Hallo, ich hab hiers sone Funcard von soner Zutritskontrolle. Nu will ich aber meine Eigene bauen. Mit Display und so. Beschreiben kann ich die auch schon, gibt ja genug programmer zum selber bauen dafür. Und ich kann auch den Flash in dem ding beschreiben. Wenn ich da nu meine Ident Nummer oder was auch immer reingeschrieben habe, brauche ich ja nu auch noch irgend ein embeded system an der Tür. Und da kommt auch meine Frage. Wie kann ich denn den Flash von so einer Karte auslesen? Da ist ein at90s8515A drauf. Was mit nur sorgen macht sinde die Anschlüsse. Hat halt nur 8 Kontakte auf dem Plätchen oben drauf. Hat jemand ne Idee wie man das machen könnte? Oder vieleicht wo ich dadrüber was lesen könnte?
soweit ich weiss braucht man einen sogenannten bootlader um programme in flash zu kriegen. dann bootlader wieder raus und das programm läuft...... hoffentlich. aber soviel ich weiss sind da nur 2 portpins rausgeführt. was kann mann damit machen....
Hab eben gelsen, das an der Karte die isp Schnitstelle an die Pins nach aussen geführt ist. Dann kann man über die Kommunizieren. Daten senden oder empfangen und und und. Aber könnte da jemand mal was genaueres drüber schreiben?
Hi! Genaueres gibts im Schalt- und Bestückungsplan zur FunCard. Kommunizieren kannst Du natürlich über diese ISP-Schnittstelle, siehe Datenblatt zum 90S8515. Soll heissen: Du kannst die Karte mit nem ISP Programmieren und nach dem Entfernen des ISP die Pins als ganz normale Portpins verwenden, wie in jeder anderen Konfiguration mit 90S8515 und anderen Controllern auch... Einfach mal Datenblatt lesen... Gruß, Patrick...
Ja, das hab ich schon gelesen. Muss ich mir dann aus den 3 Pins die nach draussen geführt sind, quasi ein eigenes Serielles Protokoll bauen? Weil kommunizieren über paar Pins an und Ausmachen dürfte wohl etwas mager sein.
Hi! Hm, warum mager? Sieh Dir mal die Routinen für den LTC1257 an, so ähnlich könnte man das doch auch machen... 1 Pin Clock, 1 Pin Daten, und schon kannst Du ganz schön flott kommunizieren. Evtl. muss da noch ein Pin für Strobe oder sowas herhalten, dann sind die 3 Pins voll, aber machbar ist das schon :) Gruß, Patrick...
Hmmm ja machbar muss es ja sein. Gibt ja schon genug die diese Funkarten im Einsatz haben. Ok wenn ich mein jetztiges Projekt fertig habe, werde ich mich damit mal beschäftigen. Aber danke!!!!
