Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Timer beim AtMega88
Autor: Markus B. (wolframator)
ich versuche gerade für eine Funkuhr dem Timer auf 1 Sekunde
einzustellen... Allerdings rennt mir der Timer davon %(
Hier mal die passenden Auszüge:
SIGNAL (SIG_OVERFLOW1)
  //Zurücksetzen des Timers
  TCNT1 = 65535 - (F_CPU / 64);
  --- bla bla bla - led blinken etc ---
int main(void)
  //Interrupt Overfolw enable
  TIMSK1 |= (1 << TOIE1);
  //Setzen des Prescaler auf 64
  TCCR1B |= (0<<CS12 | 1<<CS11 | 1<<CS10);
  //F_CPU wie definiert
  for(;;){}
Hab ich irgendwas übersehen? Ich find meinen Fehler ned :/
F_CPU = 1000000 (Ist ja der Werkszustand vom AtMega88)
Autor: spess53 (Gast)
HI
Für solche Sachen ist der Output-Compare-Interrupt günstiger. Du lädst
Das OC-Register in deinem Fall mit $3D08 und stellst den CTC-Modus ein.
Und nicht wie oben vergessen Interrupts freigeben (sei() oder so
ahnlich).
MfG Spess
Die Interrupts hatte ich mit sei() freigegeben, aber nicht hier in den
Code gepackt. Werd ich hier jedoch direkt nachholen...
Den Rest hab ich mal auf die Schnelle umgestellt. Müßte dann so aussehen
denk ich mal:
SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE1A) {
  OCR1A = 1000000 / 256 - 1;
int main(void)
  TCCR1B = 1<<WGM12^1<<CS10;
  TCNT1 = 0;
  TIMSK = 1<<OCIE1A;
  sei();
  for(;;){}
Hi
Zu einem Interrupt gehört aber auch eine entsprechende ISR. In der wird
festgelegt, was bei einem Interrupt passieren soll.
MfG Spess
Autor: Johannes M. (johnny-m)
> denk ich mal:
Du hast das Prinzip der Compare-Geschichte offensichtlich nicht
verstanden. Der Wert in OCR1A ändert sich nicht und muss deshalb auch
nicht jedes Mal neu geladen werden (genau das ist ja der Vorteil
gegenüber dem Timer-Nachladen!). Nur wenn die Zeit bis zum nächsten
Compare geändert werden soll, muss in OCR1A ein neuer Wert rein.
Wenn Du nur den der Compare-Einheit zugehörigen Pin (OC1A) umschalten
willst, dann kannst Du Dir das komplette Interrupt-Zeugs übrigens
schenken und den Timer das in Hardware erledigen lassen => Einmal OCR1A
schreiben, Timer starten, den Rest macht er selber...
Abgesehen davon sind SIGNAL und die damit zusammenhängenden Vektornamen
mit SIG_XXX veraltet und sollten nicht mehr verwendet werden. Schau
bitte im AVR-GCC-Tutorial nach, wie es richtig geht.
> verstanden.
Richtig ;) Damit hab ich noch nie was gemacht... Bisher habe ich den
Timer immer nur wie ganz oben benötigt. Das war jetzt einfach mal auf
die Schnelle überlegt wie es funktionieren könnte. Naja... Werd ich mir
nochmal durchlesen müssen. Hab da zwar gesucht aber wohl übersehen.
Vielleicht sollte ich das besser auf morgen vertagen - Nach einem langen
Schlaf g
Autor: Lutz (Gast)
=> Klammern ???
