Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik At Mega8 Timer 1
von Oliver D. (smasher)
ich wollte fragen, ob es möglich ist, den Timer 1 eines AT Mega8 bei
erkennen einer negativen Flanke zu starten und bei einer darauffolgenden
positiven Flanke anzuhalten.
Den erhaltenen Wert möchte ich dann weiter verarbeiten.
Kann mir vielleicht jemand sagen, wie man diesen Betriebsmodus nennt,
und wa sich mir im Datenblatt dazu durchlesen muss?
Bisher hatte ich nur 8051er und da ist es bei weitem nicht so "komplex"
wie beim AVR und seinen vielen einstellmöglichkeiten.
Desweiteren gab es glaube ich beim 8051er sowas garnicht.
Bin mir nicht so sicher.
Für Tipps oder vielleicht ein Tutorial bei dem genau auf solche
Sachverhalte, wie z.B. Zeitmessung eines Signals eingegangen wird, währe
ich sehr dankbar.
Ich versuche nämlich den Zeitabstand zwischen negativer und positiver
flanke zu messen.
Danke.
von Johannes M. (johnny-m)
Starten und Anhalten geht nicht (außer in Software). Mit Input Capture
kann man bei Auftreten eines Ereignisses den aktuellen Zählerstand
sichern. Wenn man das zweimal macht, kann man die Differenz bilden und
den Abstand der Ereignisse ermitteln. Der Timer läuft dabei aber durch.
Erstmal gibt es den 8051er gar nicht, und zweitens kenne ich einige
8051-Derivate, die durchaus komplexer sind (mehr Peripherie haben) als
ein ATMega8, der sicher zum "unteren Ende" der AVR-Skala zählt... Der
80C517/537 hat z.B. afair auch Input Capture...
Hmm und was ist für einen Anfänger eine geeignete Methode?
Eigentlich geht es um die Auswertung von DCF. Bevor ich irgendwo
nachlese, will ich es selbst versuchen.
Eigentlich gibt es ja nur 2 zeiten zu messen.
Wenn ich also den Timer bei fallender Flanke starte und 105ms lang
laufen lassen und dann durch compare wert stoppe und direkt danach
schaue ob noch eine logische 0 oder 1 anliegt, hätte ich meine Zeit ja
quasi "gemessen"
Wenn nach 105ms noch eine 0 anliegt, ist es für mein programm eine 1 und
wenn nach 105ms wieder eine 1 anliegt, ist es für mein programm eine 0.
OK, bei den Zeiten kann man es fast besser in Software machen. Da kommt
es auch nicht so auf absolute Genauigkeit an, dass man es unbedingt
mit Input Capture machen müsste. Ein paar 10 Taktzyklen Overhead durch
einen Interrupt Handler (externer Interrupt) sollten da kein Problem
darstellen.
