Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnisproblem Arbeitspunktbestimmung NPN-Transistor
Autor: Benny (Gast)
Hi!
Das Transistor ist doch ein stromgesteuertes Bauteil. Jedoch benötige
ich doch um den Arbeitspunkt richtig zu bestimmen auch ein Diagramm im
Datenblatt, wo UBE im Verhältnis zu IC dargestellt wird... oder
zumindest UBE im Verhältnis zu IB. Dann könnte ich über die
Stromverstärkung auch IC berechnen.
Woher weiß ich wie groß sich eine Basisspannungsänderung im Strom IB
bemerkbar macht? Ich habe einen Impedanzwandler, der auf eine bestimmte
Spannung UBE vorgestreckt wird. Mit einer Wechselspannung per C
eingekoppelt möchte ich das der Transistor diese Spannung ausgibt ohne
dass er in die Begrenzung fährt. Um dies zu schaffen benötige eine
Angabe, wie groß (Vss) das Eingangssignal maximal sein darf.
Die Diagramme die im Datenblatt vorhanden sind sind IC/UCE, hFE/IC und
VBE(sat)/IC
Autor: der mechatroniker (Gast)
Wenn du IB/UBE nicht hast, kannst du näherungsweise UBE = const., etwa
0,7 V annehmen.
Autor: Benny (Gast)
ich habe aber einen Darlington TIP110. Wenn es kein Darlington wäre und
ich den Transistor dann auf 0,7V vorstrecke, wie groß darf aber dann die
überlagerte Wechselspannung sein um ihn nicht in die Begrenzung zu
steuern?
Autor: I_ H. (i_h)
Ein Darlington wird für das was du willst nicht geeignet sein. Entweder
Kollektorschaltung, oder als Switch.
Guck dir mal im Datenblatt den Verstärkungsfaktor abhängig vom
Kollektorstrom an. Der schwankt um mehrere Größenordnungen. Außerdem
bekommst du bei einer so hochohmigen Ansteuerung Probleme mit
Rückkopplungen.
Wenn du keinen Darlington hast: Guck dir an in welchem Bereich die
Verstärkung (abhängig vom Basisstrom) halbwegs konstant verläuft, die
Mitte davon nimmst du als Ruhestellung. Dann weist du wieviel Basisstrom
du im Ruhezustand brauchst, wieviel max und wieviel min möglich ist,
ohne dass es zu großartigen Verzerrungen kommt.
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Was du suchst ist die Steilheit im Arbeitspunkt.
Dein Transistoreingangswiderstand rbe kannst du nährungsweise nach der
folgenden Formel ausrechnen:
rbe = UT/IB
Dabei ist UT die sogennante Temperaturspannung bei Raumtemperatur ca.
25mV
IB ist den Basisstrom im Arbeitspunkt.
mit der Beziehung IC/IB = B
ergibt sich
rbe = (UT*B)/IC
mit den weiteren Beziehungen
ube /rbe = ib
ib * B = ic
uce = ic * RL
ergibt sich
V = (RL * IC)/ UT
dabei ist IC / UT  = S die Steilheit im Arbeitspunkt
Also wird V = RL * S
man sieht das die Spannungsverstärkung der Stufe unabhängig von der
Stromverstärkung wird und damit auch in erster Linie unabhängig vom
jeweiligen Transistor .
Man sieht aber auch das die Verstärkung von IC abhängig ist und damit
von der Stabilität des Arbeitspunktes.
Auch gilt das nur für kleine Signalspannungen im mV Bereich da ansonsten
die Verzerrungen zunehmen.
Besser ist es du spendierst den Transistor im Emitter einen
Gegenkopplungswiderstand dann bestimmt nämlich in erster Linie das
Verhältnis RL / RE deine Verstärkung. Oder genauer RL /(RE+re).
Da aber meinstens RE > re ist kann man re vernachlässigen.
