Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hoher ESR von (Reichelt) SMD Elkos
von Dominik F. (forlix) Benutzerseite
Ich hab vor kurzem eine Schaltung aufgebaut, und mir noch gedacht,
besser du simulierst die ESRs von den Elkos auch mit, also mit 0.5 Ohm
angenommen und funktionierte - Schaltung aufgebaut - geht nicht.
Nun kam ich heut dazu mal den ESR von den verwendeten Reichelt SMD Elkos
zu messen (annähernde Konstant-Wechselstrom-Methode), nach dem Prinzip
von http://www.sprut.de/electronic/switch/lc/lc.html#esr wobei auf
dieser Seite meiner Meinung nach einige Fehler sind (Verwechslung von
Impedanz mit Blindwiderstand). Als Widerstand habe ich 100 Ohm gewählt,
bei der Berechnung des Stromes (Eingangswechselspannung/R) müsste man
eigentlich zu R noch den ESR addieren, das ist meiner Meinung nach die
größte Fehlerquelle in der Formel. Sollte man ihn hier hinzurechnen,
ergibt sich ein noch höherer ESR, d.h. die Werte unten sind tatsächlich
eher größer.
Nun gut, hier ein paar Messergebnisse mit Reichelt Bestellnummern,
gekauft Sommer 2006:
SMD ELKO 100/16  SMD-Chip Elko, 100µF/16Volt     1.9 Ohm
SMD ELKO 47/16   SMD-Chip Elko, 47µF/16Volt      2.7 Ohm
SMD ELKO 1,0/50  SMD-Chip Elko, 1,0µF/50Volt     9.5 Ohm
Verglichen mit ein paar bedrahteten Bastelkiste(teilweise Pollin) Elkos:
100µF 40V  0.34 Ohm   <- etwa dreimal so hoch wie der von Reichelt
47µF 16V   0.64 Ohm  <- etwa doppelter Durchmesser wie Reichelts
1µF 50V    1.6 Ohm  Pollin (rot & goldene Schrift)
Bei Reichelt gibts ein Datenblatt zu den SMD Elkos
http://www.reichelt.de/?;ACTION=6;ARTICLE=31900; (keine Garantie das der
Link geht)
Da steht allerdings kein ESR drin.
Also klar brauche ich jetzt bessere Elkos, wollte das nur mal beitragen,
da ich solche extremen ESRs von den Teilen nicht erwartet hätte. Der ESR
ist also tatsächlich stark von der Baugröße abhängig, wie auch auf
obiger Seite schön gezeigt.
Dominik
: Verschoben durch Moderator
von Andreas K. (a-k)
Elkos mit spezifiziertem ESR sind mir beispielsweise bei TME begegnet.
Danke, wo ich sie her bekomme ist kein Thema, war ja nur so das ich
nicht gedacht hätte das ich sie brauche in meinem Fall ;)
von axelr. (Gast)
SMD Elkos von Panasonic der Serie FC und FK sind dafür gut geeignet.
Ganz neu ist die FP-Serie:
http://www.anglia.com/newsarchive/2022.asp?article_id=2781
die FC-Typen gibt es bei Farnell:
http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=500003+1000041&Ntk=gensearch_002&Ntt=fc&Ntx=
Klasse, Farnell hat auch die FP's. Gleiche Größe wie die jetzigen in
meiner Schaltung, dabei 1/7 des ESR!
von ek13 (Gast)
Hallo Forum,
habe diesen alten Beitrag nochmal angestoßen.
Geliefert wurde mir Panasonic SMD-Elkos, die mir auch einen zu hohen ESR
- Wert (12-14 Ohm)  haben.
Die Elkos (~ 12 J. im Betrieb), die ich tauschen wollte, haben eine ESR
von 5-7 Ohm.
Typ:  EEEHA1V100WR    10uF 35V- 105°C
Wo finde ich was aussagefähiges im Datenblatt?
von hinz (Gast)
Wie gemessen?
Strombelastbarkeit bei gleicher Baugröße.
Was hast du bestellt?
> einen zu hohen ESR - Wert (12-14 Ohm)  haben.
Bei welcher Frequenz wurde der gemessen?
Denn "der ESR" ist keineswegs eine Konstante. Und bei einem Elko sind
Werte im Ohm-Bereich untauglich.
https://www.illinoiscapacitor.com/pdf/Papers/impendance_dissipation_factor_ESR.pdf
von Bernd K. (bmk)
Dazu noch ein Nachtrag: allein, dass da Werte nur für 120Hz definiert
wurden, sieht man schon, dass diese Elkos für normale
50/60Hz-Gleichrichter noch taugen, aber für Schaltregler die mit 1000
mal höherer Taktfrequenz arbeiten sicher nicht geeignet sind.
Bernd K. schrieb:
> Wer richtig Low ESR benötigt, nimmt organische Polymer Elkos
Dort ist der ESR dann auch schonmal bei 100kHz spezifiziert.
: Bearbeitet durch Moderator
von Peter D. (peda)
Bei modernen Schaltreglern sieht man auf den Eval-Boards nur noch Kerkos
und keine Elkos.
47µF/6,3V sind in Keramik auch nicht mehr so teuer, dafür aber schön
klein.
https://de.farnell.com/taiyo-yuden/jmk316abj476mlht/cap-mlcc-1206-6-3v-x5r-47uf-20/dp/3273596
https://www.maxlinear.com/document/21671/xr76203_5_8_evbm_r1a_022015.pdf
von mark space (Gast)
Das trifft sicher für üblichen die on-board-step-down-Regler zu. Im
230V-Schaltnetzteil kommt man damit aber nicht mehr hin, da sind
LoESR-Elkos das Mittel der Wahl. Wobei die polymeren einen echten
Technologiesprung darstellen.
von M.M.M (Gast)
> von 5-7 Ohm.
Für welche Anwendung?
Standardtyp, bei Panasonic nicht als low ESR beworben.
Zum ESR steht direkt nichts im Datenblatt, indirekt schon (Ripple
Current, Freq.). Man hätte entsprechende Daten mit den Daten im
Datenblatt der alten Kondensatoren vor dem Kauf vergleichen können.
Für Panasonic SMD Alu Kondensatoren bietet sich ein Blick auf
industrial.panasonic.com/ww/products/capacitors/polymer-capacitors/hybri
d-aluminum/lineup  an. Unten auf der Seite findet sich ein Diagramm, daß
die verschiedenen Produktlinien bzgl. ESR und Temperatur ins Verhältnis
setzt.
von Gerald B. (gerald_b)
Mich hatte es auch mal angekoffert, als ich irrtümlich FC statt FM
Panasonic 330µF/50V bestellt hatte. Die FC haben 90 mOhm, die guten FM
dagegen 22 mOhm. Bei einem 5A LED-Schaltregler wurden die FC dann schon
gut warm.
Im Datenblatt von Reichelt zum "SMD ELKO 100/16 " lese ich Hersteller
Jamicon, dort die Serie CT:
https://jamicon.teapo.com/en/product/search_show.aspx?page=4&num=2137&brand=1&kind=46
auch hier ist die Spalte ESR leer.
Speziell zum 100µ16V:
https://jamicon.teapo.com/upload/Capacitor/Series/SV.pdf
Aus der Definition des Verlustwinkels müsste doch der ESR zu berechnen
sein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Verlustwinkel
Verlustfaktor eines Kondensators: tan ⁡ δ = R ω C
mit R dem äquivalenten Serienwiderstand im Ersatzschaltbild des
Bauteiles kurz ESR
von ek13 (Gast)
Hallo Forum,
war leider bis jetzt unterwegs,
von hinz (Gast)03.11.2020 12:36
Wie gemessen?
Mit AT826 und mit meinem alten ELV-ESR Meter [1Vss 100Khz] identische
Werte.
..Strombelastbarkeit bei gleicher Baugröße.  (Original C im Anhang)
Hab mich auf die gleiche Baugröße konzentriert.
von Lothar M. (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite03.11.2020 13:05
Was hast du bestellt?  Typ:  EEEHA1V100WR
Bei welcher Frequenz wurde der gemessen?  10 und 100Khz
Ist für 50Hz Anwendung.
von Bernd K. (bmk)03.11.2020 13:05
Wer richtig Low ESR benötigt, nimmt organische Polymer Elkos:
Danke für den Link, ist gespeichert;-)
@von Peter D. (peda)03.11.2020 14:35  @von mark space (Gast)
Danke für die Tipps und Link's
von M.M.M (Gast)03.11.2020 15:07
> von 5-7 Ohm.
Für welche Anwendung? für 50Hz / 15V- Strom 7mA mit ms Spitzen ~80mA
Siehe Foto im Anhang, hab leider in der Fülle der Kondensatoren kein
passendes Datenblatt zu der aufgedruckten Bezeichnung gefunden. Mir
kommt nur der gemessene ESR Wert der neuen C zu hoch vor?  Könnten die
durch lange Lagerung schaden genommen haben?
Danke an alle für die Mithilfe
von hinz (Gast)
Das ist einer von Panasonic, Standardserie "S".
Komplette Typennummer: ECEV1HA100SP
Das ESR-Messgerät wird bei dem etwa 5 Ohm anzeigen.
von Thomas K. (ek13)
Danke Hinz,
ist nun meine gelieferte Ware 50Stk.
Typ: EEEHA1V100WR
10uF 35V- 105°C
mit ESR 12-14 Ohm
Schrott?
Beste Grüße
von hinz (Gast)
> Typ: EEEHA1V100WR
> 10uF 35V- 105°C
> mit ESR 12-14 Ohm
> Schrott?
Zumindest würde ich da nicht mehr als 7 Ohm erwarten.
Du wirst ja nicht gerade bei Eiseskälte gemessen haben...
von hinz (Gast)
Zeig doch mal ein Foto der HA Elkos, evtl sinds ja gar keine solchen.
nee, bei 15 °C
Hier mal ein Foto
von hinz (Gast)
Thomas K. schrieb:
> nee, bei 15 °C
Macht deine Messung etwas plausibler.
> Hier mal ein Foto
Sehen echt aus.
mal umgestellt:
ESR= tan(δ)/(ωC)
Omega = 120Hz *2Pi = 754 Hz
C (im ersten Fall 100µF) 10µF also 10^-5
tan(δ) in beiden Fällen laut Datenblatt = 0,16
ich komme auf 21,22 Ohm
von hinz (Gast)
Christoph db1uq K. schrieb:
> mal umgestellt:
> ESR= tan(δ)/(ωC)
Bei höherer Frequenz fällt der ESR niedriger aus, und er hat ja bei
10/100kHz gemessen.
In beiden Datenblättern ist der Verlustwinkel für 120 Hz angegeben, das
sind die einzigen offiziellen Zahlenangaben der Hersteller, aus denen
ich einen ESR berechnen kann.
Der neuere Typ ist besser, da derselbe Verlustwinkel für 10µF gilt, beim
alten für 100µF.
von hinz (Gast)
> angegeben, das
Oft ist noch der Ripplestromfaktor für verschiedene Frequenzen
angegeben. Daraus kann man den ESR für diese Frequenzen berechnen. Die
maximale Verlustleistung bleibt ja gleich.
