Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit HF-Signal
von Oz z. (ozzy)
Moin,
ich habe ein Problem, bei dem ich gerade ziemlich verzweifle:
Ich benutze einen ATmega, der über SPI mit einem AD-Wandler
kommuniziert. Der ATmega läuft mit 14Mhz, die AD-clk bei fcpu/2 = ca.
7Mhz.
Als Verbindung zwischen ATmega und AD-Wandler kommt zur Zeit ein ca.
10cm langes Flachbandkabel zum Einsatz.
Mein Problem its jetzt folgendes: ich habe ein Oszi mit digitalen und
analogen Eingängen. Schließe ich einen digitalen Probe an das
MISO-Signal, so sind die Flanken nicht sauber, bzw. es "flackert" und
das Ausgangssignal ist auch nicht synchron zur SLCK. Häne ich dann aber
noch zusätzlich den analogen Probe an die Leitung, dann sehen die
Signale gleich um längen besser aus! Nur ganz zeitweise mal ist ein
Ausgangssignal zu kurz, so dass es irgendwie nicht richtig mitgelesen
wird. Woran liegt das???
Das zweite Problem ist folgendes: sobald ich den SPI-Stecker auf das
ATmega-Board stecke, bekomme ich ein Rauschen auf das Signal zum
AD-Wandler, mit heftigen Spikes im Bereich, wo die SPI-Kommunikation
stattfindet. Dabei sind die Kabel weit voneinander entfernt, laufen also
nicht nebeneinander.
Habt Ihr dazu auch noch eine Idee, wie man so etwas verhindern kann?
MfG, und vielen Dank für Eure Hilfe, Ozzy
von jaja (Gast)
Was ich nicht verstanden habe: Was funktioniert nicht, funktioniert das
was sonst nicht funktioniert, wenn die Flanke gut aussehen?
Flachbandkabel: jede zweite Ader Masse?
von Oz z. (ozzy)
Moin,
um es noch etwas besser zu erklären mit dem SPI-Signal: der Takt des
MISO-Signals stimmt nicht mit dem des SCLK überein: die "Takte" sind
viel zu kurz. Hängt man aber Probes an die MISO-Leitung, dann sieht das
Signal wieder sauber aus. Jede zweite Ader Masse hatte ich ausprobiert,
das hat gar nicht geholfen...
von Andreas K. (a-k)
Bilder nur in Worten zu erklären sollte Kunstkritikern vorbehalten
bleiben.
von Oz z. (ozzy)
sobald ich kann, werde ich mal Bilder einstellen, dann seht Ihr, was ich
meine...
MfG, Ozzy
von Martin L. (Gast)
Misst Du auch mit einem 1:10 Teiler im Tastkopf?
von Oz z. (ozzy)
Öhm, nicht das ich wüsste...
Aber wenn ich den analogen Probe ranhänge, dann wird auch das Signal des
digitalen Probes besser...
von AC/DC (Gast)
>flackert
Ich vermute das das normal ist in µC-Systemen da die Signale selten
periodisch sind. Ich kenne das nur unter den Begriff "jittern".
An beiden Enden auf Masse angeschlossen?
Sind bei deinem Oszi die Eingangsbeschaltung (Analog+Digital) nicht
identisch? (nur die Weiterverarbeitung des Signals ist unterschiedlich,
inkl. Trigger). Wer viel mißt,mißt Mist.
Dein Problem hört sich einerseits wie ein Übersprechproblem an,
andererseits, das das Flachkabel wie ne Antenne wirkt.
Ich befürchte, das du das Problem nur mit Leitungstreiber/Empfänger
in den Griff bekommst. Garantieren kann ich dafür allerdings nicht.
Evtl.reicht auch schon ein Leitungsabschluß am AD-Wandler sofern
ich alles richtig verstanden habe. Mußte ausprobieren.
