Forum: PC Hard- und Software RS-232 Daten auslesen und verarbeiten
Autor: Roland Schwietz (jatupon)
wir machen gerade ein Projekt mit einem Fahrrad das ein SRM-System
besitzt. Wir wollen nicht die mitgelieferte Software benutzen sondern
alles in Winfact abbilden. Dazu benutze ich das RS-232 Modul von
Winfact.
Momentan versuche ich mit Hterm die Daten zu lesen um ein passendes
Protokoll in Winfact zuschreiben. Nur leider kommen keine Daten an
Eigentlich sollte es kein Problem sein wir möchten nur die Leistung und
dei Trittfrequenz auslesen.
Vielleicht kann mir jemand erstmal mit Hterm helfen warum ich da nichts
empfange.
Anbei lege ich noch das Protokoll des SRM-System dazu.
Autor: Günter R. (galileo14)
HTerm ist eigentlich ziemlich narrensicher, da müßtest Du etwas
empfangen, wenn die Hardware stimmt. Baudrate okay? Datenformat (8N1)?
Richtiger Port gewählt (COM1/COM2)?
Zur Not mal ein Loopback-Kabel löten (Pins 2 und 3 verbinden) und HTerm
seine gesendeten Daten empfangen lassen, dann weißt Du, ob Dein PC
richtig senden/empfangen kann.
Also mit der mit gelieferten Software klappt das Senden und Empfangen.
Aber wenn ich die Software Ausschalte und Hterm an mache passiert nichts
mehr und parallel kann ich es nicht laufen lassen, da erscheint immer
eine Fehlermeldung.
Parallel laufen lassen würde auch nichts bringen, weil man nicht von
mehreren Programmen aus auf den selben COM-Port zugreifen kann.
Du kannst versuchen, einen zweiten PC (z.B. Notebook) herzunehmen, dort
HTerm aufzuspielen und Dir ein spezielles RS323-Kabel löten, mit dem Du
wechselweise die Sendeleitung oder die Empfangsleitung abhörst und auf
den seriellen Eingang des Zweit-PC's (mit HTerm) gibst. Damit hast Du
praktisch ein "DataScope" zum Mithören von seriellen Daten gebaut. Das
schließt Du an Deine Meßanordung an. Wenn's nicht geht, spielst Du auf
den Haupt-PC HyperTerm drauf und tippst dort einige Zeichen ein und
versuchst sie, am Zweit-PC zu lesen. So kannst Du Dich an das Problem
rantasten.
Wenn dann das Abhören klappt, kannst Du auf dem Haupt-PC die Software
austauschen (z.B. zunächst HTerm, dann Winfact, was immer das für ein
Programm sein soll; kenne ich nicht).
Also ich glaube ihr habt mich da ein bißchen missverstanden. Also das
RS232 modul ist ein virtuelles Modul in dem Programm Winfact das die
Comport daten auslesen und verarbeiten soll. Das SRM-System ist eine Art
Tacho der dir Daten über USB an den Rechner schickt. Also real liegt
kein RS232 Modul vor. Ich wollte nur die Daten des SRM-System erst mal
abgreifen um zu schauen was ankommt und wie ich die verarbeiten kann.
Also eigentlich ist das auslesen mit Hterm bis jetzt immer gut gegangen
aber ich glaube mein Problem liegt im Protokoll das vom SRM-System
geschickt wird wenn es überhaupt verschickt wird wenn das mitgelieferte
Programm nicht läuft.
Autor: Severino R. (severino)
Hast Du schon mal PortMon von Sysintenals (jetzt Microsoft) oder Free
Serial Port Monitor von HDD Software versucht? Die Programme klinken
sich irgendwo zwischen OS und Schnittstellentreiber ein und erlauben ein
Mitlesen.
Wahrscheinlich ist es auch egal, ob die Schnittstelle eine echte
serielle ist oder eine Emulation über USB.
Danke für den Tipp hat ganz gut geklappt. Ich werde aber noch nicht ganz
schlau aus dem Protokoll. Irgendwie zeigt mir das Protokoll nach der
Kennung keinen Telegramminhalt, das Telegramm endet sofort wieder mit
etx.
