzeleigentschaften haben.
Wikipedia meint Quarzhalogen liegt in dem Bereich bei 24lm/W. Das 1kW
Teil haut also 24k Lumen raus, die 24W ESL ist mit 1500 Lumen angegeben.
Bei 300W macht die Halogenlampe noch etwa 7200 Lumen.
Rein rechnerisch kann ich das soweit nachvollziehen.
Allerdings ist mein subjektiver Eindruck, dass Energiesparbirnen ihre
volle Leistung bei voller Dunkelheit zeigen, deshalb hätte ich sehr
gerne eine Praxiserfahrung gehört.....
Jochen
von I_ H. (i_h)
Ich hab hier grad 3 Schreibtischlampen auf meinen 2 Schreibtischen
brennen. In jeder sind 2*9W, also 54W insg. In einem geschlossenen,
kleinen Zimmer könnte man damit einen Baustrahler ersetzen, aber nur
einen kleinen (keine Ahnung, vll 100..150W).
Die Umgebungshelligkeit ist der ESL übrigens völlig egal. Was du
vielleicht wahrnimmst sind Effekte durch die Farbtemperatur, wärmeres
Licht wirkt heller (wärmer -> höhere Farbtemperatur, also mehr
Blauanteil).
von tom (Gast)
> VOLLE LEISTUNG BEI VOLLER DUNKELHEIT zeigen, ...
So so! ;-)
Schönen Tag noch,
Thomas
(konnt' ich mir grad nicht verkeifen ...)
von Martin Schneider (Gast)
Dann wird natürlich am besten Energie gespart... ;-)
SCNR
Martin
von Frank L. (hermastersvoice)
Rufus, der Tipp war mal richtig Klasse! Ich hab da 3 richtig hübsche
Deckenfluter mit blauem Glaskörper die ich schon ewig nicht mehr benutzt
habe weil mir die 3 Halogenstäbe mit jeweils 150W einfach zu viel
Energie verbraten. Ich werd mit mal den passenden Ersatz als ESL ordern.
bye
Frank
von Michael Wilhelm (Gast)
>...vielleicht wahrnimmst sind Effekte durch die Farbtemperatur, wärmeres
>Blauanteil).
Umgekehrt wird ein SAchuh draus.
Wärmeres Licht - mehr Rotanteil Farbtemperatur sinkt,
kaltes Licht - mehr Blauanteil, das Licht wirkt weißer (heller),
Farbtemperatur steigt.
MW
@Frank: Dann berichte mal, wie die Dinger sind.
von I_ H. (i_h)
Das "warm" war auf die Temperatur bezogen, nicht auf das subjektive
Empfinden. 6000K ist wärmer als 3000K ;).
