Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Beschaltung MEGA128 mit ISP und UARD0
Autor: Thomas S. (thomass)
@all,
ich habe einen MEGA128 und layoute gerade mein Board nun bin ich bei der
ISP Schnittstelle hängengeblieben.
Diese ist beim Mega128 an TX0(PE1),RX0(PE0) und SCK(PB1) angeschlossen.
Nun benötige ich auch die Serielle Schnittstelle UART0 um mit dem PC zu
kommunizieren.
Die zweite Schnittstelle ist auch im gebrauch.
Wie muss ich nun den MAX232 und den ISP Stecker anschliessen kann ich
das alles einfach verbinden oder muss ich hier eine Schutzbeschaltung
machen.
Habe hier im Forum einen Beitrag gefunden bei dem ein Widerstand in
Reihe zum Max geschaltet wird.
Wollte nur den alten Beitrag nicht wieder hochholen aber hier mal der
Link.#
Beitrag "ATmega128 ISP-Pins beschaltung"
Habe auch schon eine Beschaltung mit einem MAX3222 gesehen wo man
mittels Lötjumper die Verbindungen gesetzt werden müssen befor die
Schnittstelle funktioniert.
Dank für Eure Anregungen.
Thomas
Autor: katzeklo (Gast)
Bootloader
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Im Anhang eine Appnote von Atmel.
MfG Spess
@ katzeklo,
Bootloader möchte ich nicht verwenden.
@spess53,
ich habe diese note schon gesehen in der ein Widerstand in Reihe zum SPI
Bus eingesetzt ist.
Nur habe ich nichts gefunden was beschreibt wie zu verfahren ist wenn
ich die TX RX leitungen beschalte.
Wenn ich nun zwischen uC RX TX und MAX232 Widerstände einlöte und die
ISp Schnittstelle direkt mit dem uC verbinde ist das dann OK.
Welche Wert muss ich für die Widerstände nehmem?
Bin ich dann bei der Wahl der BAUD Rate eingeschränkt bzw. muss ich
etwas beachten?
Eventuell hatte ja schonmal wer dieses Problem und eine Lösung hierzu.
Im Notfall setze ich zwei Jumper.
Thomas
Why?
> Why?
Das Hat mehrere Gründe.
1. Mein Programm ist zu 97% fertig und es müssen eigentlich nur noch
Anpassungen gemacht werden.
2. Das Gerät ist nicht mit einem PC verbunden es sollen nur ab und an
Daten ausgelesen werden.
3. Ich habe mich noch nicht mit einem Bootloader beschäftigt und möchte
dies auch für dieses Projekt nicht tun da mir die Zeit fehlt und es auch
meines erachtens nicht notwendig ist zumindest bei meinem jetzigem
Projekt.
Sollte ich bei späteren Projekten öfters proggen müssen ist dies dann
eine Option.
Thomas
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
UART1 ist auch keine Option?  Das ist bei uns immer der Default, weil
man damit genau diesen Spagat umgeht.  (Wobei wir am Ende eh' nur über
JTAG flashen...)
Hi
>etwas beachten?
1.Hängt wahrscheinlich auch vom Programmer ab. Aber schätzungsweise
1..2k sollten reichen.
2. Warum sollte es da Einschränkungen geben.
MfG Spess
Autor: Jens (Gast)
Wie wäre ein vom Reset gesteuerter Multiplexer,
der die Signale zwischen ISP und UART umschaltet?
Jens
Autor: Jens (Gast)
Ups, habe gerade noch einmal nachgschaut und in der Quelle
für diese Idee gab es ein extra Signal, welches aktiv wurde
wenn ISP-Programmiert wurde. Offensichtlich bleibt der
Controller während des programmierens nicht die gesamte Zeit
im Reset, sonst könnte man das wirklich vom Reset abhängig
machen.
Jens
> machen.
Normalerweise sollte er schon im Reset bleiben.
@Jörg,
JTAG währe noch eine Option.
Ich werde es mal mit zwei in Reihe geschalteten Widerständen von 1k
probieren und im Layout zur Sicherheit noch zwei Jumper vorsehen wo ich
im Notfall zwei Jumper setzen kann jenachdem was ich machen will.
Werde nochmals über die Ergebnisse berichten.
Thomas
Ups vergessen! :-)
@ Jörg,
Ich brauche beide Schnittstellen da die eine zum auslesen der Daten
gedacht ist und die zweite kontinuierlich Slaves im RS485 Bus ausliest.
Somit bräuchte ich schon beide Schnittstellen.
Thomas
Autor: Ja mann (Gast)
Naja, 1x Reset zum schreiben, 1x zum lesen (verify), am prinzipiell
natürlich schon.
>sonst könnte man das wirklich vom Reset abhängig machen.
Wie auch immer, es funktioniert definitiv, das RESET Signal als
Umschaltsignal zwischen RXD und MOSI (PDI) zu verwenden. Bei den Designs
bei denen ich eh ein CPLD mit drauf habe, lasse ich das durch selbigen
gleich erledigen, ansonstenten hilft ein TTL Käfer (Bezeichnung weiß ich
gerade nicht auswendig), oder einfach ein Jumper zum umjumpern. Zum
Programmieren muss man halt dann immer kurz den Jumper umsetzen, ist
aber je nach Anwendungsfall auch nicht tragisch.
