Hallo, nach einem Problem mit einem IPAQ 5550 muss ich den Bootloader neu aufspielen. Zum Glück habe ich wie beim 5450 einen von aussen zugänglichen jtag Anschluß nachgerüstet. Nun ergibt sich ein Problem welches ich schon beim 5450 hatte. Beim Zugriff auf den Pda per jtag tools sind die Ergebnisse verschieden. Das eine mal wird der PXA255 korrekt erkannt aber ein detectflash funktioniert nicht. Auch funktioniert die Erkennung nur UNMITTELBAR nach dem einschalten des Stromes, nach 2 sekunden wird nichts mehr erkannt und es kommt ein "TDO is 1". Nach kürzen des Kabels von 1m auf 30cm reagiert das System nun wieder anders. Bei einem Rechner kam die korrekte Ausgabe aber zig mal hintereinander bis sie abbrach. An einem anderen Rechner auch etliche ausgaben aber mit verschiedenen Id`S die sich aber periodisch wiederholen: Device Id: 00000001000000000100000000000001 Unknown manufacturer! Device Id: 01000000000000010000000001000000 Unknown manufacturer! Device Id: 00000000010000000000000100000000 Unknown manufacturer! Device Id: 00000001000000000100000000000001 Unknown manufacturer! jtag> Als Kabel verwende ich ein selbstgebautes xilinx dlc5, welches lediglich mit 4 Widerständen bei TDI TDO TMS TCK bestückst ist. Die Frequenz habe ich natürlich auch verändert, leider ohne Erfolg. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, den fehler vermute ich beim Kabel bzw. den nicht korrekten Pegeln... Wenn ich mich recht erinnere, habe ich damals den 5450 mit einem recht alten Notebook flashen können der leider nicht mehr existiert. Über jeglichen Hinweis bin ich dankbar. Die Anleitung zum flashen habe ich bei: http://www.gert-menke.de/jtag-howto/ entnommen. Alexander
>selbstgebautes xilinx dlc5, welches lediglich >mit 4 Widerständen bei TDI TDO TMS TCK bestückst ist Wahrscheinlich ein Parallel-Cable III, die Mutter aller Kabel. Was hast du denn für Pegel an der JTAG-Schnittstelle am PXA? Sind da nicht 3,3V oder gar 2,5V angesagt? Das kannst du mit einem Kabel ohne Pegelwandler dann nicht sicher erkennen.
Hallo, danke für den Hinweis. Vermute den Fehler auch in dieser Ecke. Nachdem ich mich gestern nochmal hingesetzt und die Verbindung zwischen dem JTAG Anschluß des IPAQ`s mit dem PXA und dem Kabel des Parallelen Kabels direkt verlötet hatte , änderte sich das Verhalten abermals. Jetzt nur eine korrekte Erkennung aber noch immer keine Erkennung des Flash`s. Für Tests hatte ich an die JTAG Pins des PXA ein dünnes Flachbandkabel gelötet, die Enden gingen auf eine kleine Lochstreifen Platine. Am anderen Ende die Pins des Adpters...Diese wurden jetzt eben entfernt und die Kabelenden direkt verlötet und isoliert. Nun habe ich noch einen Xilinx Adapter mit einem 7HC125 und einem Transistor rumliegen, dessen Belegung ich noch nicht ganz herausgefunden habe. Soviel ist schonmal sicher, die ungeraden Pins gehen alle auf Masse. Den Adapter habe ich damals bei einem örtlichen PC Shop erworben, leider existieren keine Unterlagen mehr dazu. Jetzt gilt es nur noch die Pins und die Frage der Stromversorgung für den Adapter zu klären. Vielleicht kann man ja den DATA7 dafür verwenden? Vom selbst mit Strom versorgten Board möchte ich den Strom nicht nehmen, da dort nun nach langem Löten unter dem Binokular schon alles dran ist und die Lötpunkte dermaßen klein sind, dass schon leichte mechanische Beanspruchung die Lötpunkte selbst vom Board reißen könnten. Dieses Debakel hatte ich einmal bei einem IPAQ 5450 den ich mit JTAG Anschluß nachgerüstet habe. Am Ende war nur ein vorsichtiges entfernen der oberen Platinenschicht bis auf die Leiterbahn möglich... Kennt jemand diesen XILINX Adapter? Er besitzt nur EINEN 7HC125 sowie einen Transistor, ansonsten das Übliche an Wiederständen etc. Im Xilinx Jtag handbuch im Netz habe ich einen Schaltplan gefunden, dieser scheint aber 2 ICS zu besitzen? Alex
