Forum: Offtopic Wie viel Abwärme produziert ein Benzinmotor mit 100KW
Autor: bastler (Gast)
Ich wollte mal wissen wie viel Abwärme mein Auto produziert. Also Wärme
die in meinen Kühlkreislauf aufgenommen wird. Und wonach werden Kühler
bemessen? Also daten die ich benutzen kann um herauszufinden was für
einen kühler man Braucht von der Größe her ( bitte keine Antworten wie
Kauf den passenden kühler bei VW )
Gruß der Bastler
Autor: Roland Praml (pram)
http://www.buch-der-synergie.de/b_html/Graphiken%2...
100kw = 24%
-> 137,5kw = 33% = Verlust durch Kühlwasser.
Autor: I_ H. (i_h)
Der Großteil der Wärme geht aus dem Auspuff raus, und die Situationen in
denen du mit Drehzahlen um 6000 und Vollgas fährst (also wirklich 100kW
abrufst) halten sich wohl auch eher in Grenzen.
Autor: I_ H. (i_h)
Mal eine Rechnung dazu:
Benzin hat einen Brennwert von etwa 32MJ/l. Im Stadtverkehrt brauche ich
etwa 10l/100km, das macht also 320MJ/100km. Wenn ich in der Stadt die
100km in 4 Stunden schaffe (müsste halbwegs hinkommen) macht das also
320MJ in 4 Stunden oder 22kW, wovon gerade mal 5.5kW an den Rädern
ankommen (und schließlich von den Bremsen verheizt werden... oder vom
Vordermann).
Auf der Autobahn brauch ich auch etwa 10l bei gemütlichen 150, dauert
dann 40 Minuten. Dann sind es 133kW Leistung, davon größenordnungsmäßig
33kW an den Rädern (die größtenteils wegen Luftwiderstand draufgehen).
Bei 220 Dauertempo brauch ich in etwa 20l (Turbo läuft, Turbo säuft),
dauert dann 27 Minuten. Das sind dann 395kW insg., davon
größenordnungsmäßig 99kW an den Rädern (naja... real dürfte es etwas
mehr sein).
Autor: der mechatroniker (Gast)
Dein Auto ruft bei Tempo 150 133 kW Leistung vom Motor ab? Was hast du
für einen CW-Beiwert? Fährst du eine Schrankwand spazieren?
Meine Karre hat gar keine 133 kW und schafft trotzdem locker 150.
Irgendwo hast du dich vertan.
Ups hab mich verlesen. 33 kW "netto" kann hinkommen.
Autor: 3363 (Gast)
Bei 100kW mechanischer Leistung an der Welle werden etwa 300-400kw
verheizt werden.
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
>verheizt werden.
Ja mag sein, aber die Frage ist ja noch, ob bei einer Angabe der
Motorleistung von zB 100kW (136PS) damit wirklich die Leistung an den
Rädern gemeint ist, oder eher die, die lt  Roland Praml (pram) Link
"unten" reingeht.
Wil ich kann mir nur schwer vorstellen, dass 300..400kW über den
Wasserkühler gehen. Der müsste ja rot leuchten...
Autor: Fred (Gast)
interessant
und Wie viel Abwärme produziert ein Dieselmotor mit 100KW
Fred?
Motorleistung ist per (deutscher!, in Amerika ist es anders) Definition
die Leistung, die der Motor ans Getriebe abgibt. Ein 100 kW Motor gibt
also bei Vollgas und optimaler Drehzahl 100 kW ans Getriebe und dieses
geringfügig weniger (Getriebe haben üblicherweise einen Wirkungsgrad
deutlich über 90%) an die Räder.
Autor: AC/DC (Gast)
Der Wasserkühler wird über das Termostatventil erst zugeschaltet
wenn das Kühlwasser 87° übersteigt (Vom Autotyp abhängig).
Das passiert nur an sehr heißen Tagen, bei Volllast oder nach
einigen Minuten im Stand (obwohl hier keine nennenswerte Leistung
abverlangt wird) wegen dem fehlenden kühlenden Fahrtwind.
Im Normalbetrieb wird überschüssige Wärme einerseits über die
Verbrennungsgase über den Auspuff abgegeben, andererseits über den
Motorblock und Ölwanne (Daher sind einige ÖW aus gerippten Alu).
>Und wonach werden Kühler bemessen?
Das können die Konstrukteure berechnen. Die haben ja lange genug
Erfahrung sammeln können. Ein Tabellenbuch f.Kfz-Mechaniker könnte
hilfreich sein.
Nicht unerwähnt sollte sein, das die Rollreibung der Reifen mit zu
den Verlusten gerechnet werden sollte.
Autor: I_ H. (i_h)
Schonmal geschrieben: Der Großteil der Wärme geht über den Auspuff weg.
Sowohl in USA als auch Deutschland wird die Leistung an der Kurbelwelle
gemessen. In Deutschland aber inkl. aller Zusatzaggregate (Lima, Wapu,
Ölpumpe usw.), in USA wird das rausgerechnet. Auf Radprüfständen wird
das auch rausgerechnet.
Autor: Kevin K. (nemon) Benutzerseite
gilt aber NICHT bei Elektromotoren für den Hausgebrauch. Ein Staubsauger
mit 1kW hat nicht 1kW an der Welle, sondern 1kW Leistungsaufnahme.
Elektromotoren für den Industrieeinsatz haben aber wie schon richtig
gesagt, die Wellenleistung auf dem Typenschild (und in der Regel die el.
Leistungsaufnahme, sowie den Phasenwinkel)
Autor: Abo (Gast)
abo
Autor: Spötter (Gast)
Laut:
http://www.energieinfo.de/eglossar/node129.html
ist der Wirkungsgrad des Otto-Motors ( = Wärmekraftmaschine )
bescheiden, im Mittel ca. 20 %.
Der max. Wirkungsgrad wäre danach nicht mal ein Drittel, d.h. bei 100 kW
mechanischer Leistung an der Kurbelwelle ( Getriebe, Schlupf der Räder
kommt noch dazu, Klimaanlage, Lichtmaschine gibt's ja auch noch ! )
hätte man 0,2 Megawatt an Abwärme zur Verfügung, vielleicht lohnt sich
auch hier die Kraft-Wärme-Kopplung ???
Gruss
Autor: I_ H. (i_h)
Das hängt absolut vom Motor ab, je kleiner desto größer im üblichen
Anwendungsbereich der Wirkungsgrad.
Meiner wiegt zufällig ähnlich viel wie ein Opel Corsa (1.25t). Wenn ich
nun mal den Verbrauch von einem Corsa mit 1l 3zyl und 58PS mit meinem
(2l 4zyl turbo 185PS) vergleiche, vor allem im Stadtverkehr, wird recht
schnell deutlich das allgemeine Wirkungsgradangaben für Ottomotoren
höchstens für die Mülltonne gut sind.
Das nächste Thema sind dann 7l Bigblocks mit 150PS, wie im Amiland vor
einigen Jahren noch üblich.
Autor: Thilo M. (Gast)
Wenn du's genau wissen willst:
Auto auf den Prüfstand, abgegebene Leistung (auf die Straße) ermitteln,
dazu die Drehzahl (verschiedene ermitteln) und den Spritverbrauch
aufzeichnen. Die Differenz von agegebener Leistung und der im
verbrauchten Sprit enthaltenen Energie ist die Abwärme. Ziemlich genau
jedenfalls.
1 Kg Superbenzin = 43500 KJ = 10400 Kalorien. Viel Spaß beim Rechnen! ;)
KILOkalorien
Das ist wichtig...
Ein Tic-Tac hat auch nicht zwei Kalorien, sondern zwei KILOkalorien.
EIn Ampere und ein Kiloampere ist ja auch nicht ganz dasselbe..
jo.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
