Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Barcode Scanner auslesen Atmega8
von MandA K. (Firma: MAMIMO STudios) (bastlomat)
Guten Tag,
ich möchte meinen Barcodescanner dazu benutzen, um bestimmte funktionen
in meinem Atmega 8 abzurufen (Tackt 16Mhz). Der Scanner wird
normalerweise einfach zwischen Tastatur und PC gesteckt.
Clock löst eine Interruptroutine aus, die nun, je dem ob data high oder
low ist, ein Bit schreibt, und das ganze eins weiter schiebt um am ende
die 8 Datenbytes in einem speicher zu haben.
Es werden ja wie bei der normalen tastatur Startbit, 8 datenbits und 2
weitere Bits (Parität und Stop bit) gesendet. Nur die 8 Datenknötzels
sind ja interessant.
Über UART wird nun das ergebnis ausgegeben. Nun denkt man ja, das beim
Einlesen des gleichen Barcodes auch das selbe am Terminal (am PC über
RS232) zu lesen ist. Und das ist nicht der fall. Es stimmt zwar
größtenteils überein, aber von den ca. 8 erscheinenden Zahlen sind immer
1-2 anders.
Beim Einlesen, wird ein unterschiedlicher Code gesendet, wenn ein
Zeichen mehrmals hintereinander kommt? Wie kommt diese Unregelmäßigkeit
zustande? Was hab ich mir nicht durchgelesen übersehen?
Ich programmiere in Assembler.
Dank sei den Helfern.
